  4. EVSE WIFI JSON String mit JS auswerten
    5.9k
    1.5k
javascript
5 Beiträge 2 Kommentatoren 708 Aufrufe 1 Beobachtet
  • WiednitzW Offline
    WiednitzW Offline
    Wiednitz
    Grüße,
    EVSE WIFI Dokumentation
    der Aufruf von http://1xx.1xx.xx.xx/getParameters mit Blockly Request schreibt folgenden JSON String in javascript.0.openEVSE.Parameter:
    {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":1,"evseState":false,"maxCurrent":32,"actualCurrent":32,"actualPower":0,"duration":0,"alwaysActive":false,"lastActionUser":"","lastActionUID":"","energy":0,"mileage":0,"meterReading":0,"currentP1":0,"currentP2":0,"currentP3":0}]}
    Diesen wollte ich mit Javascript auswerten und die Parameter in einzelne Objekte schreiben:
    on({id: 'javascript.0.openEVSE.Parameter', change: 'any'}, function (obj) {
    var obj = JSON.parse(getState('javascript.0.openEVSE.Parameter').val);
    createState('javascript.0.openEVSE.Status');
    setState('javascript.0.openEVSE.Status', obj.vehicleState, true);
    Leider ohne Erfolg. Ich vermute es liegt daran, das es ein Multiline JSON ist. Lasse ich "parameters" und "list" weg, findet das Script den Wert von vehicleState.
    Wie kann ich das Script dazu bringen, trotz "parameter" und "list" am Anfang des Strings, die richtigen Werte zu finden ???
    • WiednitzW Wiednitz
      Grüße,
      @Wiednitz:
      on('javascript.0.openEVSE.Parameter', function (dp) {
         let obj = JSON.parse(dp.state.val).list[0];
      WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
        @Wiednitz:
        WiednitzW Offline
        WiednitzW Offline
        Wiednitz
        Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe nicht viel Ahnung von Javascript. Mit Erfolg einfügen konnte ich deine Zeilen bisher leider nicht...
          @Wiednitz
          Komplett (ich gehe davon aus, dass der Datenpunkt "javascript.0.openEVSE.Status" bereits existiert):
          Beachte: Der Inhalt des JSON-Strings muss sich erst ändern, damit getriggert wird.
            @Wiednitz
            WiednitzW Offline
            WiednitzW Offline
            Wiednitz
            Ja Danke, die Änderung war die Ursache, das Script hatte ich so auch probiert. Dachte der Start des Scriptes reicht schon aus.
            Nochmals Vielen Dank !!!
            82.6k
