  4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
    6.4k
331 Beiträge 34 Kommentatoren 115.0k Aufrufe 26 Beobachtet
    @kaybau
    wäre das etwas für dich?
    Ich hatte mal einen ganz fiesen Störfall, da hat mir jemand (ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht mehr weiß wer 😳 ) ein Skript zum auslesen der events geschrieben.
    Habe das eben noch ein wenig optimiert um es in dem json-table widget darstellen zu können
    kaybau
    #163
    @Homoran : Das sieht so aus, als ist es mehr als nur einen Test wert ;)
    • K kaybau
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #164
      @kaybau sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
      Dann mach mal ;-)
      Dieses
      var domain = '192.168.178.123'; // domain or ip without http:// or https://
      var url = '/api/dxs.json';
      var datenpunkt = '0_userdata.0.Solaranlage.Info';
      //var datenpunkt = 'javascript.0.info';
      var msgs = [
      {"code":"3000","type":"Störung Updateprozess","description":"Interne Systemstörung","action":"Update des Wechselrichters durchführen."},
      {"code":"3003","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interne Kommunikationsstörung","action":"zwischen Netzüberwachung und Steuerung Internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten kontrollieren"},
      {"code":"3006","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung bzgl. Leistungsabregelung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf. Support"},
      {"code":"3010","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interne Kommunikationsstörung","action":"zwischen Steuerung und Kommunkationsplatine Kontrollieren Sie die Uhrzeiteinstellung, Funktionalität der Kommunikationsplatine und weiterer Kommunikationseinstellungen. Wechselrichter schaltet trotz fehlerhaftem Zeitstempel auf"},
      {"code":"3011","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
      {"code":"3012","type":"Störung Varistor","description":"DC-Varistor defekt","action":"Defekten Varistor tauschen"},
      {"code":"3013","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
      {"code":"3014","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur Prozessor","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
      {"code":"3017","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
      {"code":"3018","type":"Information","description":"Leistungsabregelung durch externe Vorgaben (Netzbetreiber)","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
      {"code":"3019","type":"Externe Netzstörung","description":"Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte Netzfrequenz)","action":"Support"},
      {"code":"3020","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
      {"code":"3021","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
      {"code":"3022","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
      {"code":"3023","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
      {"code":"3024","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
      {"code":"3025","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
      {"code":"3026","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
      {"code":"3027","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
      {"code":"3028","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
      {"code":"3029","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
      {"code":"3030","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
      {"code":"3031","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
      {"code":"3032","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
      {"code":"3033","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
      {"code":"3034","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Zwischenkreisfehler","action":"Das Gerät neu starten"},
      {"code":"3035","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Zwischenkreisfehler","action":"Das Gerät neu starten"},
      {"code":"3036","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
      {"code":"3037","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
      {"code":"3038","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
      {"code":"3039","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
      {"code":"3045","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
      {"code":"3046","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
      {"code":"3047","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
      {"code":"3048","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
      {"code":"3049","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
      {"code":"3050","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
      {"code":"3051","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
      {"code":"3052","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
      {"code":"3053","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
      {"code":"3054","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
      {"code":"3055","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
      {"code":"3056","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
      {"code":"3057","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
      {"code":"3059","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Ggf. falsche Ländereinstellung. Support kontaktieren"},
      {"code":"3060","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
      {"code":"3061","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
      {"code":"3062","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
      {"code":"3063","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
      {"code":"3064","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
      {"code":"3065","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
      {"code":"3066","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktiere"},
      {"code":"3068","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
      {"code":"3070","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
      {"code":"3071","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
      {"code":"3072","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
      {"code":"3073","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
      {"code":"3074","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
      {"code":"3075","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
      {"code":"3076","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Die AC-Spannung ist gegebenenfalls zu niedrig"},
      {"code":"3079","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
      {"code":"3080","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
      {"code":"3082","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
      {"code":"3083","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1"},
      {"code":"3084","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
      {"code":"3085","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur Prozessor","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1 "},
      {"code":"3086","type":"Information","description":"Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte AC-Spannung)","action":"Support"},
      {"code":"3087","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Systemfehler","action":"Support kontaktieren"},
      {"code":"3088","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüftereinheit verschmutzt","action":"Lüftereinheit reinigen"},
      {"code":"3089","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüftereinheit verschmutzt","action":"Lüftereinheit reinigen"},
      {"code":"3090","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Systemfehler","action":"Support kontaktieren"},
      {"code":"3091","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüfter nicht korrekt angeschlossen","action":"Lüfter-Steckverbindungen prüfe"},
      {"code":"3092","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüfter nicht korrekt angeschlossen","action":"Lüfter-Steckverbindungen prüfe"},
      {"code":"3093","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
      {"code":"3094","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
      {"code":"3095","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Kalibrierung","action":"Support kontaktiere"},
      {"code":"3096","type":"Information","description":"Falsche Dimensionierung der PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrolliere"},
      {"code":"3097","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
      {"code":"3098","type":"Information","description":"Netz nicht vorhanden","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
      {"code":"3101","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
      {"code":"3102","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
      {"code":"3103","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
      {"code":"3104","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
      {"code":"3105","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
      {"code":"3106","type":"Information","description":"Falsche Eingabe am KomBoard oder falsche Verdrahtung","action":"Eingabe oder Verdrahtung korriegieren"},
      {"code":"4100","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support"},
      {"code":"4101","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L1","action":"Support"},
      {"code":"4102","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L2","action":"Support"},
      {"code":"4103","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L3","action":"Support"},
      {"code":"4104","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L1","action":"Support"},
      {"code":"4105","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L2","action":"Support"},
      {"code":"4106","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L3","action":"Support"},
      {"code":"4110","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support"},
      {"code":"4121","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
      {"code":"4122","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
      {"code":"4130","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
      {"code":"4131","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
      {"code":"4150","type":"Information","description":"Erhöhte Netzfrequenz. Oft gehäuftes Auftreten am Morgen und am Abend.","action":"Installation kontrollieren"},
      {"code":"4151","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
      {"code":"4157","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
      {"code":"4158","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
      {"code":"4159","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
      {"code":"4160","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
      {"code":"4161","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
      {"code":"4170","type":"Information","description":"Eine Phase ist nicht angeschlossen. Ein Sicherungsautomat wurde nicht eingeschaltet.","action":"Installation kontrollieren"},
      {"code":"4180","type":"Externe Netzstörung","description":"PE-Leitung nicht angeschlossen","action":"Installation kontrollieren"},
      {"code":"4181","type":"Externe Netzstörung","description":"PE-Leitung nicht angeschlossen","action":"Installation kontrollieren "},
      {"code":"4185","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support1 "},
      {"code":"4200","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
      {"code":"4201","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
      {"code":"4210","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
      {"code":"4211","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
      {"code":"4220","type":"Externe Netzstörung","description":"Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß","action":"Installation kontrollieren "},
      {"code":"4221","type":"Externe Netzstörung","description":"Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß","action":"Installation kontrollieren "},
      {"code":"4290","type":"Externe Netzstörung","description":"Die Netzfrequenz hat sich zu schnell verändert.","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
      {"code":"4300","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
      {"code":"4301","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
      {"code":"4302","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
      {"code":"4303","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
      {"code":"4304","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
      {"code":"4321","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Defektes EEPROM unerlaubte Speicherzugriffe","action":"Support"},
      {"code":"4322","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Softwarefehler","action":"Support kontaktieren"},
      {"code":"4323","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Fehlerstrom","action":"Support"},
      {"code":"4324","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support"},
      {"code":"4325","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support"},
      {"code":"4340","type":"-","description":"","action":""},
      {"code":"4354","type":"Externer Fehlerstrom","description":"Fehlerstrom","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
      {"code":"4360","type":"-","description":"","action":""},
      {"code":"4421","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
      {"code":"4422","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren. "},
      {"code":"4424","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
      {"code":"4425","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support "},
      {"code":"4450","type":"Externe Isolationsfehler","description":"Isolationsfehler","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
      {"code":"4451","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "},
      {"code":"4475","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
      {"code":"4476","type":"Information","description":"Schwache PV-Versorgung (z.B. morgens)","action":"Keine Maßnahme notwendig "},
      {"code":"4800","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
      {"code":"4801","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
      {"code":"4802","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
      {"code":"4803","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
      {"code":"4804","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
      {"code":"4805","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
      {"code":"4810","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
      {"code":"4850","type":"Interne Systemstörung ","description":"EVU","action":"Support "},
      {"code":"4870","type":"-","description":"","action":""},
      {"code":"7500","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
      {"code":"7503","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"}
      function getEvents() {
         //log('getEvents');
         var keys = [];
         var key1 = 234881792;
         var key2 = 234881537;
         keys.push(key1);
         for (var i=0;i<10;i++) {
             keys.push(key2+i);
         pikorequest(keys, function(response){
             //log('events: '+ JSON.stringify(response));
             var item,len
             if (typeof response === 'string') response = JSON.parse(response);
             item = getResponseId(response,234881792);
             len = item.value;
             for (var i=0;i<len;i++) {
                 item = getResponseId(response,234881537+i);
                 var d,date,code,env;
                 d = item.value;
                 date = timeConverter((d[0] << 0) + (d[1] << 8) + (d[2] << 16) + (d[3] << 24));
                 code = (d[4] << 0) + (d[5] << 8);
                 env = ("0000"+((d[6] << 0) + (d[7] << 8)).toString(16)).toLocaleUpperCase().substr(-4,4)+'h';
                 var msg = msgs.find(item => item.code==code);
                 msg.date=date;
                 var msgtext = 'Code: '+msg.code+' Typ: '+msg.type+' Beschreibung: '+msg.description+' Maßnahme: '+msg.action
                 //log('message' + i+1 + ': ' + date + ' '  + code + ' '  + env + ' '+msgtext);
                 //log("Datenpunkt: "+ datenpunkt+i + " Fehlermeldung: " + msgtext + true/*ack*/);
                 setState(datenpunkt+i,`[` + JSON.stringify(msg) +`]`, true/*ack*/);
      function pikorequest(keys,callback) {
         //log('pikorequest');
         if (keys.length==0) {
             //log('request error: No keys ');
             return;
         var query = '';
         for (var i = 0; i < keys.length; i++) {
             query += '&dxsEntries=' + keys[i];
         var req_url = 'http://' + domain + url + '?sessionid=iobroker' + query;
         //log ('query: '+req_url);
         request(
             { method: 'GET',
             uri: req_url,
         , function (error, response, body) {
                     //log('error: ' + error);
                     //log('Status: '+ response.statusCode);
                     //log('response: '+ JSON.stringify(response));
                     //response.body = '{"dxsEntries":[{"dxsId":234881792,"value":1},{"dxsId":234881537,"value":[207,217,88,94,63,16,2,0]},{"dxsId":234881538,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881539,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881540,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881541,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881542,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881543,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881544,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881545,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881546,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}';
                     //response.statusCode = 200;
                     //error = false;
                 if (!error && response.statusCode == 200) {
                     //log('request ok: ');
                     callback(response.body);
                 } else {
                     log('request nok: ');
      function getResponseId(response,id) {
         return response.dxsEntries.find( item => item.dxsId === id );
      function timeConverter(UNIX_timestamp){
       var a = new Date(UNIX_timestamp * 1000);
       var months = ['Jan','Feb','Mar','Apr','May','Jun','Jul','Aug','Sep','Oct','Nov','Dec'];
       var year = a.getFullYear();
       var month = months[a.getMonth()];
       var date = a.getDate();
       var hour = a.getHours();
       var min = a.getMinutes();
       var sec = a.getSeconds();
       var time = date + ' ' + month + ' ' + year + ' ' + hour + ':' + min + ':' + sec ;
       return time;
       log (time);
      schedule("* * * * *", getEvents);
      liest minütlich die Fehlermeldungen aus dem Piko (FW > v05.31) aus und schreibt sie in Datenpunkte.
      Diese müssen noch selber angelegt werden:
      Ich selber kann nicht so toll Skripten, habe nur das JSON noch etwas umformatiert.
      Der aktuellste Event liegt unter Info0 ältere werden immer weiter nach hinten geschoben.
      Wenn ich es könnte würde ich alles in ein großes json packen, damit im widget gescrollt werden kann. Im Moment bekommt man in der "Tabelle" nur eine Zeile:
      Man muss also im Prinzip mehrere Widgets untereinander setzen, damit man auch noch ältere events sieht
      Um auf irgendwelche events zu reagieren, könnte man jetzt ein Skript/Blockly schreiben, dass bei Änderung von Info0 die entsprechenden Informationen aus dem json extrahiert und als Meldung (eMail/Telegram), Sprachansage oder großes rotes blinkendes Widget in VIS ausgibt
        kaybau
        #165
        Hi @Homoran ,
        ich hab Dein skript bezgl des Eventauslesens übernommen. Was soll ich sagen?? Es läuft und liefert die letzten Werte.
        Jetzt hab ich noch ne Telegram-Alerting draufgesetzt. Alles gut!
        Danke,
        Kay
          Zum Kostal Wechselrichter gibt es hier schon Threads.
          Entscheidend ist die Firmwareversion deines Piko.
          Im MOment bekomme ich es so hin:
          Atlantis
          #166
          @Homoran
          @Homoran said in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
          Hallo Rainer
          Ich lese schon seit Stunden das Forum hoch und runter, finde aber mein Problem nirgends beschrieben.
          Wollte Kostal WR Picco auslesen um eine ähnlich schöne Ansicht zu basten wie Du. Da der Adapter bei mir nicht funktioniert wollte ich mit Parser arbeiten, den ich bei iobroker jedoch noch nicht benutzt habe.
          Ich schaffe es, die Webseite mit Login und Passwort als Aufruf im parser anzulegen. Wenn ich im Parser in die Bleistift Edit Funktion einsteige, bekomme ich den richtigen Seitenquelltext des Picco angezeigt.
          Ich schaffe es im Regex mit dem Seitenquellcode die richtigen Stellen per Anker usw. zu detektieren. Wenn ich die korrekte Regex Zeile dann im Parser einsetze kommen nie Ergebnisse, egal welches Beispiel ich bisher so probiert habe.
          Jetzt habe ich noch was von minified js gelesen. Wollte mein Seitenquellcode minimieren, aber auf allen Minimierseiten bekomme ich Fehlermeldungen, wenn ich den Seitenquelltext 1:1 rein kopiere.
          Nachdem ich jetzt schon 6 Stunden verbrannt habe hoffe ich auf einen klein Tipp von Dir.
          Anbei die Adaptereinstellung:
          und hier die funktionierende Regex Variante:
          und hier noch der Quellcode...
          code_text
          <!DOCtype HTML PUBLIC "-//W3C//Dtd HTML 4.0 Transitional//EN">
          <html>
          <head>
          <meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-1">
          <meta name="Generator" CONTENT="ChrisB">
          <title>PV Webserver</title>
          </head>
          <body nof="(MB=(DefaultMasterborder, 65, 60, 150, 10), L=(HomeLayout, 700, 600))" bgcolor="#EAF7F7" text="#000000" link="#0033CC" vlink="#990099" alink="#FF0000" topmargin=0 leftmargin=0 marginwidth=0 marginheight=0>
          <form method="post" action="">
          <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="770" nof="ly">
          <tr><td height="5"></td></tr>
          <tr><td width="190" height="55"></td>
          <td width="400">
            <font face="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif" size="+3">
            PIKO 4.2
          <br><font size="+1">
            Namenlos (92)
          </font>
          </font>
          </td>
          <td><img alt="Logo" height="42" width="130" src="KSE.gif"></td>
          </tr>
          </table>
          <font face="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">
          <table Border="0" width="100%"><tr>
          <td width="150"></td>
          <td> <hr> </td>
          </tr></table>
          <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="770">
          <tr><td></td></tr>
          <tr>
          <td width="190"></td>
          <td colspan="2">
            <b>AC-Leistung</b></td>
          <td>&nbsp</td>
          <td>
            <b>Energie</b></td></tr>
          <tr><td height="10"></td></tr>
          <tr>
          <td width="100">
            aktuell</td>
          <td width="70" align="right" bgcolor="#FFFFFF">
            x x x&nbsp</td>
          <td width="140">&nbsp W</td>
          <td width="100">
            Gesamtenergie</td>
            146</td>
          <td width="50">&nbsp kWh</td>
          <td>&nbsp</td></tr>
          <tr height="2"><td></td></tr>
          <tr>
          <td width="100">
            &nbsp</td>
          <td width="70" align="right">
            &nbsp</td>
          <td width="140">&nbsp</td>
          <td width="100">
            Tagesenergie</td>
            13.91</td>
          <td>&nbsp</td></tr>
          <tr height="5"><td></td></tr>
          <tr>
          <td width="100">
            Status</td>
          <td colspan="4">
            Aus</td>
          <td>&nbsp</td></tr>
          <tr height="8"><td></td></tr>
          <tr><td colspan="7">
          <table align="top" width="100%"><tr>
          <td width="182"></td>
          <td><hr size="1"></font></td></tr>
          <tr><td height="5"></td></tr></table>
          </td></tr>
          <tr>
          <td colspan="2">
            <b>PV-Generator</b></td>
          <td colspan="2">
            <b>Ausgangsleistung</b></td>
          <td width="30">&nbsp</td>
          <td>&nbsp</td></tr>
          <tr>
          <td width="100">
            <u>String 1</u></td>
          <td width="70">&nbsp</td>
          <td width="95">
            <u>L1</u></td>
          <td>&nbsp</td></tr>
          <tr>
          <td width="100">
            Spannung</td>
            x x x&nbsp</td>
          <td width="140">&nbsp V</td>
          <td width="100">
            Spannung</td>
            x x x&nbsp</td>
          <td width="30">&nbsp V</td>
          <td>&nbsp</td></tr>
          <tr valign="top" align="left">
          <td width="190">&nbsp</td>
          <td width="100">
            Strom</td>
            x x x&nbsp</td>
          <td width="140">&nbsp A</td>
          <td width="100">
            Leistung</td>
            x x x&nbsp</td>
          <td width="30">&nbsp W</td>
          <td>&nbsp</td></tr>
          <tr height="22"><td></td></tr>
          <tr>
          <td width="100">
            <u>String 2</u></td>
          <td width="100">
            <u>L2</u></td>
          <td>&nbsp</td></tr>
          <tr>
          <td width="100">
            Spannung</td>
            x x x&nbsp</td>
          <td width="100">
            Spannung</td>
            x x x&nbsp</td>
          <td>&nbsp</td></tr>
          <td width="100">
            Strom</td>
            x x x&nbsp</td>
          <td width="100">
            Leistung</td>
            x x x&nbsp</td>
          <td>&nbsp</td></tr>
          <tr>
          <td width="100">
            <u> </u></td>
          <td width="100">
            <u>L3</u></td>
          <td>&nbsp</td></tr>
          <tr>
          <td width="100">
             </td>
          <td width="70" align="right" bgcolor="#EAF7F7">
             </td>
             </td>
          <td width="95">
            Spannung</td>
            x x x&nbsp</td>
          <td>&nbsp</td></tr>
          <td width="95">
             </td>
             </td>
           </td>
          <td width="95">
            Leistung</td>
            x x x&nbsp</td>
          <td>&nbsp</td></tr>
          <tr><td height="15"></td></tr>
          <tr><td width="182"></td>
          </tr><tr><td height="5"></td></tr></table>
          </td></tr></table>
          <tr><td width="190"></td>
          <td><font face="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif">
          <b>RS485 Kommunikation</b></td></tr>
          <tr><td height="8"></td></tr>
          Wechselrichter&nbsp
          <input type="Text" name="edWrNr" value="92" size="3" maxlength="3">
          <input type="submit" value="Anzeigen/Aktualisieren">
          </td></tr><tr><td height="10"></td></tr>
          </table>
          </td></tr></table></font>
          <hr>
          <td width="330">
          <a href="LogDaten.dat">Historie</a>
          &nbsp &nbsp &nbsp
          <a href="Info.fhtml">Infoseite</a></font></td>
          <td align="right">
          <a href="Solar2.fhtml">Einstellungen</a></font></td>
          <td width="50"></td>
          </form>
          </body>
          </html>
          Danke Euch vorab.
          Ich muss jetzt aufhören, sonst werde ich noch kirre...
          Gruss
          Atlantis
          wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Atlantis
            @Homoran
            Hallo Rainer
            code_text
            <html>
            <head>
            </head>
            <td width="400">
              PIKO 4.2
              Namenlos (92)
            </font>
            </font>
            </td>
            </tr>
            </table>
            <td> <hr> </td>
            </tr></table>
            <tr><td></td></tr>
            <tr>
            <td colspan="2">
            <td>&nbsp</td>
            <td>
            <tr>
            <td width="100">
              aktuell</td>
              x x x&nbsp</td>
            <td width="100">
              Gesamtenergie</td>
              146</td>
            <td>&nbsp</td></tr>
            <tr>
            <td width="100">
              &nbsp</td>
              &nbsp</td>
            <td width="100">
              Tagesenergie</td>
              13.91</td>
            <td>&nbsp</td></tr>
            <tr>
            <td width="100">
              Status</td>
            <td colspan="4">
              Aus</td>
            <td>&nbsp</td></tr>
            </td></tr>
            <tr>
            <td colspan="2">
            <td colspan="2">
            <td>&nbsp</td></tr>
            <tr>
            <td width="100">
            <td width="95">
              <u>L1</u></td>
            <td>&nbsp</td></tr>
            <tr>
            <td width="100">
              Spannung</td>
              x x x&nbsp</td>
            <td width="100">
              Spannung</td>
              x x x&nbsp</td>
            <td>&nbsp</td></tr>
            <td width="100">
              Strom</td>
              x x x&nbsp</td>
            <td width="100">
              Leistung</td>
              x x x&nbsp</td>
            <td>&nbsp</td></tr>
            <tr>
            <td width="100">
            <td width="100">
              <u>L2</u></td>
            <td>&nbsp</td></tr>
            <tr>
            <td width="100">
              Spannung</td>
              x x x&nbsp</td>
            <td width="100">
              Spannung</td>
              x x x&nbsp</td>
            <td>&nbsp</td></tr>
            <td width="100">
              Strom</td>
              x x x&nbsp</td>
            <td width="100">
              Leistung</td>
              x x x&nbsp</td>
            <td>&nbsp</td></tr>
            <tr>
            <td width="100">
              <u> </u></td>
            <td width="100">
              <u>L3</u></td>
            <td>&nbsp</td></tr>
            <tr>
            <td width="100">
               </td>
               </td>
               </td>
            <td width="95">
              Spannung</td>
              x x x&nbsp</td>
            <td>&nbsp</td></tr>
            <td width="95">
               </td>
               </td>
             </td>
            <td width="95">
              Leistung</td>
              x x x&nbsp</td>
            <td>&nbsp</td></tr>
            </td></tr></table>
            Wechselrichter&nbsp
            </table>
            <hr>
            <td width="330">
            &nbsp &nbsp &nbsp
            <td align="right">
            </form>
            </body>
            </html>
            Danke Euch vorab.
            Gruss
            Atlantis
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #167
            @Atlantis sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
            Warum nicht?
            Was kommt im Debug log?
            • A Atlantis
              @Homoran
              Hallo Rainer
              code_text
              <html>
              <head>
              </head>
              <td width="400">
                PIKO 4.2
                Namenlos (92)
              </font>
              </font>
              </td>
              </tr>
              </table>
              <td> <hr> </td>
              </tr></table>
              <tr><td></td></tr>
              <tr>
              <td colspan="2">
              <td>&nbsp</td>
              <td>
              <tr>
              <td width="100">
                aktuell</td>
                x x x&nbsp</td>
              <td width="100">
                Gesamtenergie</td>
                146</td>
              <td>&nbsp</td></tr>
              <tr>
              <td width="100">
                &nbsp</td>
                &nbsp</td>
              <td width="100">
                Tagesenergie</td>
                13.91</td>
              <td>&nbsp</td></tr>
              <tr>
              <td width="100">
                Status</td>
              <td colspan="4">
                Aus</td>
              <td>&nbsp</td></tr>
              </td></tr>
              <tr>
              <td colspan="2">
              <td colspan="2">
              <td>&nbsp</td></tr>
              <tr>
              <td width="100">
              <td width="95">
                <u>L1</u></td>
              <td>&nbsp</td></tr>
              <tr>
              <td width="100">
                Spannung</td>
                x x x&nbsp</td>
              <td width="100">
                Spannung</td>
                x x x&nbsp</td>
              <td>&nbsp</td></tr>
              <td width="100">
                Strom</td>
                x x x&nbsp</td>
              <td width="100">
                Leistung</td>
                x x x&nbsp</td>
              <td>&nbsp</td></tr>
              <tr>
              <td width="100">
              <td width="100">
                <u>L2</u></td>
              <td>&nbsp</td></tr>
              <tr>
              <td width="100">
                Spannung</td>
                x x x&nbsp</td>
              <td width="100">
                Spannung</td>
                x x x&nbsp</td>
              <td>&nbsp</td></tr>
              <td width="100">
                Strom</td>
                x x x&nbsp</td>
              <td width="100">
                Leistung</td>
                x x x&nbsp</td>
              <td>&nbsp</td></tr>
              <tr>
              <td width="100">
                <u> </u></td>
              <td width="100">
                <u>L3</u></td>
              <td>&nbsp</td></tr>
              <tr>
              <td width="100">
                 </td>
                 </td>
                 </td>
              <td width="95">
                Spannung</td>
                x x x&nbsp</td>
              <td>&nbsp</td></tr>
              <td width="95">
                 </td>
                 </td>
               </td>
              <td width="95">
                Leistung</td>
                x x x&nbsp</td>
              <td>&nbsp</td></tr>
              </td></tr></table>
              Wechselrichter&nbsp
              </table>
              <hr>
              <td width="330">
              &nbsp &nbsp &nbsp
              <td align="right">
              </form>
              </body>
              </html>
              Danke Euch vorab.
              Gruss
              Atlantis
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #168
              Welche Firmwareversion hast du denn?
                Atlantis
                #169
                @Homoran
                Ich habe 1 Original Kostal Picco 4.2 FW=? am start und 2 auf Centro Solar gebrandete Picco 4.2 und einen 3.0 er, welche zumindest ausser dem Logo optisch gleiche Webseiten haben und mit dem Kostal Parako verwaltet werden konnten.
                Wenn Du mir jetzt noch sagst, wo ich den FW Stand auslesen kann, kann ich diesen gerne mitteilen. (vielleicht am Display ? Muss das mal beim nä. Mal checken)
                Ich wollte aber auch für andere Anwendungen mal den Parser in Einsatz bringen und vor allem Begreifen, wie ich diesen funktionierend in Einsatz bringen kann, weil das natürlich ein g..les Werkzeug ist.
                Worin liegt denn der Unterschied vom Verhalten des Parsers und der des Regex?
                Im Parser wird ja der nicht minimierte Code, den iobroker ausgelesen hat angezeigt.
                Danke Dir für weitere Tips
                Steffen
                HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Atlantis
                  @Homoran
                  Steffen
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #170
                  FW=?
                  davon hängt die Art der Abarbeitung ab
                  Ab FW > v05.31 funktioniert die "alte" Herangehensweise nicht mehr.
                  Die Gerätetypen sind nicht hilfreich.
                  Da würde wahrscheinlich schon ein Screenshot weiterhelfen
                  • wendy2702W wendy2702
                    Warum nicht?
                    Atlantis
                    #171
                    @wendy2702 ```
                    Das hier kommt in endlos Schleife: IP Stimmt aber!
                    kostal-piko-ba.0 2020-10-15 17:08:52.125 error (9054) Please verify IP address: 192.168.2.192 !!!
                    kostal-piko-ba.0 2020-10-15 17:08:52.124 error (9054) Error in calling Piko API: HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                    ![Unbenannt.JPG](/assets/uploads/files/1602774745828-unbenannt.jpg)
                    • A Atlantis
                      @Homoran
                      Steffen
                      Atlantis
                      #172
                        FW=?
                        Atlantis
                        #173
                          FW=?
                          Atlantis
                          #174
                          @Homoran Hilft es vielleicht, wenn ich Euch den Quelltext der Startseite der WR poste?
                          • A Atlantis
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #175
                            @Atlantis gleich sind sie somit nicht, der Original ist noch die erste / alte Variante, die Identifikation fand aber IMHO über die Hintergrundfarbe der Kästchen statt, was in den OEM-Versionen wahrscheinlich nicht geht.
                            Ich habe leider diese alte Version nicht mehr und kann das nur noch aus der Erinnerung oder "trocken" supporten
                            • A Atlantis
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #176
                              Darum wollte ich dich nachher bitten
                                Atlantis
                                #177
                                @Homoran
                                <html>
                                <head>
                                </head>
                                <td width="400">
                                  PIKO 4.2
                                  Namenlos (92)
                                </font>
                                </font>
                                </td>
                                </tr>
                                </table>
                                <td> <hr> </td>
                                </tr></table>
                                <tr><td></td></tr>
                                <tr>
                                <td colspan="2">
                                <td>&nbsp</td>
                                <td>
                                <tr>
                                <td width="100">
                                  aktuell</td>
                                  80</td>
                                <td width="100">
                                  Gesamtenergie</td>
                                  151</td>
                                <td>&nbsp</td></tr>
                                <tr>
                                <td width="100">
                                  &nbsp</td>
                                  &nbsp</td>
                                <td width="100">
                                  Tagesenergie</td>
                                  5.13</td>
                                <td>&nbsp</td></tr>
                                <tr>
                                <td width="100">
                                  Status</td>
                                <td colspan="4">
                                  Einspeisen MPP</td>
                                <td>&nbsp</td></tr>
                                </td></tr>
                                <tr>
                                <td colspan="2">
                                <td colspan="2">
                                <td>&nbsp</td></tr>
                                <tr>
                                <td width="100">
                                <td width="95">
                                  <u>L1</u></td>
                                <td>&nbsp</td></tr>
                                <tr>
                                <td width="100">
                                  Spannung</td>
                                  445</td>
                                <td width="100">
                                  Spannung</td>
                                  228</td>
                                <td>&nbsp</td></tr>
                                <td width="100">
                                  Strom</td>
                                  0.10</td>
                                <td width="100">
                                  Leistung</td>
                                  0</td>
                                <td>&nbsp</td></tr>
                                <tr>
                                <td width="100">
                                <td width="100">
                                  <u>L2</u></td>
                                <td>&nbsp</td></tr>
                                <tr>
                                <td width="100">
                                  Spannung</td>
                                  451</td>
                                <td width="100">
                                  Spannung</td>
                                  230</td>
                                <td>&nbsp</td></tr>
                                <td width="100">
                                  Strom</td>
                                  0.11</td>
                                <td width="100">
                                  Leistung</td>
                                  80</td>
                                <td>&nbsp</td></tr>
                                <tr>
                                <td width="100">
                                  <u> </u></td>
                                <td width="100">
                                  <u>L3</u></td>
                                <td>&nbsp</td></tr>
                                <tr>
                                <td width="100">
                                   </td>
                                   </td>
                                   </td>
                                <td width="95">
                                  Spannung</td>
                                  232</td>
                                <td>&nbsp</td></tr>
                                <td width="95">
                                   </td>
                                   </td>
                                 </td>
                                <td width="95">
                                  Leistung</td>
                                  0</td>
                                <td>&nbsp</td></tr>
                                </td></tr></table>
                                Wechselrichter&nbsp
                                </table>
                                <hr>
                                <td width="330">
                                &nbsp &nbsp &nbsp
                                <td align="right">
                                </form>
                                </body>
                                </html>
                                Das ist Variante Original (Alte Version)
                                  Atlantis
                                  schrieb am zuletzt editiert von Atlantis
                                  #178
                                  @Homoran
                                  Das ist die gebrandete Variante...
                                  <html>
                                  <head>
                                  </head>
                                  <body nof="(MB=(DefaultMasterborder, 65, 60, 150, 10), L=(HomeLayout, 700, 600))" bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#0033CC" vlink="#990099" alink="#FF0000" topmargin=0 leftmargin=0 marginwidth=0 marginheight=0>
                                  <td width="400">
                                    Powerstocc Excellent 4.2
                                    S10AltGross (91)
                                  </font>
                                  </font>
                                  </td>
                                  <td><img alt="Logo" height="47" width="132" src="CS.jpg"></td>
                                  </tr>
                                  </table>
                                  <td> <hr> </td>
                                  </tr></table>
                                  <tr><td></td></tr>
                                  <tr>
                                  <td colspan="2">
                                  <td>&nbsp</td>
                                  <td>
                                  <tr>
                                  <td width="100">
                                    aktuell</td>
                                    15</td>
                                  <td width="100">
                                    Gesamtenergie</td>
                                    28944</td>
                                  <td>&nbsp</td></tr>
                                  <tr>
                                  <td width="100">
                                    &nbsp</td>
                                    &nbsp</td>
                                  <td width="100">
                                    Tagesenergie</td>
                                    1.39</td>
                                  <td>&nbsp</td></tr>
                                  <tr>
                                  <td width="100">
                                    Status</td>
                                  <td colspan="4">
                                    Einspeisen MPP</td>
                                  <td>&nbsp</td></tr>
                                  </td></tr>
                                  <tr>
                                  <td colspan="2">
                                  <td colspan="2">
                                  <td>&nbsp</td></tr>
                                  <tr>
                                  <td width="100">
                                  <td width="95">
                                    <u>L1</u></td>
                                  <td>&nbsp</td></tr>
                                  <tr>
                                  <td width="100">
                                    Spannung</td>
                                    0</td>
                                  <td width="100">
                                    Spannung</td>
                                    229</td>
                                  <td>&nbsp</td></tr>
                                  <td width="100">
                                    Strom</td>
                                    0.00</td>
                                  <td width="100">
                                    Leistung</td>
                                    0</td>
                                  <td>&nbsp</td></tr>
                                  <tr>
                                  <td width="100">
                                  <td width="100">
                                    <u>L2</u></td>
                                  <td>&nbsp</td></tr>
                                  <tr>
                                  <td width="100">
                                    Spannung</td>
                                    399</td>
                                  <td width="100">
                                    Spannung</td>
                                    227</td>
                                  <td>&nbsp</td></tr>
                                  <td width="100">
                                    Strom</td>
                                    0.07</td>
                                  <td width="100">
                                    Leistung</td>
                                    15</td>
                                  <td>&nbsp</td></tr>
                                  <tr>
                                  <td width="100">
                                    <u> </u></td>
                                  <td width="100">
                                    <u>L3</u></td>
                                  <td>&nbsp</td></tr>
                                  <tr>
                                  <td width="100">
                                     </td>
                                     </td>
                                     </td>
                                  <td width="95">
                                    Spannung</td>
                                    229</td>
                                  <td>&nbsp</td></tr>
                                  <td width="95">
                                     </td>
                                     </td>
                                   </td>
                                  <td width="95">
                                    Leistung</td>
                                    0</td>
                                  <td>&nbsp</td></tr>
                                  </td></tr></table>
                                  Wechselrichter&nbsp
                                  <input type="Text" name="edWrNr" value="91" size="3" maxlength="3">
                                  </table>
                                  <hr>
                                  <td width="330">
                                  &nbsp &nbsp &nbsp
                                  <td align="right">
                                  </form>
                                  </body>
                                  </html>
                                  • A Atlantis
                                    @Homoran
                                    <html>
                                    <head>
                                    </head>
                                    <td width="400">
                                      S10AltGross (91)
                                    </font>
                                    </font>
                                    </td>
                                    </tr>
                                    </table>
                                    <td> <hr> </td>
                                    </tr></table>
                                    <tr><td></td></tr>
                                    <tr>
                                    <td colspan="2">
                                    <td>&nbsp</td>
                                    <td>
                                    <tr>
                                    <td width="100">
                                      aktuell</td>
                                      15</td>
                                    <td width="100">
                                      Gesamtenergie</td>
                                      28944</td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <tr>
                                    <td width="100">
                                      &nbsp</td>
                                      &nbsp</td>
                                    <td width="100">
                                      Tagesenergie</td>
                                      1.39</td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <tr>
                                    <td width="100">
                                      Status</td>
                                    <td colspan="4">
                                      Einspeisen MPP</td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    </td></tr>
                                    <tr>
                                    <td colspan="2">
                                    <td colspan="2">
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <tr>
                                    <td width="100">
                                    <td width="95">
                                      <u>L1</u></td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <tr>
                                    <td width="100">
                                      Spannung</td>
                                      0</td>
                                    <td width="100">
                                      Spannung</td>
                                      229</td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <td width="100">
                                      Strom</td>
                                      0.00</td>
                                    <td width="100">
                                      Leistung</td>
                                      0</td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <tr>
                                    <td width="100">
                                    <td width="100">
                                      <u>L2</u></td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <tr>
                                    <td width="100">
                                      Spannung</td>
                                      399</td>
                                    <td width="100">
                                      Spannung</td>
                                      227</td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <td width="100">
                                      Strom</td>
                                      0.07</td>
                                    <td width="100">
                                      Leistung</td>
                                      15</td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <tr>
                                    <td width="100">
                                      <u> </u></td>
                                    <td width="100">
                                      <u>L3</u></td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <tr>
                                    <td width="100">
                                       </td>
                                       </td>
                                       </td>
                                    <td width="95">
                                      Spannung</td>
                                      229</td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    <td width="95">
                                       </td>
                                       </td>
                                     </td>
                                    <td width="95">
                                      Leistung</td>
                                      0</td>
                                    <td>&nbsp</td></tr>
                                    </td></tr></table>
                                    Wechselrichter&nbsp
                                    </table>
                                    <hr>
                                    <td width="330">
                                    &nbsp &nbsp &nbsp
                                    <td align="right">
                                    </form>
                                    </body>
                                    </html>
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #179
                                    @Atlantis Ich finde im Moment nicht mehr den Original-Thread zu der alten Firmwareversion, in der ich die RegEx es Aufgeführt hatte.
                                    Ich müsste das jetzt noch mal "trocken" getrennt neu machen - kann was dauern
                                      Atlantis
                                      #180
                                      @Homoran: Ich hatte alte Regex Einträge von Dir gefunden aus 2017 oder 2018 , die haben bei mir aber auch nicht funktioniert.
                                      Finde sie jetzt aber auch nicht mehr auf die schnelle.
                                      • A Atlantis
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #181
                                        die müssten aber bei deiner Firmware noch funktionieren, die ist so alt.
                                        probier mal:
                                        ell[^F]+[^\d]+(\d+)<
                                        Typ Number
                                        Nummer 0
                                        einheit W
                                        Ges[^F]+[^\d]+(\d+)<
                                        Typ Number
                                        Nummer 0
                                        einheit kWh
                                        Tag[^F]+[^\d]+([\d\.]+)<
                                        Typ Number
                                        Nummer 0
                                        einheit kWh
                                        tus[^4]+.{4}[^\w]+([\w\s]+)<
                                        Typ String
                                        Nummer 0
                                        einheit nix
                                        • A Atlantis
                                          Atlantis
                                          #182
                                          Das ist der log der Parsers.
                                          und das die Settings:
                                          und wie man sieht arbeitet der Parser, nur halt nicht so wei er soll...
