  4. [gelöst] Feldinhalt in basic table aus json abändern
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
27 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Lueghi
    @Homoran: es geht mir nicht um die Spaltenköpfe sondern um einen Spalteninhalt je Zeile (siehe auch mein Beitrag vom 2020-03-23).
    @Lueghi sagte:
    Welchen ? Was liefert der TR-064-Adapter und was soll per Script geändert werden ?
      @Lueghi sondern?
      zeig doch mal original und Fälschung
      Lueghi
      @Homoran: aus Deinem Beispielbild: aus 4476 soll 4711 werden
      Gruß Lueghi
      (iobroker unter proxmox)
      • L Lueghi
        @Lueghi . ..und wie sieht dein json aus?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Lueghi
          @Homoran
          [{"id":2519,"type":"3","called":"0xxxxxx","caller":"SIP: 870013","callernumber":"870013","name":"Name","numbertype":"sip","device":"Flur unten","port":"12","date":"11.09.2013:05","duration":"0:01","count":"","path":"","sym":"<","external":"Nummer"},
          {"id":2518,"type":"1","caller":"0xxxxxxx","called":"SIP: 8731316","callednumber":"8731316","name":"Name","numbertype":"sip","device":"Keller","port":"11","date":"11.09.2009:06","duration":"0:06","count":"","path":"","sym":">","external":"Nummer"}]
          Ich möchte den Inhalt der Spalte sym abändern.
          Gruß Lueghi
          liv-in-skyL paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
          • L Lueghi
            @Homoran
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Lueghi
            du meinst sowas:
            on("tr-064.0.calllists.all.json", function(dp) {
            let myOjc=JSON.parse(getState("tr-064.0.calllists.all.json").val)
            for (let i=0;i<myOjc.length;i++) {
                log(myOjc[i].sym)
                myOjc[i].sym=="<" ?   myOjc[i].sym="kommt rein" : myOjc[i].sym="geht raus"}
            setState("0_userdata.0.Neues_ObjektJSONTest",JSON.stringify(myOjc) )
            • L Lueghi
              @Homoran
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Lueghi was ist das für ein dp ?
              • L Lueghi
                @Homoran
                @Lueghi sagte:
                Vorschlag:
                const idJson = '...';
                const idTable = '...';
                on(idJson, function(dp) {
                   let arr = JSON.parse(dp.state.val);
                   for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
                       let obj = arr[i];
                       if(obj.sym == '<') obj.sym = 'eingehend';
                       else obj.sym = 'ausgehend';
                   setState(idTable, JSON.stringify(arr), true);
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  hab gerade einen farbflash und ds invento json getestet - cooles widget - sehr einfach zu def.
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    Lueghi
                    @liv-in-sky
                    Gruß Lueghi
                      @Lueghi sagte:
                      Vorschlag:
                             let obj = arr[i];
                      Lueghi
                      das sieht für mich als Laien erst mal sehr gut aus !
                      Habe da aber noch ein Verständnisproblem:
                      idJson: ist das wirklich die ID oder der Datenpunktname aus iobroker/objekte?
                      idTable: was muss da rein?
                      Gruß Lueghi
                      • L Lueghi
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Lueghi ein neuer - von dir angelegter - datenpunkt - der soll dann in die vis zur anzeige
                          Lueghi
                          @liv-in-sky
                          D.h. ich kann/sollte den Ursprungsdatenpunkt nicht überschreiben? Da das Script doch bei jeder Änderung läuft und der DP nur von der Fritzbox gelesen wird, dachte ich man könnte den Ursprungs-DP einfach ändern?
                          Gruß Lueghi
                          L liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Lueghi
                            @liv-in-sky
                            Lueghi
                            @Lueghi sagte in [Frage] Feldinhalt in basic table aus json abändern:
                            @liv-in-sky
                            Ich glaube mit der von mir vorgeschlagenen Änderung stelle ich mir selber ein Bein: Das Programm wird ja ständig getriggert, da ich ja auch eine Änderung mache, die wieder zur Auslösung des Programms wird das dann wieder eine Änderung macht die wieder triggert ..... usw.
                            Habe ich das richtig verstanden?
                            Gruß Lueghi
                            • L Lueghi
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @liv-in-sky
                              man schreibt nie n einen datenpunkt eines adapters !!!!!!!!!!
                              du brauchst einen 2ten dp
                                @liv-in-sky
                                Lueghi
                                @liv-in-sky sagte in [Frage] Feldinhalt in basic table aus json abändern:
                                Ja, ich glaube ich habe es verstanden 😉 .
                                Seit nicht zu streng mit mir, es ist das 1. Mal dass ich außerhalb von drag and drop was mit iobroker probiere ....
                                Gruß Lueghi
                                • L Lueghi
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Lueghi
                                  war nicht böse gemeint - nur zeitsparend geschrieben :-)
                                    @Lueghi
                                    Lueghi
                                    @Lueghi
                                    war nicht böse gemeint ...
                                    Habe ich auch nicht so verstanden. Danke Dir für die Hilfe. Werde das mal ausprobieren ob ich das auch so hinbekomme wie Du. Es gibt auf jeden Fall eine Rückmeldung.
                                    Gruß Lueghi
                                    • L Lueghi
                                      @Lueghi
                                      Lueghi
                                      @all
                                      Möchte mich bei allen Bedanken die mir weiter geholfen haben. Es funktioniert so wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich habe auch wieder was dazu gelernt :).
                                      Gruß Lueghi
