  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Как подключить устройство, включающееся внешним скрипт (php)?
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
14 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • H Offline
    Haus
    @andrey99986:
    Есть устройство, которое включается-выключается php-скриптом.
    Можно ли создать это устройство в iobroker подключив через драйвер javascript?
    Покажите пример пожалуйста.
    Какие есть другие варианты? (При условии что внешний скрипт это "черный ящик",- исходный код не доступен). `
    Если скрипт отдает какое то одно значение
    createState ( 'blabla','' );
    var request       = require ( 'request' );
    request ('http://192.168.1.11/script.php', function ( error, response, body ) {
    	if ( !error && response.statusCode == 200 ) {
                  setState ( blabla, body );
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      andrey99986
      @instalator:
      @andrey99986:
      @Vlad_k:
      вопрос не о чем, что за устройство, как подключено? `
      Не важно какое устройство - цель не заменить код (php), а просто вызывать внешнюю программу php.
      Само устройство 7 -канальная розетка, работающая через COM-порт.
      Понятно, что можно переписать код действующего скрипта, но пока хватит вызова внешней программы с обработкой стандартного вывода. Php скрипт то как данные принимает?
      Всё таки толкаете меня по пути перезаписи кода? :)
      ` > $port=$argv[1];
      $act=$argv[2];
      if ($act == 1)
      $act = "ON";
      else
      $act = "OFF" ;
      $device="/dev/ttyUSB1";
      exec('/bin/stty -F '.$device.' cs8 9600 -crtscts -parenb -cstopb');
      // Open port
      $fp = fopen($device, "r+");
      if (!$fp) {
      echo "Error opening port, try attempt 2";
      sleep(1000);
      if (!$fp) {
      echo "Error opening port, try attemp 3";
      sleep(1000);
      if (!$fp) {
      echo "Error opening port. Contact admin";
      die();
      function myread_port() {
      $myresult = '';
      $myc = '';
      global $fp;
      stream_set_blocking($fp,0);
      $timeout=microtime(1)+0.5;
      while (microtime(1)<$timeout) {
      $myc=fgetc($fp);
      if($myc === false){
      usleep(5);
      continue;
      $myresult .= $myc;
      return $myresult;
      $cmd="#PWD123456#"."OUT".$port."=".$act."\r";
      echo "\n$cmd\n";
      fwrite($fp, $cmd);
      $result = myread_port();
      echo "$result"; `
      • H Offline
        Haus
        @andrey99986:
        @instalator:
        @andrey99986:
        Всё таки толкаете меня по пути перезаписи кода? :) `
        Костылей можно наделать, но все ровно придётся скрипт а ещё лучше драйвер если устройств несколько делать. Это устройство серийное?
        Вот так я временно дергал данные из базы и отправлял их в ioBroker(предварительно создаём переменную createState ( 'temp_in_bathroom2','' );) через драйвер simple-api
        $result = $ab->select_line("SELECT dev_value temp_bathroom2 FROM tmp_".$temp_bathroom2['ListID']." WHERE ContID=".$temp_bathroom2['ContID']." ORDER BY dev_date DESC LIMIT 1");
        $temp_bathroom2 = $result['temp_bathroom2'];
        $fp=fopen("http://192.168.1.11:8087/set/javascript.0.temp_in_bathroom2?value=$temp_bathroom2","r");
        fclose($fp);
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        cloud: 2.6.2
        • V Offline
          V Offline
          Vlad_k
          ну вот хоть какая то информация. просто выводи в ком порт команды из своего js скрипта
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @andrey99986:
            Допустим есть два php скрипта
            http://someip/set.php?state=VALUE , где VALUE может быть "on" и "off"
            и
            http://someip/get.php который возвращает состояние устройства
            Тогда скрипт будет выглядеть так:
            var request = require('request');
            var getURL = 'http://someip/get.php';
            var setURL = 'http://someip/set.php?state=';
            // function for control blackbox
            function setBlackBox(value) {
            	value = (value === 'on' || value === '1' || value === 1 || value === 'true' || value === true) ? 'on' : 'off';
            	request(setURL + value);
            // function for read state of blackbox
            function pollValue() {
            	request(getURL, function (error, response, body) {
            		if (!error && response.statusCode == 200) {
            			setState('blackBox', (body.indexOf('1') !== -1 || body.indexOf('on') !== -1), true);
            // after that the state is created
            function start() {
            	// poll every 10 seconds the state
            	schedule('*/10 * * * * *'/* every 10 seconds */, function () {
            		pollValue();
            	// or just
            	// setInterval(pollValue, 10000);
            	// subscribe to detect control actions
            	on({id: 'blackBox', change: 'any'}, function (obj) {
            		if (!obj.state.ack) {
            			setBlackBox(obj.state.val);
            // simple way to create
            createState('blackBox', start);
            // OR
            // createState(
            // 		'blackBox', 				// ID of variable. In this case ID will be javascript.0.blackBox
            //		false, 						// Initial value
            //		false, 						// Force creation, even if exist (to overwrite description)
            //			name: 'My black box', 	// Full text name of variable
            //			type: 'boolean', 		// type of variable: number, string, boolean, array, object, mixed, file
            //			role: 'switch'			// you can see possible roles here https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/SCHEMA.md#state-commonrole
            //		null, 	// you can define here user specific object
            //		start); // go after creation
            • V Offline
              V Offline
              vtec
              А не проще?
              exec - execute some OS command, like "cp file1 file2"
              exec (cmd, callback)
              Пример:
              exec ('/home/smarthome/scripts/com_port.php');
                andrey99986
                @vtec:
                А не проще?
                Пример:
                exec ('/home/smarthome/scripts/com_port.php'); `
                Отлично! Этот вариант работает.
                Следующий вопрос - зная как включать-выключать устройство через вызов внешней программы - как создать устройство
                чтобы его можно было подключить в vis-е к элементу "Bulb on/off"?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @andrey99986:
                  @vtec:
                  А не проще?
                  Пример:
                  чтобы его можно было подключить в vis-е к элементу "Bulb on/off"? `
                  Я же написал. Тебе только надо подправить функцию setBlackBox и выбросить поллинг
                  function start() {
                    andrey99986
                    Простой вызов exec отрабатывается, скрипт запускается (без функций и логики).
                    К элементу bulb назначил javascript.0.gsm7_1. В vis-e при клике статус меняется, но скрипты не запускаются.
                    Код:
                    function set_gsm_7_1_Off(value) {
                       exec ('/usr/bin/php -f /var/www/scripts/roz.php 1 0');
                    function set_gsm_7_1_On(value) {
                       exec ('/usr/bin/php -f /var/www/scripts/roz.php 1 1');
                    function start() {
                       on({id: 'gsm7_1', change: 'any'}, function (obj) {
                          if (obj.state.ack === true) {
                             set_gsm_7_1_On(obj.state.val);
                          if (obj.state.ack === false) {
                             set_gsm_7_1_Off(obj.state.val);
                    createState('gsm7_1', start);
                      andrey99986
                      Рабочий код:
                      function set_gsm_7_1(value) {
                          if (value === true) {
                          if (value === false) {
                      function start() {
                            if (!obj.state.ack ) {
                                console.log('Val: ' + obj.state.val);
                               set_gsm_7_1(obj.state.val);
