  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Как подключить устройство, включающееся внешним скрипт (php)?
    2.7k
    2.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
14 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
    andrey99986
    Есть устройство, которое включается-выключается php-скриптом.
    Можно ли создать это устройство в iobroker подключив через драйвер javascript?
    Покажите пример пожалуйста.
    Какие есть другие варианты? (При условии что внешний скрипт это "черный ящик",- исходный код не доступен).
    • V Offline
      V Offline
      Vlad_k
      вопрос не о чем, что за устройство, как подключено?
        andrey99986
        @Vlad_k:
        вопрос не о чем, что за устройство, как подключено? `
        Не важно какое устройство - цель не заменить код (php), а просто вызывать внешнюю программу php.
        Само устройство 7 -канальная розетка, работающая через COM-порт.
        Понятно, что можно переписать код действующего скрипта, но пока хватит вызова внешней программы с обработкой стандартного вывода.
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @andrey99986:
          @Vlad_k:
          Понятно, что можно переписать код действующего скрипта, но пока хватит вызова внешней программы с обработкой стандартного вывода. `
          Php скрипт то как данные принимает?
          Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
          http://blog.instalator.ru/
          • H Offline
            Haus
            @andrey99986:
            Какие есть другие варианты? (При условии что внешний скрипт это "черный ящик",- исходный код не доступен). `
            Если скрипт отдает какое то одно значение
            createState ( 'blabla','' );
            var request       = require ( 'request' );
            request ('http://192.168.1.11/script.php', function ( error, response, body ) {
            	if ( !error && response.statusCode == 200 ) {
                          setState ( blabla, body );
            js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            web: 2.4.1 vis: 1.1.10
            cloud: 2.6.2
            Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
            Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
              andrey99986
              @instalator:
              @andrey99986:
              @Vlad_k:
              Понятно, что можно переписать код действующего скрипта, но пока хватит вызова внешней программы с обработкой стандартного вывода. Php скрипт то как данные принимает?
              Всё таки толкаете меня по пути перезаписи кода? :)
              ` > $port=$argv[1];
              $act=$argv[2];
              if ($act == 1)
              $act = "ON";
              else
              $act = "OFF" ;
              $device="/dev/ttyUSB1";
              exec('/bin/stty -F '.$device.' cs8 9600 -crtscts -parenb -cstopb');
              // Open port
              $fp = fopen($device, "r+");
              if (!$fp) {
              echo "Error opening port, try attempt 2";
              sleep(1000);
              if (!$fp) {
              echo "Error opening port, try attemp 3";
              sleep(1000);
              if (!$fp) {
              echo "Error opening port. Contact admin";
              die();
              function myread_port() {
              $myresult = '';
              $myc = '';
              global $fp;
              stream_set_blocking($fp,0);
              $timeout=microtime(1)+0.5;
              while (microtime(1)<$timeout) {
              $myc=fgetc($fp);
              if($myc === false){
              usleep(5);
              continue;
              $myresult .= $myc;
              return $myresult;
              $cmd="#PWD123456#"."OUT".$port."=".$act."\r";
              echo "\n$cmd\n";
              fwrite($fp, $cmd);
              $result = myread_port();
              echo "$result"; `
              • H Offline
                Haus
                @andrey99986:
                @instalator:
                @andrey99986:
                Всё таки толкаете меня по пути перезаписи кода? :) `
                Костылей можно наделать, но все ровно придётся скрипт а ещё лучше драйвер если устройств несколько делать. Это устройство серийное?
                Вот так я временно дергал данные из базы и отправлял их в ioBroker(предварительно создаём переменную createState ( 'temp_in_bathroom2','' );) через драйвер simple-api
                $result = $ab->select_line("SELECT dev_value temp_bathroom2 FROM tmp_".$temp_bathroom2['ListID']." WHERE ContID=".$temp_bathroom2['ContID']." ORDER BY dev_date DESC LIMIT 1");
                $temp_bathroom2 = $result['temp_bathroom2'];
                $fp=fopen("http://192.168.1.11:8087/set/javascript.0.temp_in_bathroom2?value=$temp_bathroom2","r");
                fclose($fp);
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                • V Offline
                  V Offline
                  Vlad_k
                  ну вот хоть какая то информация. просто выводи в ком порт команды из своего js скрипта
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @andrey99986:
                    Допустим есть два php скрипта
                    http://someip/set.php?state=VALUE , где VALUE может быть "on" и "off"
                    и
                    http://someip/get.php который возвращает состояние устройства
                    Тогда скрипт будет выглядеть так:
                    var request = require('request');
                    var getURL = 'http://someip/get.php';
                    var setURL = 'http://someip/set.php?state=';
                    // function for control blackbox
                    function setBlackBox(value) {
                    	value = (value === 'on' || value === '1' || value === 1 || value === 'true' || value === true) ? 'on' : 'off';
                    	request(setURL + value);
                    // function for read state of blackbox
                    function pollValue() {
                    	request(getURL, function (error, response, body) {
                    		if (!error && response.statusCode == 200) {
                    			setState('blackBox', (body.indexOf('1') !== -1 || body.indexOf('on') !== -1), true);
                    // after that the state is created
                    function start() {
                    	// poll every 10 seconds the state
                    	schedule('*/10 * * * * *'/* every 10 seconds */, function () {
                    		pollValue();
                    	// or just
                    	// setInterval(pollValue, 10000);
                    	// subscribe to detect control actions
                    	on({id: 'blackBox', change: 'any'}, function (obj) {
                    		if (!obj.state.ack) {
                    			setBlackBox(obj.state.val);
                    // simple way to create
                    createState('blackBox', start);
                    // OR
                    // createState(
                    // 		'blackBox', 				// ID of variable. In this case ID will be javascript.0.blackBox
                    //		false, 						// Initial value
                    //		false, 						// Force creation, even if exist (to overwrite description)
                    //			name: 'My black box', 	// Full text name of variable
                    //			type: 'boolean', 		// type of variable: number, string, boolean, array, object, mixed, file
                    //			role: 'switch'			// you can see possible roles here https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/SCHEMA.md#state-commonrole
                    //		null, 	// you can define here user specific object
                    //		start); // go after creation
                    • V Offline
                      V Offline
                      vtec
                      А не проще?
                      exec - execute some OS command, like "cp file1 file2"
                      exec (cmd, callback)
                      Пример:
                      exec ('/home/smarthome/scripts/com_port.php');
                        andrey99986
                        @vtec:
                        А не проще?
                        Пример:
                        exec ('/home/smarthome/scripts/com_port.php'); `
                        Отлично! Этот вариант работает.
                        Следующий вопрос - зная как включать-выключать устройство через вызов внешней программы - как создать устройство
                        чтобы его можно было подключить в vis-е к элементу "Bulb on/off"?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @andrey99986:
                          @vtec:
                          А не проще?
                          Пример:
                          чтобы его можно было подключить в vis-е к элементу "Bulb on/off"? `
                          Я же написал. Тебе только надо подправить функцию setBlackBox и выбросить поллинг
                          function start() {
                            andrey99986
                            Простой вызов exec отрабатывается, скрипт запускается (без функций и логики).
                            К элементу bulb назначил javascript.0.gsm7_1. В vis-e при клике статус меняется, но скрипты не запускаются.
                            Код:
                            function set_gsm_7_1_Off(value) {
                               exec ('/usr/bin/php -f /var/www/scripts/roz.php 1 0');
                            function set_gsm_7_1_On(value) {
                               exec ('/usr/bin/php -f /var/www/scripts/roz.php 1 1');
                            function start() {
                               on({id: 'gsm7_1', change: 'any'}, function (obj) {
                                  if (obj.state.ack === true) {
                                     set_gsm_7_1_On(obj.state.val);
                                  if (obj.state.ack === false) {
                                     set_gsm_7_1_Off(obj.state.val);
                            createState('gsm7_1', start);
                              andrey99986
                              Рабочий код:
                              function set_gsm_7_1(value) {
                                  if (value === true) {
                                  if (value === false) {
                              function start() {
                                    if (!obj.state.ack ) {
                                        console.log('Val: ' + obj.state.val);
                                       set_gsm_7_1(obj.state.val);
