  4. [Gelöst] Adapter via Script ein- und ausschalten??
    1.5k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 6.5k Aufrufe
  • etvE Offline
    etvE Offline
    etv
    Liebe Leute,
    wie kann man einen Adapter (in meinem Fall den Ping-Adapter) in einem Script ein- und/oder ausschalten?
    Ich hab es mit setState ("system.adapter.ping.0.alive", false); versucht ihn abzudrehen, aber er startet dann gleich wieder automatisch….
    auch wenn ich ihm gleichzeitig den ".....connected" auf false drehe, startet er wieder von selbst :?:
    Möchte je nach Anwesenheit ein Ping alle 30 oder alle 120 Sekunden abfeuern und brauch dazu aber pro Gerät jeweils zwei Ping-Adapter, von denen ich einen abdrehen möchte....
    ...oder kann ich das Setting, also die 120000 oder 30000 Milisekunden via Script wo rein schreiben??
    Tom
    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
    • paul53P Offline
      @etv:
      …oder kann ich das Setting, also die 120000 oder 30000 Milisekunden via Script wo rein schreiben?? `
      Versuche mal
      var obj = getObject("system.adapter.ping.0");
      obj.native.interval = 120000;
      setObject("system.adapter.ping.0", obj);
      • etvE Offline
        etvE Offline
        etv
        @paul53:
        Versuche mal
        :D :D :D
        …sensationell - das funkt!!! Leute ihr seid echt ein Wahnsinn!
        Danke dir paul53
        • paul53P Offline
          @etv:
          wie kann man einen Adapter (in meinem Fall den Ping-Adapter) in einem Script ein- und/oder ausschalten? `
          obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
          • etvE Offline
            etvE Offline
            etv
            @paul53:
            Versuche mal
            …einmal muss ich noch lästig sein - wie kann ich den aktuell gesetzten Wert in so einem Objekt auslesen? Mit getState schaffe ich es leider nicht und mit getObject auch nicht wirklich? Da der Ping Adapter nach jeder Änderung einen restart macht, möchte ich im Script vorher prüfen, ob der Wert nicht eh schon richtig ist um einen neuerlichen restart zu verhindern....
            Tom
            • paul53P Offline
              @etv:
              wie kann ich den aktuell gesetzten Wert in so einem Objekt auslesen? `
              var interval = getObject("system.adapter.ping.0").native.interval;
              • etvE Offline
                etvE Offline
                etv
                @paul53:
                @etv:
                …danhinter anhängen...ok, auf das wäre ich nicht gekommen...
                Tausend Dank - so steht der Migration von CuxD-Ping auf den Ping-Adapter von ioBroker nichts mehr im Wege und sobald alle Scripte die SysExec beinhalten auch auf ioBroker laufen, kann ich CuxD abdrehen und der CCU wieder eine Last ersparen ;) die ist bei mir bald wirklich nur mehr ein reines Funkinterface....
                Tom
                  ThomasD
                  gibt es einen Befehl um eine Instanz per Skript neu zu starten?
                  Schöne Grüße
                  ThomasDr
                  • etvE Offline
                    etvE Offline
                    etv
                    @ThomasD:
                    Schöne Grüße
                    ThomasDr `
                    Servus ThomasD,
                    ja gibt es - hier findest du die Infos dazu:
                    https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht … are_type=t
                    Liebe Grüße
                    tom
                    Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                    • HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      im Prinzip hat dieser Thread meine Hauptfrage schon beantwortet, aber eine zusätzliche hätte ich noch:
                      Ist es normal, dass ein Adapter deutlich länger zum Starten benötigt, wenn er per Script gestartet wird?
                      Wenn ich den Adapter (milight) per Hand starte, ist dieser nahezu ohne Verzögerung online (Lebenszeichen) und nach ca. 10 Sekunden verbunden.
                      Wird der Adapter per Script gestartet, vergehen schon 30 Sekunden, bis das Lebenszeichen vorhanden ist und dann die 10 Sekunden, bis er verbunden ist. Der gesamte Start dauert also 40 Sekunden.
                      Im Log erhalte ich einen Eintrag, dass eine Instanz bereits läuft:
                      2018-12-31 13:53:23.060 - info: javascript.0 script.js.milight.test: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      2018-12-31 13:54:00.060 - info: javascript.0 script.js.milight.test: test starte adapter
                      2018-12-31 13:54:00.062 - warn: host.srv-iobroker1 instance "system.adapter.milight.0" enabled
                      2018-12-31 13:54:00.063 - info: host.srv-iobroker1 object change system.adapter.milight.0
                      2018-12-31 13:54:00.063 - info: host.srv-iobroker1 "system.adapter.milight.0" enabled
                      2018-12-31 13:54:00.071 - info: host.srv-iobroker1 instance system.adapter.milight.0 started with pid 13964
                      2018-12-31 13:54:00.251 - error: host.srv-iobroker1 instance system.adapter.milight.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      2018-12-31 13:54:00.251 - info: host.srv-iobroker1 Restart adapter system.adapter.milight.0 because enabled
                      2018-12-31 13:54:30.260 - info: host.srv-iobroker1 instance system.adapter.milight.0 started with pid 13982
                      Für diesen Test sieht mein Script so aus:
                      schedule("* * * * *", function () {
                        console.log('test starte adapter');
                        setState("system.adapter.milight.0.alive"/*milight.0.alive*/, true);
                      Kann sich das jemand erklären?
                      Blog: indibit.de
                      82.7k
