  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Как подключить устройство, включающееся внешним скрипт (php)?
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
14 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    Vlad_k
    вопрос не о чем, что за устройство, как подключено?
      andrey99986
      @Vlad_k:
      вопрос не о чем, что за устройство, как подключено? `
      Не важно какое устройство - цель не заменить код (php), а просто вызывать внешнюю программу php.
      Само устройство 7 -канальная розетка, работающая через COM-порт.
      Понятно, что можно переписать код действующего скрипта, но пока хватит вызова внешней программы с обработкой стандартного вывода.
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @andrey99986:
        @Vlad_k:
        Понятно, что можно переписать код действующего скрипта, но пока хватит вызова внешней программы с обработкой стандартного вывода. `
        Php скрипт то как данные принимает?
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
        • H Offline
          Haus
          @andrey99986:
          Есть устройство, которое включается-выключается php-скриптом.
          Можно ли создать это устройство в iobroker подключив через драйвер javascript?
          Покажите пример пожалуйста.
          Какие есть другие варианты? (При условии что внешний скрипт это "черный ящик",- исходный код не доступен). `
          Если скрипт отдает какое то одно значение
          createState ( 'blabla','' );
          var request       = require ( 'request' );
          request ('http://192.168.1.11/script.php', function ( error, response, body ) {
          	if ( !error && response.statusCode == 200 ) {
                        setState ( blabla, body );
          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
          cloud: 2.6.2
          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
            andrey99986
            @instalator:
            @andrey99986:
            @Vlad_k:
            Понятно, что можно переписать код действующего скрипта, но пока хватит вызова внешней программы с обработкой стандартного вывода. Php скрипт то как данные принимает?
            Всё таки толкаете меня по пути перезаписи кода? :)
            ` > $port=$argv[1];
            $act=$argv[2];
            if ($act == 1)
            $act = "ON";
            else
            $act = "OFF" ;
            $device="/dev/ttyUSB1";
            exec('/bin/stty -F '.$device.' cs8 9600 -crtscts -parenb -cstopb');
            // Open port
            $fp = fopen($device, "r+");
            if (!$fp) {
            echo "Error opening port, try attempt 2";
            sleep(1000);
            if (!$fp) {
            echo "Error opening port, try attemp 3";
            sleep(1000);
            if (!$fp) {
            echo "Error opening port. Contact admin";
            die();
            function myread_port() {
            $myresult = '';
            $myc = '';
            global $fp;
            stream_set_blocking($fp,0);
            $timeout=microtime(1)+0.5;
            while (microtime(1)<$timeout) {
            $myc=fgetc($fp);
            if($myc === false){
            usleep(5);
            continue;
            $myresult .= $myc;
            return $myresult;
            $cmd="#PWD123456#"."OUT".$port."=".$act."\r";
            echo "\n$cmd\n";
            fwrite($fp, $cmd);
            $result = myread_port();
            echo "$result"; `
            • H Offline
              Haus
              @andrey99986:
              @instalator:
              @andrey99986:
              Всё таки толкаете меня по пути перезаписи кода? :) `
              Костылей можно наделать, но все ровно придётся скрипт а ещё лучше драйвер если устройств несколько делать. Это устройство серийное?
              Вот так я временно дергал данные из базы и отправлял их в ioBroker(предварительно создаём переменную createState ( 'temp_in_bathroom2','' );) через драйвер simple-api
              $result = $ab->select_line("SELECT dev_value temp_bathroom2 FROM tmp_".$temp_bathroom2['ListID']." WHERE ContID=".$temp_bathroom2['ContID']." ORDER BY dev_date DESC LIMIT 1");
              $temp_bathroom2 = $result['temp_bathroom2'];
              $fp=fopen("http://192.168.1.11:8087/set/javascript.0.temp_in_bathroom2?value=$temp_bathroom2","r");
              fclose($fp);
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
              • V Offline
                V Offline
                Vlad_k
                ну вот хоть какая то информация. просто выводи в ком порт команды из своего js скрипта
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @andrey99986:
                  Допустим есть два php скрипта
                  http://someip/set.php?state=VALUE , где VALUE может быть "on" и "off"
                  и
                  http://someip/get.php который возвращает состояние устройства
                  Тогда скрипт будет выглядеть так:
                  var request = require('request');
                  var getURL = 'http://someip/get.php';
                  var setURL = 'http://someip/set.php?state=';
                  // function for control blackbox
                  function setBlackBox(value) {
                  	value = (value === 'on' || value === '1' || value === 1 || value === 'true' || value === true) ? 'on' : 'off';
                  	request(setURL + value);
                  // function for read state of blackbox
                  function pollValue() {
                  	request(getURL, function (error, response, body) {
                  		if (!error && response.statusCode == 200) {
                  			setState('blackBox', (body.indexOf('1') !== -1 || body.indexOf('on') !== -1), true);
                  // after that the state is created
                  function start() {
                  	// poll every 10 seconds the state
                  	schedule('*/10 * * * * *'/* every 10 seconds */, function () {
                  		pollValue();
                  	// or just
                  	// setInterval(pollValue, 10000);
                  	// subscribe to detect control actions
                  	on({id: 'blackBox', change: 'any'}, function (obj) {
                  		if (!obj.state.ack) {
                  			setBlackBox(obj.state.val);
                  // simple way to create
                  createState('blackBox', start);
                  // OR
                  // createState(
                  // 		'blackBox', 				// ID of variable. In this case ID will be javascript.0.blackBox
                  //		false, 						// Initial value
                  //		false, 						// Force creation, even if exist (to overwrite description)
                  //			name: 'My black box', 	// Full text name of variable
                  //			type: 'boolean', 		// type of variable: number, string, boolean, array, object, mixed, file
                  //			role: 'switch'			// you can see possible roles here https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/SCHEMA.md#state-commonrole
                  //		null, 	// you can define here user specific object
                  //		start); // go after creation
                  • V Offline
                    V Offline
                    vtec
                    А не проще?
                    exec - execute some OS command, like "cp file1 file2"
                    exec (cmd, callback)
                    Пример:
                    exec ('/home/smarthome/scripts/com_port.php');
                      andrey99986
                      @vtec:
                      А не проще?
                      Пример:
                      exec ('/home/smarthome/scripts/com_port.php'); `
                      Отлично! Этот вариант работает.
                      Следующий вопрос - зная как включать-выключать устройство через вызов внешней программы - как создать устройство
                      чтобы его можно было подключить в vis-е к элементу "Bulb on/off"?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @andrey99986:
                        @vtec:
                        А не проще?
                        Пример:
                        чтобы его можно было подключить в vis-е к элементу "Bulb on/off"? `
                        Я же написал. Тебе только надо подправить функцию setBlackBox и выбросить поллинг
                        function start() {
                          andrey99986
                          Простой вызов exec отрабатывается, скрипт запускается (без функций и логики).
                          К элементу bulb назначил javascript.0.gsm7_1. В vis-e при клике статус меняется, но скрипты не запускаются.
                          Код:
                          function set_gsm_7_1_Off(value) {
                             exec ('/usr/bin/php -f /var/www/scripts/roz.php 1 0');
                          function set_gsm_7_1_On(value) {
                             exec ('/usr/bin/php -f /var/www/scripts/roz.php 1 1');
                          function start() {
                             on({id: 'gsm7_1', change: 'any'}, function (obj) {
                                if (obj.state.ack === true) {
                                   set_gsm_7_1_On(obj.state.val);
                                if (obj.state.ack === false) {
                                   set_gsm_7_1_Off(obj.state.val);
                          createState('gsm7_1', start);
                            andrey99986
                            Рабочий код:
                            function set_gsm_7_1(value) {
                                if (value === true) {
                                if (value === false) {
                            function start() {
                                  if (!obj.state.ack ) {
                                      console.log('Val: ' + obj.state.val);
                                     set_gsm_7_1(obj.state.val);
