  4. Raspi aus VIS herunterfahren
    2.4k
    4.3k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    ich habe einen RasPi mit einem kleinen Touchdisplay im Garten. Da der aber nur bei Bedarf eingeschalten wird wäre es schön wenn ich ihn auch ordentlich herunterfahren könnte weil ja sonst beim Neustart der Browser immer erst herumschimpft dass er eben nicht ordentlich beendet wurde usw. Da ich den Browser natürlich im Vollbildmodus laufen habe und auch keine Tastatur anschließen will hätte ich gerne einen Button auf meiner View mit dem ich den RasPi sauber herunterfahren könnte. Allerdings fehlt mir da im Moment die Idee wie ich überhaupt rangehen könnte :?:
    Hat von Euch jemand eine Idee oder schon mal sowas gemacht?
    Gruß und Danke
    Thilo
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
    • N Offline
      N Offline
      nobody
      Hallo Thisoft,
      ein kleines javascript oder Node-red Flow schreiben, der auf einen selbst angelegten State hört (Wert=1) und mit Exec das Kommando shutdown aufruft.
      Im Programm erst den State wieder zurück auf 0 setzen und danach erst das Kommando aufrufen.
      In VIS dann einfach einen Schalter mit dem State verbinden.
      Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
      • paul53P Offline
        @nobody:
        der auf einen selbst angelegten State hört (Wert=1) und mit Exec das Kommando shutdown aufruft. `
        Beispielscript:
        createState("RaspPi-down", false, {
                          read: true,
                          write: true,
                          desc: "RaspPi herunterfahren",
                          type: "boolean",
                          def: false
        on("javscript.0.RaspPi-down", function(dp) {
            if(dp.state.val) {
                setState(dp.id, false);
                exec("shutdown");
          dwm
          … der Raspi ist aber remote, oder?
          Dann wird exec("shutdown") den Vis server runterfahren.
          Einfach das shutdown Kommando auf dem Raspi mit ssh aufrufen, SSH muss man dann natürlich mit public/private key login konfigurieren, damits ohne Passwort-Eingabe klappt.
          Werner
          • N Offline
            N Offline
            nobody
            Nein, es wird das System runtergefahren, auf dem sich der Javascript-Adapter befindet.
            Auf dem Remote-System muss hierfür natürlich eine Instanz sein.
            Außerdem steht ja oben, dass auch das Touch-Display im Garten ist. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass auf dem System auch vis drauf ist. ;)
              Brati
              Oder ein Script zum Runterfahren auf dem Raspi anlegen und wie folgt aufrufen:
              createState('javascript.0.System.Shutdown', false, {name: 'Skript bei VIS Tastendruck starten'});
              setState('javascript.0.System.Shutdown', false);
              on ({
              change: 'ne',
              val: true
              function(){
                 log ("--> Shutdown gestartet!");
                 exec('/opt/shutdown.sh', function(err, stdout, stderr) {
                  if (err) {
                     log(stderr,'error');
                     return;
              Dann einfach den Status per Tastendruck auf "true" ändern.
              • paul53P Offline
                @Brati:
                Erzeugt einen Datenpunkt vom Typ "mixed", was vermieden werden sollte. Außerdem ist die Beschreibung ("desc") leer.
                @Brati:
                erzeugt beim ersten Scriptstart ein Fehler-Log, da dann der Datenpunkt noch nicht vorhanden ist (createState() ist noch nicht fertig); außerdem unnötig, da der Wert schon mit createState(id, false, {…}) auf false gesetzt wird. Dafür fehlt das Rücksetzen auf false in der on-Funktion.@Brati:
                on ({
                change: 'ne',
                val: true
                function(){
                ist identisch mit
                on("javscript.0.System.Backup", function(dp) {
                    if(dp.state.val) {
                Die ID in on(id, …) stimmt nicht mit der iD des mit createState() erzeugten Datenpunktes überein. Das Shellscript "shutdown.sh" im Ordner "/opt" existiert normalerweise nicht. "shutdown" ist ein Symlink im Suchpfad "/sbin". Besser:
                on({id: "javascript.0.System.Shutdown", change: 'ne', val: true}, function(){
                   setState("javascript.0.System.Shutdown", false);
                   exec('shutdown', function(err, stdout, stderr) {
                       if (err) log(stderr,'error');
                • ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  Hallo und vielen Dank für Eure Antworten.
                  Das mit dem exec-Befehl klingt ja eigentlich gut und einfach. Allerdings - nochmal zum Verständnis: Ich lasse auf diesem RasPi lediglich VIS in einem Browser anzeigen, da ist nix ioBroker-seitiges drauf installiert. Bedeutet das, dass mein Vorhaben so gar nicht geht, oder wäre die Lösung mit einem Shutdown-Script "irgendwo" auf diesem RasPi und Aufruf des Scripts per exec möglich?
                  Gruß Thilo
                  • N Offline
                    N Offline
                    nobody
                    Interessante Zusatzinformation, die ich oben nicht raus gelesen hatte …
                    Dann kannst du das System, wie dwm geschrieben hat, mittels ssh runter fahren.
                    Schau mal hier: https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 31&t=13640
                    Hier ist beschrieben wie man ssh keys erstellt, sodass beim Aufruf des ssh Kommandos mit exec kein Passwort erforderlich ist:
                    https://jankarres.de/2013/12/raspberry- ... t-aendern/
