  4. Sonoff RF Bridge mit Bewegungsmelder Sonoff PIR2
    5.6k
blockly
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B biker1602
    @David-Froebus said in Sonoff RF Bridge mit Bewegungsmelder Sonoff PIR2:
    @biker1602 Ich habe welche von Aqara per Zigbee mit der HW Modifikation. Das funzt bei mir super...
    Den habe ich auch aber der ist sehr unzuverlässig als wenn ich sich manchmal aufhängt. Im iOBroker kann ich das ja dann verfolgen. Wenn unter
    no_motion Time from last motion dort werden ja die Sekunden gezählt die sich alle 10 Sek verändern und wenn er sich aufgehängt hat, dann passiert dort gar nichts mehr. Ich muss ihn dann praktisch neu verbinden und dann geht es wieder. Habe ich aber hier im Board gelesen das ich nicht der einzige damit bin.
    Dragon
    @biker1602 hast du das mit der HW Modifikation mal gemacht? Unverändert haben die ja eine sehr hohe Sperrzeit nach Bewegungserkennung...
    M B 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dragon
      M Online
      M Online
      MCU
      @David-Froebus Meint du diese Veränderung?
      https://forum.iobroker.net/topic/24675/tutorial-xiaomi-bwm-hw-hack-120s-5s-takt
      • B biker1602
        @MCU So hat geklappt. Mal sehen wie es heute Abend funktioniert.
        Trotzdem suche ich noch einen guten Bewegungsmelder denn das mit dem Licht bei dem BWM PIR2 von Sonoff, wenn Bewegung ist nervt auch.
        M Online
        M Online
        MCU
        @biker1602 Man kann vielleicht die LED abklemmen?
        • M MCU
          Dragon
          @MCU Ja genau die meine ich!
          • D Dragon
            M Online
            M Online
            MCU
            @David-Froebus
            Hast du Erfahrungswerte, wie lange die Batterie CR2032 dann hält ?
            Wenn der Sensor dann alle 5 Sekunden sendet.
            • M MCU
              @David-Froebus
              Dragon
              @MCU Die habe ich leider nicht, da meine auch erst ca. 4 Wochen so laufen. Aber sie zeigen nach 4 Wochen noch immer noch 100%. Habe auch in dem Thread (meine ich zumindest) gelesen, dass es die Batterie nicht viel mehr belastet... Oder es nicht groß negativ auffällt....
              • D Dragon
                biker1602
                Nein habe ich noch nicht gemacht, weil ich gedacht habe das selbst bei einer hohen Sperrzeit der BWM nach 30 min wieder eine Bewegung erkannt werden müsste. Aber er zeigt mir im IO Broker selbst, wenn ich ihn in der Hand halte und zum PC gehe keine Bewegung an, in dem er mit den Sekunden wieder von vorne anfängt zu zählen. Erst wenn ich ihn neu verbinde, geht er wieder aber wie lange ist ungewiss
                • B biker1602
                  Hallo
                  Nachdem mich mein Aqara Bewegungsmelder verbannt habe da er nut sporalisch funktionierte habe ich mir meinen Sonoff RF Bridge genommen und versucht mit dem Sonoff PIR2 uber Blockly eine Schaltung für Lampe zu realisieren. Ich habe das gleiche Skipt genommen, was ich für den Aqara hatte. Mein Problem ist wenn ich das mit Sonnenauf und Sonnenuntergang mache funktioniert die Schaltung nicht. Wenn ich es weglasse funktioniert es. Ich kann mir den Fehler nicht erklären.```
                  <block type="on" id="1|@4iLNFlHP|^SIzIKZF" x="63" y="13">
                  <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-RF-Bridge.RfReceived_Data</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="3|U;];;51Jj,U3uB,2wK">
                  <value name="IF0">
                  <block type="time_compare_ex" id="@YQx:RH9Z-e,MQ1=0(/l">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                  <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                  <field name="OPTION">not between</field>
                  <value name="START_TIME">
                  <shadow type="text" id="?^=:9a$?LFs|.FeYzt^,">
                  <field name="TEXT">12:00</field>
                  </shadow>
                  <block type="time_astro" id="fBMmt8uQQ4fX_8wA8bvU">
                  <field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                  <field name="OFFSET">0</field>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="END_TIME">
                  <shadow type="text" id="Chn3~!E*{|VCn+mAJ^@2">
                  <field name="TEXT">18:00</field>
                  </shadow>
                  <block type="time_astro" id="f)xJp#iI3RLEgk}qO@.y">
                  <field name="TYPE">sunset</field>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="b11~t5S_tAAe-X~nbeOM">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                  <field name="OID">sonoff.0.Küche.POWER</field>
                  <field name="DELAY_MS">0</field>
                  <field name="UNIT">ms</field>
                  <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                  <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="KcrzUls}J]NYb8.C0F."> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="|0~VD~?[*vX,IopeR-.q"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="odQ|UZdNYt0Bvia*_%l)"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text" id="19c;BBeu[*iQDXGV1x]("> <field name="TEXT">Bewegung erkannt</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="time_compare_ex" id="EHuZHAni.tp%U#7B,$TM"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">not between</field> <value name="START_TIME"> <shadow type="text" id=")=WtpBy4Wgs3V|%:4a6]"> <field name="TEXT">12:00</field> </shadow> <block type="time_astro" id="C-4ho;:|#OuX_z2gS{VY"> <field name="TYPE">sunsetStart</field> <field name="OFFSET">0</field> </block> </value> <value name="END_TIME"> <shadow type="text" id="gRc;tFP;dd$MkDr=$87}"> <field name="TEXT">18:00</field> </shadow> <block type="time_astro" id="}[)bZGw8Xx*.g]T:XUF">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <statement name="DO1">
                  <block type="control" id="R0v99qj=pU?@hDSS*m,"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.Küche.POWER</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">0</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="1(86^K+Tx#}+C#+P}:=">
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  <block type="control" id="J|N=lU.st9xQ@G47cxW`">
                  <field name="DELAY_MS">5</field>
                  <field name="UNIT">min</field>
                  <block type="logic_boolean" id="SLs7zkH,?k-lG(y2:CPy">
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  <block type="debug" id="wg_ZfA@%Twy)tF1+{/]q">
                  <value name="TEXT">
                  <shadow type="text">
                  </shadow>
                  <block type="text" id="-%s?a.{7d9ek7y!WW.CC">
                  <field name="TEXT">Keine Bewegung mehr</field>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </xml>
                  Berchemer
                  @biker1602
                  Nur der Hinweis von mir, dass der ReceivedData-Wert sich auch ändert, wenn andere 433Mhz-Geräte funken und der Sonoff die hört. Daher solltest Du den Wert Deines BwM einmal direkt nach Auslösung notieren und im Blockly auch nur dann reagieren, wenn der erkannte String auch der des BwM ist.
                  Hier mal ein altes Beispiel von mir mit zwei unterschiedlichen Sonoff-BwM. Hier geht es zwar nicht nur um das Einschalten einer Beleuchtung, aber das Prinzip sollte verständlich sein:
                    <block type="on" id="1MBt|q4IX2;Eu2_T*`V%" x="-512" y="-237">
                      <field name="OID">sonoff.0.1OG_Salon_Sonoff-Bridge_01.RfReceived_Data</field>
                        <block type="controls_if" id="Q-f|pClsc2)z,!dj3iuB">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id=")zr/oRX`909CDMH9`ZQa">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="5,zQh:njW8kVTXf`MaJv">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="OuE^mK;}+O41;8zf?:mA">
                                  <field name="TEXT">E3AB6E</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="comment" id="AfGmXN]i=^:yt5;Cac7:">
                              <field name="COMMENT">Dieser Aktor ist der Bewegungsmelder im Hauswirtschaftsraum</field>
                              <next>
                                <block type="control" id="PG7Zdy|31X`#Yc{sONLk">
                                  <field name="OID">sonoff.0.1OG_HWR_Licht.POWER</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="=RrnA5V?5Jn?6KhiNcMG">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="_^(+H1}CZs}}pOX}sM74">
                                        <block type="logic_boolean" id="qwn-L-nedCe])nh|0M]p">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="D,|nc*-!.(t65GL]+MAu">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="^H=IEZzq:bfNHE{f%PM|">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="_5OFkx;/4Q|iL}EsGtL#">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="m~!{|MVf%)w=:G(jw0?R">
                                      <field name="TEXT">E39F7A</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="comment" id="bIzjD!X_!KSxVs`f7jJ*">
                                  <field name="COMMENT">Dieser Aktor ist der Bewegungsmelder am Fenster zur Terasse im Salon. Sogenanntes Katzenfenster!</field>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="5]z[sCv7^Ug,+R~CLW;`">
                                      <field name="OID">hm-rpc.1.NEQ0771453.2.SUBMIT</field>
                                        <block type="text" id="~d,~x9Sya[hOg(|%#a:3">
                                          <field name="TEXT">0.7,1,108000,51</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="`oXTr5|`62(EI#J+x{pL">
                                          <field name="DELAY_MS">3</field>
                                            <block type="text" id="Ea=xwq7/:b1JVIpdR3n0">
                                              <field name="TEXT">0.8,1,108000,37</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  • B Berchemer
                    @biker1602
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    biker1602
                    @Berchemer Das habe ich gemacht das funktioniert auch.
                    • B Berchemer
                      @biker1602
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      biker1602
                      @Berchemer Ich habe nur nochmal zum Verständnis für mich eine Frage.
                      Ich habe zwei Scripts gemacht mit den selben Daten nur eins mit Uhrzeit von bis und das andere mit Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang. Ich weiß nicht ob ich da einen Denkfehler habe aber der Script mit der Zeit von bis funktioniert.
                      und das Gleiche mit Sonnenaufgang funktioniert nicht.
                      Habe ich da einen Denkfehler?
                      • B biker1602
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @biker1602
                        Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sind keine Zeit und müssen umgewandelt werden.
