  4. [gelöst] VIS-Script nach dem Laden der VIS starten
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
9 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • moelskiM Offline
    moelskiM Offline
    moelski
    schrieb am zuletzt editiert von moelski
    Moin !
    Kann ich in VIS ein (VIS) Script starten lassen sobald die Seite angezeigt wird?
    Hintergrund ... Ich möchte den Browser per JavaScript direkt in den Fullscreen schalten.
    Eine entsprechende Funktion habe ich schon und über einen Button kann ich das auch schön toggeln. Aber beim laden der Seite sollte eben direkt in den Fullscreen gewechselt werden.
    Mir ist bewusst das es beim Chromium sowas wie "--start-fullscreen" gibt. Aber das hilft in meinem Fall leider nicht.
    Grüße Dominik
    • moelskiM moelski
      Moin !
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @moelski
      die browser lassen das nicht zu - habe da auch schon gesucht - thema echo show 5 ?
      moelskiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @moelski
        moelskiM Offline
        moelskiM Offline
        moelski
        @liv-in-sky
        Warum sollte das nicht gehen?
        Es gibt doch sowas wie window.onload : https://www.mediaevent.de/javascript/onload.html
        Funktioniert aber in VIS nicht.
        Und es geht um meine normale VIS ... Das mit dem Echo ... Ist im Moment auf Eis gelegt. Funktioniert zwar weitestgehend, aber der WAF Faktor passt noch nicht ;-)
        Grüße Dominik
        • moelskiM moelski
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @moelski https://stackoverflow.com/questions/37609618/onload-website-should-display-fullscreen
          https://stackoverflow.com/questions/30841517/how-to-initialize-fullscreen-without-user-interaction
            moelskiM Offline
            moelskiM Offline
            moelski
            Ja nö ja ne ... So mag ich das aber nich :-)
            Muss da eine Lösung finden ... Ich werde mal weiter doktern.
            Aber nochmal zurück zu meiner Frage ... Wie kann ich denn aus VIS heraus überhaupt ein Stück JavaScript beim Laden der Seite ausführen?
            Also ich meine wie gesagt VIS JavaScript. Nicht den JavaScript Adapter ...
            Grüße Dominik
            • moelskiM moelski
              moelskiM Offline
              moelskiM Offline
              moelski
              Moin !
              So im Grunde geht´s ja drum den Browser neu zu starten und ihn dann in den Fullscreen mode zu bekommen. Und da mir das alles mit JavaScript zu umständlich war und auch teilweise nicht sauber lief muss nun eben einfach Bash Scripting her halten :-)
              Also wenns mal jemand braucht ...
              Script anlegen:
              #!/bin/sh -e
              pfad="http://192.168.30.22:8082/vis/index.html?main#Home"
              # Chromium ggf. beenden
              sudo killall /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7
              sleep 4
              # Chromium zurücksetzen
              sed -i 's/"exited_cleanly":false/"exited_cleanly":true/' ~/.config/chromium/'Local State'
              sed -i 's/"exited_cleanly":false/"exited_cleanly":true/; s/"exit_type":"[^"]\+"/"exit_type":"Normal"/' ~/.config/chromium/Default/Preferences
              # Chromium starten
              DISPLAY=:0 chromium-browser &
              # Chromium in Fullscreen
              sleep 15
              #WID=$(DISPLAY=:0 xdotool search --onlyvisible --class chromium|head -1)
              #DISPLAY=:0 xdotool windowactivate ${WID}
              #DISPLAY=:0 xdotool key F11
              # An Display Position navigieren mit der Maus und Vollbild auslösen
              DISPLAY=:0 xdotool mousemove --sync 954 200 click 1
              exit 0
              Das Script beendet Chromium, startet ihn neu und klickt dann über xdotool auf meinen Fullscreen Button (der ist bei mir eh auf der Oberfläche) :-)
              Dann noch in der crontab einen Eintrag (nicht vergessen das Script ausführbar zu machen):
              # Chrome neu starten um 01:00 Uhr
              0 1 * * * /home/pi/chrome.sh
              Und aus die Laube ... Alles wie ich das gerne hätte inkl. Fullscreen :-)
              Und wenn sich jetzt jemand fragt warum dieser ganze Zampa ... Bei meinem Pi ist es so das die VIS nach 2-3 Tagen immer zäher wird. Die CPU Last steigt dabei auch ständig an. Warum weiß ich (noch) nicht. Aber wenn ich den Browser jede Nacht eben neu starte ist das problem gegessen (erstmal).
              Grüße Dominik
              • moelskiM moelski
                Moin !
                Script anlegen:
                #!/bin/sh -e
                sleep 4
                # Chromium starten
                sleep 15
                exit 0
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @moelski hättest du dein problem beschrieben anstatt eine bestimmte lösung zu definieren:
                nutze das über linux-control adapter um meinen rasp zu refreshen, wenn ich z.b. im vis editor was geändert habe und eine sofortige anzeige der neuen vis sehen möchte
                hatte das selbe problem mit der performance - damit kann man es direkt schalten oder in ein script einbinden
                  moelskiM Offline
                  moelskiM Offline
                  moelski
                  @liv-in-sky
                  Ok muss ich mir mal ansehen. Danke für den Tip !
                  Grüße Dominik
                  • moelskiM moelski
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @moelski
                    der control-linux ist ein kleiner favourite adapter von mir - auf sowas habe ich lange gewartet :-)
                    da du def. bash scripts schreiben kannst, kannst du sicher einige coole steuerfunktionen damit integrieren
