  4. Gesamte View kann auf Tablet verschoben werden
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
7 Beiträge 3 Kommentatoren 601 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Crazy32C Offline
    Crazy32C Offline
    Crazy32
    Moin allerseits. Ich nutze ein Samsung Galaxy Tab S2 mit dem Fully Kiosk Browser für die Visualisierung. Die Views im VIS habe ich auf 1024*768 festgelegt. Auf dem Tablet hat die Ansicht links und oben eine feste Grenze, aber nach unten und rechts kann ich die komplette Ansicht verschieben, so weit, dass die Widgets komplett nicht mehr zu sehen sind. Das ist ungünstig, wenn man mal einen Schieberegler aus Versehen nicht trifft und dann die ganze Ansicht verschiebt.
    Kann man das irgendwo einstellen, dass die Ansicht fix ist?
    LG,
    Markus
    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
    • Crazy32C Crazy32
      LG,
      Markus
      XsevX Offline
      XsevX Offline
      Xsev
      @Crazy32
      Servus, schau mal ob evtl. ein Widget (unbenutzt) in dem "Außen" Bereich liegt, einfach mal mit der Maus aufziehen und schauen ob sich eins versteckt hat, das kann dein Problem verursachen.
      Crazy32C 1 Antwort Letzte Antwort
      • XsevX Xsev
        @Crazy32
        Crazy32C Offline
        Crazy32C Offline
        Crazy32
        @Xsev Ich glaube daran liegt es nicht. Ich habe im Edit VIS mal auf Vollbild gestellt und einen Rahmen über den kompletten Bildschirm gezogen. Da wurden nur Widgets markiert, die innerhalb meines 1024x768-Rahmens liegen.
        • Crazy32C Crazy32
          XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          @Crazy32 Ok dann weiß ich es leider nicht, das war mir mal passiert und hatte denselben Effekt wie bei dir.
            @Crazy32 Hast du mal das screen resolution widget benutzt, um zu sehen wie hoch die nutzbare Auflösung ist?
            • XsevX Xsev
              Crazy32C Offline
              Crazy32C Offline
              Crazy32
              @Xsev Ich muss mich korrigieren. Nachdem ich über das Pulldown-Menü alle Widgets selektiert hatte, habe gefühlt mehrere Kilometer nach rechts scrollen können, da war dann ein Selektions-Rahmen zu sehen. Das Widget an sich nicht. Ich hab´s dann gelöscht und gut. Danke für den Tipp :-)
              • Crazy32C Crazy32
                XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                @Crazy32 Perfekt! 👍
