  4. Flot Chart fehlende Daten
    2.7k
    4.7k
    4.0k
flot
5 Beiträge 2 Kommentatoren 570 Aufrufe 1 Beobachtet
    SchAndy
    schrieb am zuletzt editiert von SchAndy
    Hallo, ich bin noch recht neu hier, nutze den ioBroker aber schon einige Zeit.
    Ich nutze den ioBroker mit einem Pi4 und habe zur Steuerung eine CCU3 (Homematic IP).
    Seit ein paar Wochen, nutze ich im Broker den Adapter Flot Charts, um damit Charts zu erstellen. Dafür benötigt man ja auch eine sql Datenbank, die bei mir auf eine Qnap NAS laufen. Soweit so gut.
    Ich habe auch schon ein paar Charts erstellt, die einwandfrei funktionieren.
    So habe ich z.B. Im Bad einen Homematic IP Heizkörperthermostat basic, bei dem ich 3 Werte beobachte. Soll-Temp, Ist-Temp, und die Ventil Stellung. Da dieser interessanter weise immer 2 Grad über soll Temperatur regelt, wollte ich mit dem Chart heraus finden, was da los ist.
    Nun zum eigentlichen Problem. Seit Montag habe ich für mein Schlafzimmer ein Homematic IP Heizkörperthermostat und ein Wandthermostat. Bei diesem wollte ich folgende Werte beobachten: Soll-Temp, Ist-Temp, Ventil Stellung und Rel. Luft feuchte. Alle werte, bis auf die Ventilstellung, sollen aus dem Wandthermostat gelesen werden, da dieses direkt mit dem Heizkörperthermostat verknüpft ist. Ich habe im ioBroker eingestellt, dass diese Daten an sql übergeben werden sollen, in Flot ddie Linien erstellt. Jetzt zeigt mit Flot aber nur die Linien für Ventilstellung und Rel. Luftfeuchte an und ich weiß nicht warum? Jemand dazu eine Idee?
    Weiter ist mir aufgefallen, dass die Ventilstellung bei dem Heizkörperthermostat den wert zwischen 0 und 1 statt einen wert zwischen 0-100% annimmt. Also bei 50% Ventilstellung ist der Wert im Broker bei 0.5??
    Bei dem Heizkörperthermostat basic ist das nicht so?? Dort geht das von 0-100%. Weiß jemand warum das so ist?
    Anbei mal die beiden Diagramme als bsp.
    Danke schon mal für die Hilfe!!
    • S SchAndy
      @SchAndy sagte in Flot Chart fehlende Daten:
      zeig mal die Einstellungen von den Objekten un d die Datenpunkte in deinem Flot-Editor
      hast du einen HmIP-Instanz angelegt?
        SchAndy
        @Homoran said in Flot Chart fehlende Daten:
        Verdammt ich habe den fehler gefunden. Das ist mir jetzt schon Peinlich :D Die min/Max Werte bei dem Temperaturen haben nicht gepasst.. Die Linie war somit nicht zu sehen... :(
        Ja das habe ich, sonst würde ja gar nichts ankommen?
        Hier mal der vergleich
        • S SchAndy
          @SchAndy wenn der zweite Screenshot der "böse" ist, dann starte erst einmal den hm-rega neu.
          Wenn das nicht hilft, das Gerät löschen und neu einlesen (dann musst du aber auch die Historisierung wieder aktivieren)
            SchAndy
            Hallo vielen dank, da hätte ich auch selber drauf kommen können.. Ich habe jetzt beide Adapter für HmIP neugestartet und die Geräte neu einlesen lassen. Jetzt passt alles..
            DANKE!! 😊
