  3. Cloud Dienste
  4. Fernzugriff mit PRO-Account nicht möglich
    6.5k
cloudpro
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Online
    A Online
    Ahnungsbefreit
    auf @Homoran's Vorschlag hin öffne ich mal einen neuen Thread für mein Fernzugriff-Problem, das war vorher im gleichen Thread wie mein Alexa-Problem (https://forum.iobroker.net/topic/37167/alexa-skills-aktivieren-geht-nicht-trotz-pro-account/19)
    So sieht's jetzt aus:
    • Fernzugriff PRO-Lizenz erworben, PRO-API-Key in cloud.0 Admin eingetragen, Adapter ist "grün"
    • Beim Versuch, dann aus der Ferne zuzugreifen, kann ich im Menü VIS/VIS EDIT/MOBILE sehen aber egal, was ich davon wähle, es kommt immer nur die Warteanimation mit den drehenden Kreisen, das war's. Ich bilde mir ein, das hat zuvor mit der FREE Lizenz schon mal funktioniert
    • Im Log startet der cloud Adapter soweit unauffällig (API-Key entfernt):
    cloud.0	2020-09-28 16:37:00.615	info	(29958) Connection not changed: was connected
    cloud.0	2020-09-28 16:37:00.596	info	(29958) Connection changed: connect
    cloud.0	2020-09-28 16:37:00.530	info	(29958) Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0	2020-09-28 16:37:00.388	info	(29958) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_mail@xxxx"
    cloud.0	2020-09-28 16:37:00.316	info	(29958) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
    Diverse Versuche mit Desktop/Mobile, Chrome/Edge, Neustart Adapter, Neuinstallation Adapter, alles ohne Erfolg.
    Habt Ihr eine Idee, was hier faul ist?
    Thomas
    • A Ahnungsbefreit
      Thomas
      @Ahnungsbefreit fangen wir mal ganz unkonventionell an ;-)
      welche Versionen von
      • web
      • socket.io
        hast du?
        • web
        • socket.io
          hast du?
        A Online
        A Online
        Ahnungsbefreit
        @Homoran
        Web: 3.0.13
        Socket: ebenso 3.0.13
        Cloud: 3.0.4
        • A Ahnungsbefreit
          @Homoran
          Web: 3.0.13
          Cloud: 3.0.4
          @Ahnungsbefreit sagte in Fernzugriff mit PRO-Account nicht möglich:
          Web: 3.0.13
          da habe ich die 3.0.12, alles höhere ist noch beta.
          • hast du in ioBroker/web https aktiviert?
          • wie sehen deine Einstellungen und erweiterte Einstellungen im cloud-Adapter aus?
          Key unkenntlich machen! (aber das kannst du ja schon)
          Das ist aber der pro-Key und fängt mit @pro_ an?
          • A Ahnungsbefreit
            @Homoran
            Web: 3.0.13
            Cloud: 3.0.4
            @Ahnungsbefreit
            Und mein Lieblingsthema:
            node-Version?
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            12.18.3 ist nämlich nicht die ganz aktuelle Version.
              @Ahnungsbefreit
              node-Version?
              A Online
              A Online
              Ahnungsbefreit
              @Thomas-Braun said in Fernzugriff mit PRO-Account nicht möglich:
              /usr/bin/nodejs
              v12.18.3
              /usr/bin/node
              v12.18.3
              /usr/bin/npm
              6.14.6
              nodejs:
                Installed: 12.18.3-1nodesource1
                Candidate: 12.18.3-1nodesource1
                Version table:
               *** 12.18.3-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
              • A Ahnungsbefreit
                /usr/bin/nodejs
                v12.18.3
                /usr/bin/node
                v12.18.3
                /usr/bin/npm
                6.14.6
                nodejs:
                  Version table:
                @Ahnungsbefreit
                sudo apt update && sudo apt dist-upgrade
                sudo reboot
                Da muss etwas nachinstalliert werden.
                  Web: 3.0.13
                  A Online
                  A Online
                  Ahnungsbefreit
                  @Homoran
                  https ist aktiviert
                    @Ahnungsbefreit
                    sudo reboot
                    A Online
                    A Online
                    Ahnungsbefreit
                    Wow, das hat sich eine Menge aktualisiert, incl. neuem Kernel, wenn ich das richtig gesehen habe. Nur leider ändert das nix am Ergebnis :-(
                    Alles wie vorher, alle Adapter "grün", aber kein Zugriff.
                    • A Ahnungsbefreit
                      @Ahnungsbefreit
                      Dann hast du dein System noch nie aktualisert.
                      Nach kernel update bitte unbedingt neustarten.
                        @Ahnungsbefreit
                        A Online
                        A Online
                        Ahnungsbefreit
                        @Thomas-Braun habe ich gemacht
                        • A Ahnungsbefreit
                          @Homoran
                          https ist aktiviert
                          https ist aktiviert
                          Das geht nicht mit der cloud
                            https ist aktiviert
                            A Online
                            A Online
                            Ahnungsbefreit
                            @Homoran ok, habe ich deaktiviert, gleiches Ergebnis. Ich habe auch mal probehalber die Authentifikation rausgenommen, selbes Ergebnis.
                            Sorry wenn ich Deine Geduld weiter strapaziere, aber hast Du noch andere Ideen?
                            • A Ahnungsbefreit
                              A Online
                              A Online
                              Ahnungsbefreit
                              Update: Ich bin jetzt einen Schritt weiter gekommen, wenn auch noch nicht am Ziel :-)
                              Was auch immer das passiert ist über Nacht, jetzt komme ich beim Fernzugriff auf die Seite z.B. VIS und sehe folgende Meldungen:
                              Die Browser Debug-Konsole zeigt dann folgende Fehler:
                              Spricht das irgendwie zu Euch?
                              • A Ahnungsbefreit
                                welchen Browser nutzst du eigentlich?
                                  A Online
                                  A Online
                                  Ahnungsbefreit
                                  @Homoran Chrome.
                                  • A Ahnungsbefreit
                                    @Homoran Chrome.
                                    @Ahnungsbefreit
                                    Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
                                    Sorry
                                      @Ahnungsbefreit
                                      Sorry
                                      A Online
                                      A Online
                                      Ahnungsbefreit
                                      Hat sonst jemand noch eine Idee, wie ich das lösen könnte?
