  4. Update Funktion im Admin geht nicht
    5.5k
28 Beiträge 12 Kommentatoren 6.0k Aufrufe
    steinwedel
    kann die Angabe bestätigen. Das Update-Symbol wird zwar angezeigt. Es ist aber deaktiviert. Daher ist ein Update nicht möglich. Andere Updates funktionieren.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @steinwedel:
      kann die Angabe bestätigen. Das Update-Symbol wird zwar angezeigt. Es ist aber deaktiviert. Daher ist ein Update nicht möglich. Andere Updates funktionieren. `
      Wenn man mit der Mouse drüber fährt, da sollte ein Tooltip sein.
        steinwedel
        Richtig. "Invalid version of web" lautet sagt die Info. Installiert ist 1.5.3. Dies soll auch die aktuellste Version laut admin sein. Ein Blick auf Github zeigt, dass es bereits 1.7.0. gibt.
        • R Offline
          Ritter
          Hallo!
          Habe gestern admin 1.6.0 installiert was anfangs auch funktioniert. Sobald ich aber einmal iobroker neu starte kommt man nicht mehr auf die admin Seite, der Rest scheint aber zu laufen. Sobald ich eine ältere Version wieder installiere funktioniert es wieder. Node 4.5.0 und 6.5.0 getestet. Alles unter Windows 10 64bit.
            dtp
            @Ritter:
            Habe gestern admin 1.6.0 installiert was anfangs auch funktioniert. Sobald ich aber einmal iobroker neu starte kommt man nicht mehr auf die admin Seite, der Rest scheint aber zu laufen. `
            Gleiches Problem mit Version 1.6.1 des Admin-Adapters auf einem Raspi 3. Musste wieder zurück auf Version 1.5.3, wodurch dann der ebenfalls upgedatete SQL-Adapter nicht mehr wollte. Also musste ich auch den wieder downgraden.
            Hatte zudem Probleme mit den aktuellen Versionen von socket.io, npm und node. Bin mir jedoch nicht so ganz im Klaren darüber, ob https://github.com/npm/npm/issues/13055 oder http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=3642#p33808 weiter hilft.
            Gruß,
            Thorsten
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              Ich hatte auch das Problem bis eben. Habe dann einige Adapter über github aktualisiert bis es ging.
              Jetzt hab ich:
              Simple api: 1.3.0
              Socket i.o: 1.7.0
              admin 1.6.1
              Vis: 0.10.9
              Und zuvor hatte ich auf js-controlle 0.12.1 geupdated.
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • L Offline
                leo013
                Ich habe auch mal ein update durchgeführt, allerdings ist die Visu offensichtlich mit
                einem Problem behaftet, ich sehe nur noch dieses Symbol :
                installiert sind:
                Simple api: 1.3.0
                Socket i.o: 1.7.0
                admin 1.6.1
                Vis: 0.10.9
                wie kann ich den ein downgrade durchführen?
                Wolfgang
                • L Offline
                  leo013
                  und selbst gelöst nach durchforsten des Forums:
                  iobroker restart vis
                  iobroker upload vis
                  Danke an bluefox für den Hinweis in einem anderen Beitrag
                  • R Offline
                    Ritter
                    Ich hatte gestern den js-controller auf 0.12.2 aktualisiert danach hats dann auch funktioniert.
                    • F Offline
                      Fitti
                      @Ritter:
                      Ich hatte gestern den js-controller auf 0.12.2 aktualisiert danach hats dann auch funktioniert. `
                      Wie? Hat er es angeboten?
                      Bekomme hier auch viele Hinweise, dass ich was nicht updaten kann. Frage mich gerade warum?
                      Ich habe kein Angebot auf eine offizielle js-controller Version >=0.12 :? !
                      Auch nicht nach iobroker update und restart.
                      "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
                      Plural von Status ist auch Status!
                        welches repo hast du eingestellt?
                        • F Offline
                          Fitti
                          Default: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            Da war heute morgen noch alles drin.
                            Im Reiter Hosts ist nichts zu sehen?
                            Dann geh mal auf die Konsole und mach
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            iobroker update self
                            reboot
                            • DirkKD Offline
                              DirkKD Offline
                              DirkK
                              Hallo Zusammen,
                              Ich hatte auch das Problem, offensichtlich muß hier eine reihenfolge eingehalten werden. Ich hab zuerst den Horscht (js-controller) aktualliesiert und dann
                              den admin, danach wurden stück für stück alle anderen freigegenen.
                              Sowohl der Raspi2 wie Raspi3 laufen jetzt mit den neuen Updates.
                              Gruß Dirk
                              Raspi3 CCU
                              • rantanplanR Offline
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                Hallo
                                Könnte jemand so freundlich sein, mir eine Schritt für Schritt Erklärung für die Updates zu geben.
                                Aus aus den aktuellen Themen zum Update habe einiges ausprobiert. Alles ohne Erfolg.
                                ioBroker auf Win10 64bit
                                Mein Host hat immer noch die 0.11.2
                                Admin 1.5.3
                                Vis 0.10.7
                                Web Adapter 1.5.3
                                Update vom js-controler ergibt folgende Fehler.
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:33.478 info ursa@0.9.4
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:33.478 info optional dep failed, continuing
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:33.462 info WARN
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:33.462 info npm
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.369 info
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.369 info not ok
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.353 info ERR!
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.353 info gyp
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.353 info v3.0.3
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.353 info node-gyp -v
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.337 info ERR!
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.337 info gyp
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.337 info v4.3.1
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.337 info node -v
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.322 info gyp
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.322 info C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\letsencrypt\node_modules\rsa-compat\node_modules\ursa
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.322 info cwd
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.322 info ERR!
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.306 info
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.306 info gyp
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.306 info "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.306 info command
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.306 info ERR!
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.290 info Windows_NT 10.0.10586
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.290 info System
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.290 info ERR!
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.290 info gyp
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.290 info at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.290 info stack
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.275 info
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.275 info gyp
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.275 info at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:71:11
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.275 info stack
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.275 info ERR!
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.275 info at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:116:14)
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.259 info
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.259 info ERR!
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.259 info gyp
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.259 info Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.259 info stack
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.244 info gyp
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.244 info configure error
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.244 info ERR!
                                ! iobroker 2016-09-06 21:06:32.165 info gyp
                                Ich habe keine Idee mehr.
                                Rantanplan
                                • F Offline
                                  Fitti
                                  @Homoran:
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  reboot
                                  Rainer `
                                  Mit
                                  1.) cd /opt/iobroker
                                  2.) iobroker stop
                                  3.) iobroker update self
                                  4.) reboot
                                  5.) warten :-P
                                  6.) cd /opt/iobroker
                                  7.) iobroker stop
                                  8.) iobroker <u>upgrade</u> self
                                  9.) iobroker start
                                  ging es dann. Habe jetzt 0.12.2 drauf. Die anderen Updates kann ich jetzt anwählen.
                                  • F Offline
                                    Fitti
                                    Dafür geht admin nach Update nicht mehr…. :evil:
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      Hi Fitti
                                      Update und Upgrade habe ich wohl nicht hintereinder gemacht.
                                      @Fitti:
                                      Dafür geht admin nach Update nicht mehr…. :evil: `
                                      Aber ich warte besser noch etwas. 😢
                                      Rantanplan
                                      • nieIPN Offline
                                        nieIPN Offline
                                        nieIP
                                        Hallo
                                        kleiner Hinweis zum js-controller bzw. zum Admin
                                        Auf der Karteikarte Hosts ist das Updatesymbol nicht sichtbar (schon seit einigen Versionen)
                                        Wenn man mit der Maus ein wenig rechts neben der Versionsnummer klickt, wird das Update aber ausgeführt.
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          Simsalabim ich habe den js-controller 0.12.2 drauf :)
                                          Hat sich über Nacht wohl selbst aktualisiert.
                                          Nun kann ich auch die anderen Updates anwählen.
                                          Jetzt erstmal ein Snapshot vom System und dann gehts weiter.
                                          Rantanplan
