  4. Wertberechnung für 16-fach-LED-Statusanzeige in Javascript?
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    Hey All,
    ich habe mir jetzt (neben den Planungen mit VIS) noch eine LED-Statusanzige zugelegt und will die programmieren.
    ich habe schon Infos gefunden im HM-Forum, aber wollte fragen ob jemand das ganze schon in JavaScript gebaut hat … :-)
    Die Annahme was zu bauen basiert auf den Infos unter https://www.homematic-inside.de/tecbase ... -ansteuern das man immer alle LEDs setzen muss ... Inzwischen sagen aber einige Artikel das es auch einzeln geht ... ich teste heute Abend mal :)
    Ingo F
    • paul53P Offline
      pix hat das schon mal für Javascript gebaut und im http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=48&t=17179&p=173126#p173126 veröffentlicht.
      • P Offline
        pix
        Jau,
        Es nutzt die Möglichkeit, alle LED Soll-Zustände gleichzeitig mit einem Befehl zu senden. Das reduziert enorm den Funkverkehr.
        Ich habe das Skript schon einige Zeit im Einsatz und nur Kleinigkeiten geändert. Ist keine Schönheit, aber Funktioniert bei mir 100%.
        Ich kann keinen Support für das Skript geben.
        kanal 1 ist bei mir Anwesenheit und deshalb besonders: Die LED-Anzeige wird bei Abwesenheit ausgeschaltet und bis zur Anwesenheit nicht wieder eingeschaltet. Auch nicht bei Änderungen. Gleiches gilt für Nachtruhe.
        Unter // Definition der Bedigungen für das Setzen der LED für jeden Kanal 1-16
        kann man festlegen, welche Werte und Bedingungen für die Farbwahl entscheidend sind.
        Die Arrays sind nicht mehr so mein Stil, Objekte wären besser. But never change a running system. Es läuft und das zählt.
        Mit der Taste von Kanal 1 lässt sich die Anzeige des gesamten gerätes ein/auschalten.
        Ebenso gibt es dafür eine Variable für VIS.
        Skript:
        /* Flur LED 16 Anzeige
        Ansteuerung, sowie An- und Abschaltung der Homematic HM-OU-LED16 im Flur
        Dieses Script prüft den Status von Aktoren und Variablen und übersetzt ihn in
        die 4 Datenpunkte (aus, rot, gelb, grün) der zugeordneten 16 Kanäle
        Flur Statusanzeige, id 27626, IEQ0548963,
        DP 'LED_STATUS' 0 = OFF; 1 = RED; 2 = GREEN; 3 = ORANGE
        Besonderheit: prüfen ob der zu sendende Status schon gesetzt ist (Funk-Vermeidung), Zyklische Abfrage
        Besonderheit 2: alle LED bei Nachtruhe / Abwesenheit mit einem Befehl aus (Status bleibt erhalten)
        Besonderheit 3: alle LED bei kurzem Tastendruck auf dem Gerät (LED1) wieder ein
        ! ToDo: Manche LED im Standard-Zustand auf AUS stellen, zB nach 1min grün
        ToDo: Wenn Nachtruhe oder Abwesenheit Zusatnd dennoch aktualisieren
        ! Todo: Unterarray von hmouled[0-15] nicht mit new Array sondern mit var hmouled[x][]; hmouled[x][y] = .... anlegen
        ! erstellt: 01.05.2015 von Pix (ursprünglich am 27.1.2014 für CCU.IO)
        02.05.2015 angepasst für ioBroker (Festlegung der Quellen nicht mehr in Variablen (früher idStatus)
        03.05.2015 Anpassung für ioBroker nahezu abgeschlossen
        04.05.2015 längere Kommentare vor Steuerungen der Kanäle korrigiert
        06.05.2015 LED1 - Zeitsteuerung umgebaut
        17.05.2015 Taste LED1 eingebaut
        Abwesenheitsumschaltung wird auch bei Abwesenheit angezeigt (Ausnahmeregelung)
        18.05.2015 Struktur geändert (Definitionen, Funktionen, Bedingungen)
        01.06.2015 ToDo eingefügt
        03.07.2015 Wassermelder Stati korrigiert
        12.07.2015 Status Spülmaschine und Waschmaschine mit neuem Leistungsmesser eingepflegt (nur an/aus)
        13.07.2015 Status Spülmaschine bekommt dritten Status 'fertig' = gelb
        30.07.2015 neue Variablen Struktur Status.Raum...
        25.09.2015 Kanal 13 Waschmaschine Status gelb für fertig zugefügt
        30.10.2015 setStateDelayed an passenden Stellen eingebaut und [change: "ne", val: "true"] durch [change: "eq", val: "true"] ersetzt
        28.10.2015 Hunde Allein wieder zugefügt auf Kanal 2
        13.12.2015 Briefkasten Status Variable geändert und hier im Skript angepasst
        06.01.2016 Klingel Status Variable jetzt boolean und hier angepasst
        18.01.2016 alle_led_ein und alle_led_aus werden nun besser aufgerufen (Grund wird als Text übergeben)
        25.01.2016 Array optimiert (kein new Array() mehr)
        17.03.2016 Code optimiert
        12.04.2016 weitere Code Optimierungen
        ! //setState("hm-rpc.0.IEQ0548963.9.LED_STATUS", 2);
        ! // Datenpunkte, die für das AN/AUS der ganzen Anzeige relevant sind
        var idNachtruhe = "javascript.0.Nachtruhe"/Status Nachtruhe/, // ValueList 'wach am Tag;Nachtruhe' (false/true)
        idAlarmanlage = "javascript.0.Alarmanlage"/Status Alarmanlage (r)/, // 100003 ValueList: 'unscharf;scharf'
        idAnwesenheit = "javascript.0.Anwesenheit"/Status Anwesenheit/, // CCU.IO Variable Anwesenheit (abwesend; anwesend)
        idNeustartCCU = "hm-rega.0.950"/CCU_bootet/; // Homematic Variable Neustart (nach Reboot immer auf true)
        ! // BEGINN GERÄTE EINSTELLUNGEN ###########################################################
        // Kanäle der HM-OU-LED16 Datenpunkt LED-STATUS IST
        var idLED01 = "hm-rpc.0.IEQ0548963.1.LED_STATUS"/Statusanzeige:1 Anwesenheit.LED_STATUS/, // Statusanzeige:01 Anwesenheit
        idLED02 = "hm-rpc.0.IEQ0548963.2.LED_STATUS"/Statusanzeige:2 TEST/, // Statusanzeige:02 Hunde allein
        idLED03 = "hm-rpc.0.IEQ0548963.3.LED_STATUS"/Statusanzeige:3 DVB-T.LED_STATUS/, // Statusanzeige:03 Bluetooth Küche
        idLED04 = "hm-rpc.0.IEQ0548963.4.LED_STATUS"/Statusanzeige:4 WC Fenster.LED_STATUS/, // Statusanzeige:04 WC Fenster
        idLED05 = "hm-rpc.0.IEQ0548963.5.LED_STATUS"/Statusanzeige:5 Balkontür.LED_STATUS/, // Statusanzeige:05 Balkontür
        idLED06 = "hm-rpc.0.IEQ0548963.6.LED_STATUS"/Statusanzeige:6 SZ Fenster.LED_STATUS/, // Statusanzeige:06 SZ Fenster
        idLED07 = "hm-rpc.0.IEQ0548963.7.LED_STATUS"/Statusanzeige:7 WZ Fenster.LED_STATUS/, // Statusanzeige:07 WZ Fenster
        idLED08 = "hm-rpc.0.IEQ0548963.8.LED_STATUS"/Statusanzeige:8 Klingel Wohnungstür.LED_STATUS/, // Statusanzeige:08 Klingel Wohnungstür
        idLED09 = "hm-rpc.0.IEQ0548963.9.LED_STATUS"/Statusanzeige:9 Briefkasten.LED_STATUS/, // Statusanzeige:09 Briefkasten
        idLED10 = "hm-rpc.0.IEQ0548963.10.LED_STATUS"/Statusanzeige:10 Aussentemperatur.LED_STATUS/, // Statusanzeige:10 Aussentemperatur
        idLED11 = "hm-rpc.0.IEQ0548963.11.LED_STATUS"/Statusanzeige:11 WC kalt.LED_STATUS/, // Statusanzeige:11 WC kalt
        idLED12 = "hm-rpc.0.IEQ0548963.12.LED_STATUS"/Statusanzeige:12 Luftfeuchte SZ.LED_STATUS/, // Statusanzeige:12 Luftfeuchte SZ
        idLED13 = "hm-rpc.0.IEQ0548963.13.LED_STATUS"/Statusanzeige:13 Waschmaschine.LED_STATUS/, // Statusanzeige:13 Waschmaschine
        idLED14 = "hm-rpc.0.IEQ0548963.14.LED_STATUS"/Statusanzeige:14 Spülmaschine.LED_STATUS/, // Statusanzeige:14 Spülmaschine
        idLED15 = "hm-rpc.0.IEQ0548963.15.LED_STATUS"/Statusanzeige:15 Wassermelder.LED_STATUS/, // Statusanzeige:15 Wassermelder
        idLED16 = "hm-rpc.0.IEQ0548963.16.LED_STATUS"/Statusanzeige:16 Klingel Haustür.LED_STATUS/, // Statusanzeige:16 Klingel Haustür
        idAnzeige_alleLED = "hm-rpc.0.IEQ0548963.1.ALL_LEDS"/*Statusanzeige:1 Anwesenheit.ALL_LEDS*/; // Alle LED mit einem Befehl steuern BidCos-RF.IEQ0548963:1.ALL_LEDS
        // http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=8538#p60364
        // http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=20700&start=10#p173030
        // setState(idAnzeige_alleLED, "2863180458");
        ! // Tasten der LED16-Anzeige
        var idLED16Tastendruck01 = "BidCos-RF.IEQ0548963:1.PRESS_SHORT"; // Kanal 1 Taste
        // Funktionen zum Setzen der LED
        // Array anlegen und befüllen 0 = OFF; 1 = RED; 2 = GREEN; 3 = ORANGE
        var led_farbe = [];
        led_farbe[0] = "aus";
        led_farbe[1] = "rot";
        led_farbe[2] = "grün";
        led_farbe[3] = "orange";
        var hmouled = []; // neues Array, alle LED-Farben einlesen aus Status-Variablen
        // Kanal als String, Name, IST Farbe der LED (als Zahl), Datenpunkt der LED (nicht Zustand)
        hmouled[0] = ['01', 'Anwesenheit', getState(idLED01), idLED01];
        hmouled[1] = ['02', 'Hunde allein', getState(idLED02), idLED02];
        hmouled[2] = ['03', 'Sonos', getState(idLED03), idLED03];
        hmouled[3] = ['04', 'WC Fenster', getState(idLED04), idLED04];
        hmouled[4] = ['05', 'Balkontür', getState(idLED05), idLED05];
        hmouled[5] = ['06', 'Schlafzimmer Fenster', getState(idLED06), idLED06];
        hmouled[6] = ['07', 'Wohnzimmer Fenster', getState(idLED07), idLED07];
        hmouled[7] = ['08', 'Klingel Wohnungstür', getState(idLED08), idLED08];
        hmouled[8] = ['09', 'Briefkasten', getState(idLED09), idLED09];
        hmouled[9] = ['10', 'Aussentemperatur', getState(idLED10), idLED10];
        hmouled[10]= ['11', 'WC kalt', getState(idLED11), idLED11];
        hmouled[11]= ['12', 'Luftfeuchte Schlafzimmer', getState(idLED12), idLED12];
        hmouled[12]= ['13', 'Waschmaschine', getState(idLED13), idLED13];
        hmouled[13]= ['14', 'Spülmaschine', getState(idLED14), idLED14];
        hmouled[14]= ['15', 'Wassermelder', getState(idLED15), idLED15];
        hmouled[15]= ['16', 'Klingel Haustür', getState(idLED16), idLED16];
        ! // LED abhängig von übergebener Kanal und Farbe setzen
        function led_setzen (kanal,farbe) {
        hmouled[0][2] = getState(idLED01); // Array IST Wert der Anzeige aktualisieren
        hmouled[1][2] = getState(idLED02);
        hmouled[2][2] = getState(idLED03);
        hmouled[3][2] = getState(idLED04);
        hmouled[4][2] = getState(idLED05);
        hmouled[5][2] = getState(idLED06);
        hmouled[6][2] = getState(idLED07);
        hmouled[7][2] = getState(idLED08);
        hmouled[8][2] = getState(idLED09);
        hmouled[9][2] = getState(idLED10);
        hmouled[10][2]= getState(idLED11);
        hmouled[11][2]= getState(idLED12);
        hmouled[12][2]= getState(idLED13);
        hmouled[13][2]= getState(idLED14);
        hmouled[14][2]= getState(idLED15);
        hmouled[15][2]= getState(idLED16);
        kanal = kanal -1;
        var nachricht = '';
        idLED_Kanal = hmouled[kanal][3];
        var nachtruhe = getState(idNachtruhe).val,
            anwesenheit = getState(idAnwesenheit).val;
        ! // neue Code vom 17.3.2016, der verhindert, dass LED-Status bei Änderung während Abwesendheit oder Nachtruhe nicht gesetzt wird
        if (hmouled[kanal][2] !== farbe) { // prüfen ob bereits gesetzt
        setState(idLED_Kanal, farbe);
        nachricht = 'Flur HM-OU-LED16:' + hmouled[kanal][0] + ' <' + hmouled[kanal][1] + '> auf ' + led_farbe[farbe] + ' gesetzt';
        } else nachricht = 'Flur HM-OU-LED16:' + hmouled[kanal][0] + ' <' + hmouled[kanal][1] + '> war bereits auf ' + led_farbe[farbe] + ' gesetzt';
        log(nachricht);
        if ( nachtruhe === 1 ) { // ausser bei Nachtruhe
        setTimeout(function() {
        alle_led_aus('Nachtruhe');
        }, 3000);
        } else if (anwesenheit === 0 && kanal != 1) { // oder bei (Abwesenheit (wenn es nicht um Kanal 1 - Anwesenheit geht) )
        alle_led_aus('Abwesenheit');
        }, 3000);
        // ENDE neue Code
        // Alle LED auf einmal einschalten
        function alle_led_setzen(mitteilung) {
        ! hmouled[0][2] = getState(idLED01); // Array IST Wert der Anzeige aktualisieren
        ! var led; // 0;1;2;3
        var all = 0;
        var faktor = 1;
        for (var zaehler=0,
                 zaehler_array=hmouled.length;
                 zaehler <zaehler_array; 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/zaehler++)/{/led="hmouled[zaehler][2];" all="all" +/(faktor/*/led.val);/.val/sehr/wichtig/faktor="4" faktor;/log('led/'/hmouled[zaehler][0]/('/hmouled[zaehler][1]/')/hat/den/wert/led_farbe[led.val]/);/auch/}/setstate(idanzeige_alleled,/all.tostring());/led-anzeige/wird/mit/einem/string/gesetzt/var/rueckmeldung_ein="mitteilung" |/flur/hm-ou-led16/eingeschaltet/-/dieser/wurde/gesendet:/all.tostring();/log(rueckmeldung_ein,/'info');/alle/auf/einmal/ausschalten/function/alle_led_aus(mitteilung)/'0');/alles/aus/als/übergeben!/rueckmeldung_aus="mitteilung" hm-ou-led16:/ausgeschaltet';/log(rueckmeldung_aus,/########################################################################################/definition/der/bedigungen/für/das/setzen/jeden/kanal/1-16/#######################################################################################/anwesenheit/grün/anwesend;/rot/abwesend/besonderheit:/wenn/taster/benutzt,/dann/in/anderem/skript/gelb/(anwesenheit_aus)/bei/erkennung/abwesenheit/(evtl./nur/1s/später)/dazu/funktion/led_setzen/status/abgefragt,/eigentlich/nicht/gesetzt./soll/verhidnern,/dass/oder/nachtruhe/die/wieder/angehen,/obwohl/sie/sein/sollen./aber/von/aufgerufen/wird,/jedem/fal/anweseneheit/angezeigt./alarmanlage/angezeigt/on("javascript.0.anwesenheit"/*status/anwesenheit*/,/(data)/if/(data.state.val="=" 1)/led_setzen(1,2);/anwesend/(2)/else/0)/settimeout(function/()/led_setzen(1,1);/(1)/},/1000);/});/hunde/allein/on("javascript.0.status.hunde.allein"/*sind/wohnung*/(obj)/(obj.state.val)/led_setzen(2,1);/(!obj.state.val)/led_setzen(2,2);/küche/bluetooth/ein;/aus;/abfrage/funkzwischenstecker/on("javascript.0.status_kueche_bluetooth"/bluetooth*/led_setzen(3,1);/ein/led_setzen(3,2);/wc/fenster/zu;/orange/gekippt;/offen/on("javascript.0.status.wc.allefenster"/*status_wc_allefenster*/led_setzen(4,2);/zu/led_setzen(4,3);/gekippt/(3)/2)/led_setzen(4,1);/küchen/on("javascript.0.status.kueche.allefenster"/*status_kueche_allefenster*/led_setzen(5,2);/led_setzen(5,3);/led_setzen(5,1);/schlafzimmer/on("javascript.0.status.schlafzimmer.allefenster"/*status_schlafzimmer_allefenster*/led_setzen(6,2);/led_setzen(6,3);/led_setzen(6,1);/wohnzimmer/on("javascript.0.status.wohnzimmer.allefenster"/*status_wohnzimmer_allefenster*/led_setzen(7,2);/led_setzen(7,3);/led_setzen(7,1);/08/klingel/wohnungstür/on("javascript.0.status.klingel.wohnungstuer"/*status.klingel.wohnungstuer*/led_setzen(8,2);/wartend/led_setzen(8,1);/geklingelt/09/briefkasten/false/leer;/true/voll;/rot:/unbenutzt/on(/"javascript.0.status.briefkasten"/*status.briefkasten*/led_setzen(9,3);/voll/-kanal/led_setzen(9,2);/geleert/balkon/temperatur/t/<="0°C" (rot),/0°c/(orange),/4°c/(grün),/25°c="">33°C (rot)
        Angezeigte Farben werden bewusst abgekoppelt von der Variable Aussentemperaturstatus
        und sind gekoppelt an die tatsächliche Temperatur */
        on("hm-rpc.1.CUX9002001.1.TEMPERATURE"/CUxD Wetter Sensoren Balkon.TEMPERATURE/, function (data) {
        if (data.state.val <= 0 || data.state.val > 33) led_setzen(10,1); // Frost oder Hitze - Kanal 10 auf rot (1)
        else if ((data.state.val > 0 && data.state.val <= 4) || (data.state.val >= 25 && data.state.val <= 33)) led_setzen(10,3); // Frostgefahr oder sehr warm - Kanal 10 auf orange (3)
        else if (data.state.val > 4 && data.state.val < 25) led_setzen(10,2); // warm - Kanal 9 auf grün (2)
        ! /* Kanal 11 - WC kalt
        T < 18°C (rot),
        18°C <= T < 20°C (orange),
        T >= 20°C (grün)
        Angezeigte Farben werden bewusst abgekoppelt von der Alarm-Variable WC kalt
        und sind gekoppelt an die tatsächliche Temperatur /
        on("hm-rpc.0.FEQ0064905.1.TEMPERATURE"/Thermostat WC Sensoren.TEMPERATURE/, function (data) {
        if (data.state.val < 18) led_setzen(11,1); // WC kalt - Kanal 11 auf rot (1)
        else if (data.state.val >= 18 && data.state.val < 20) led_setzen(11,3); // WC recht kalt - Kanal 11 auf orange (3)
        else if (data.state.val >= 20) led_setzen(11,2); // WC warm - Kanal 11 auf grün (2)
        ! // Kanal 12 - Schlafzimmer Feuchtesensor | Daten kommen aus der Variable | grün - >=35%; rot - <35%
        on("hm-rpc.0.HEQ0130265.1.HUMIDITY"/Thermostat Schlafzimmer Sensoren.HUMIDITY/ , function (data) {
        if (data.state.val >= 35) led_setzen(12,2); // feucht genug, kein Alarm - Kanal 12 auf grün (2)
        else led_setzen(12,1); // Feuchte zu gering, Alarm - anal 12 auf rot (1)
        ! // Kanal 13 - Küche Waschmaschine | aus;in Betrieb;fertig
        // bisher keine weiteren Stati
        on("javascript.0.Status.Waschmaschine"/Status Waschmaschine/, function (data) {
        if (data.state.val === 0 || data.state.val == '0') led_setzen(13,2); // AUS Kanal 13 auf grün (2)
        else if (data.state.val === 1 || data.state.val == '1') led_setzen(13,1); // EIN Kanal 13 auf rot (1)
        else if (data.state.val === 2 || data.state.val == '2') led_setzen(13,3); // FERTIG Kanal 13 auf gelb (3)
        ! // Kanal 14 - Küche Spülmaschine (aus;ein),
        on("javascript.0.Status.Spuelmaschine"/Status Spülmaschine/, function (data) {
        if (data.state.val === 0) led_setzen(14,2); // AUS Kanal 13 auf grün (2)
        if (data.state.val === 1) led_setzen(14,1); // EIN Kanal 13 auf rot (1)
        if (data.state.val === 2 ) led_setzen(14,3); // FERTIG Kanal 14 auf gelb (3)
        ! // Kanal 15 - Küche Wassermelder | grün - 0 DRY; orange - 1 WET; rot - 2 WATER (direkt vom Melder)
        on("hm-rpc.0.HEQ0088317.1.STATE"/Wassermelder Küche.STATE/ , function (data) {
        if (data.state.val === 0) led_setzen(15,2); // DRY Kanal 15 auf grün (2)
        if (data.state.val == 1) led_setzen(15,3); // WET Kanal 15 auf orange (3)
        if (data.state.val == 2) led_setzen(15,1); // WATER Kanal 15 auf rot (1)
        ! // Kanal 16 - Klingel Haustür - CCU.IO Variable wird abgefragt
        on("javascript.0.Status.Klingel.Haustuer"/Status.Klingel.Haustuer/, function (obj) {
        if (!obj.state.val) led_setzen(16,2); // WARTEND Kanal 16 auf grün (2)
        if (obj.state.val) led_setzen(16,1); // GEKLINGELT Kanal 16 auf rot (1)
        FALLS CCU NEUSTART DANN ABFRAGE DER STATI UND SETZEN DER WERTE
        on(idNeustartCCU, function (data) {
        if (data.state.val.toString() == 'true' || data.state.val) alle_led_setzen('Neustart der CCU'); // Im Reboot
        Intervall zum Abfragen der Stati und setzen der LED
        schedule("44 * * * ", function () { // jede Stunde um 44min
        if (anwesenheit === 1) { // bei Anwesenheit
        if (nachtruhe === 0) alle_led_setzen('Stündliche Prüfung'); // bei wach am Tag
        else alle_led_aus('Nachtruhe'); // Bei Nachtruhe keine Lampen an
        } else log('Abwesenheit | Flur HM-OU-LED16 bleibt bei Abwesenheit ausgeschaltet'); // bei Abwesenheit
        Anzeige ein-/ausschalten bei Abwesenheit/Alarmanlage scharf
        on(idAlarmanlage, function (data) {
        setTimeout(function () {
        if (data.state.val === 1) alle_led_aus('Alarmanlage scharf'); // ALLES AUS
        if (data.state.val === 0) alle_led_setzen('Alarmanlage unscharf'); // LED werden gesetzt
        }, 5 * 1000); // 5s Verzögerung, da bei Abwesenheit/Ankunft viele Lampen geschaltet werden
        Anzeige ein-/ausschalten bei Nachtruhe
        on(idNachtruhe, function (data) {
        if (data.state.val == 1) alle_led_aus('Nachtruhe'); // ALLES AUS
        if (data.state.val === 0) alle_led_setzen('Nachtruhe beendet'); // LED werden gesetzt
        }, 15 * 1000); // 15s Verzögerung, da bei Nachtruhe viele Lampen ausgeschaltet werden
        Anzeige ein-/ausschalten bei Tastendruck Kanal 1 auf dem Gerät
        on( {
        change: 'eq', // vorher 'ne'
        val: true
        }, function () {
        alle_led_setzen('Taster gedrückt'); // LED werden gesetzt (jeweils mit Verzögerung)
        Anzeige ein-/ausschalten durch Variable
        // Variable zur Steuerung erstellen (ggf. später die states mal ersetzen, Anmerkung vom 18.1.2016)
        createState('HM-LED16_Anzeige_Steuerung', 2, {
        name: 'Steuerung der Homematic LED16 Anzeige',
        type: 'number',
        states:['aus','ein','wartend']
        ! var idLED16Anzeige = "javascript.0.HM-LED16_Anzeige_Steuerung"/HM-LED16_anzeige_Steuerung/; // ValueLuest 'aus;ein;wartend'
        setState(idLED16Anzeige, 2); // bei Neustart der Script-Engine auf 'wartend' stellen
        ! on(idLED16Anzeige, function (data) { // ValueLuest 'aus;ein;wartend'
        if (data.state.val === 0) alle_led_aus('Auslösung durch Variable'); // ALLES AUS
        if (data.state.val == 1) alle_led_setzen('Auslösung durch Variable'); // LED werden gesetzt
        setStateDelayed(idLED16Anzeige, 2, 2 * 1000); // wird nach 2s zurück auf wartend gestellt
        });</zaehler_array;>
        >! Meine Anzeige hat die ID IEQ0548963\. Natürlich kann man das Skript entsprechend verfeinern und eine Variable für die ID verwenden. Dann liessen sich andere LED16-Anzeigen leichter einpflegen. Ich habe aber nur eine Anzeige. Das hier ist ja keine Adapter. Ich empfehle einfach "Suchen" und "Ersetzen" im Editor zu nutzen.
        >! PS: Wenn ich drüber nachdenke, wäre zumindest die Ansteuerung der LED einen Adapter Wert … Wer hat Lust? :P
        [261_bildschirmfoto_2016-08-11_um_13.37.12.jpg](/assets/uploads/files/261_bildschirmfoto_2016-08-11_um_13.37.12.jpg)
        • P Offline
          pix
          Hier die oben in der Grafik sichtbaren Widgets. Leider ist der Code 240 Tausend Zeichen lang und deshalb viermal länger, als das Forum erlaubt.
          261_led16widgets.txt
          Pix
