  4. Ständiger Absturz von iobroker
    5.5k
17 Beiträge 8 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
  • fischi87F Offline
    fischi87F Offline
    fischi87
    Servus Leute, ich habe seid Tagen das Problem dass mein iobroker komplett abschmiert.
    Wenn ich diesen Neustarten per Konsole läuft er wieder für 1-2 Tage und danach ist io mit Running wo könnte da das Problem liegen.
    Ich verwende einen rpi 3 mit wheezy.
    Weiß nicht was ihr noch für Infos braucht um da was sagen zu können?!
    Mit freundlichen Grüßen
      @fischi87:
      Weiß nicht was ihr noch für Infos braucht um da was sagen zu können?! `
      Ich bin eigentlich kein Freund von vollzitaten. Aber jetzt mal ehrlich. Du hast 126 Beiträge. Was sollen wir mit den Informationen? Du solltest es besser wissen!
      "Seit Tagen": wurde irgendetwas geändert? Irgendwie? Irgendwo? (CCU, raspbian, iobroker) Updates neue Geräte? Die Möglichkeiten sind nahezu unendlich.
      "danach ist io mit Running": was soll uns das sagen?
      "Ich verwende einen rpi3": was läuft da sonst noch? Wie ist die Auslastung?
      Zu ioBroker gibt es gar keine Aussagen. Versionsnummern, verwendete Adapter, Logeinträge….
      Passiert es einfach so, oder immer bei einer bestimmten Aktion??????
      • fischi87F Offline
        fischi87F Offline
        fischi87
        Nein, es wurde nix verändert. Es lief alles tadellos mir ist es jetzt erst noch aufgefallen in den letzten Tagen.
        Ich meinte mit io not Running einfach das iobroker nicht mehr läuft.
        Woher soll ich wissen wann dies passiert bzw bei welchen Aktionen, ich Sitz ja nicht jede Sekunde davor.
        Es läuft Nix weiter drauf außer ein minidlna und ein Apache. Wie gesagt ich hab verändert und es schmiert auch nur io Broker an der Rest läuft.
        Verwendete Adapter: fritzbox, vis, iCal, Java, sayit, Ping, und homematic.
        Admin Versionsnummer 1.4.0
        Hab schon einige Adapter ausgelagert bzw auf andere Horsts verteilt um die Auslastung zu minimieren.
          Solear
          Was steht im Log?
          Kopiere es mal hier rein (mit Spoiler quote).
          Hostversion aktuell, alle Adapter aktuell? (Reiter Adapter oder Host grün?)
          Läuft vielleicht der RAM immer voll?
          Beobachte mal im Reiter Instanzen rechts den RAM-Verbrauch. Notiere ihn direkt nach dem Neustart und schau alle paar Stunden mal rein und vergleiche die Werte. Läuft einer immer hoch?
          In der Zusammenfassung in der Spaltenüberschrift rechts, GesamtRAM im Auge behalten. Vielleicht kannst du so ein Modul ermitteln welches zu Problemen führt und dann Maßnahmen ergreifen.
          iobroker als LXC unter Proxmox
          • apollon77A Offline
            Schau auch mal in /var/log/syslog und /var/log/messages und sowas …
            Wenn der Speicherwächter das gekillt hat (gabs bei mir schonmal), dann findest DU da was.
            • fischi87F Offline
              fischi87F Offline
              fischi87
              Ich werde eure Beiträge nach und nach abarbeiten wenn ich wieder zuhause, bin musste auf Montage 😢
              • fischi87F Offline
                fischi87F Offline
                fischi87
                also ich habe mal in die log Dateien geschaut aber nix von iobroker oder ähnliches gefunden. Mir ist aber aufgefallen das es langsam meinen ram speichern voll lädt. Ich habe zwar nur 7 Prozesse laufen (admin, hm-rega,hm-rpc,samsung,sayit,ical,java aber trotzdem wird es von stunde zu stunde weniger bis er aufgibt. wie kann das sein bzw wie kann ich dies beheben, bin mir fast sicher das es eigentlich nicht sein kann sonst würde ja jeder broker abschmieren.
                  steinwedel
                  ich würde vorschlagen, dass Du alle Adapter bis auf den Admin deaktivierst. Wenn damit Dein Problem nicht auftritt, aktivierst DU den nächsten Adapter und wartest ab. So kann man versuchen herauszufinden, ob es an einem Adapter liegt.
                  Gruß Gerhard
                  • fischi87F Offline
                    fischi87F Offline
                    fischi87
                    Hallo, ich habe jetzt alle Adapter gestoppt und nur den Admin laufen lassen. Ich habe nach fast genau 24 Stunden nur noch 3 % RAM, da kann doch was nicht stimmen oder? Ich denke ein Tag mehr und er schmiert wieder ab…
                    Warum stehen Prozesse 2 obwohl ich nur den Admin laufen hab?
                    Raspi-config hab ich im Memory Split 64 drin weil ich keine grafische Oberfläche benutze.
                    Mfg
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Kurze Fragen, da im Urlaub und gerade nur iPhone zur Hand.
                      Hast Du evtl. tmp im RAM liegen?
                      Wie sieht Deine fstab und die mountpoints aus?
                      Was läuft sonst noch auf dem Raspi?
                      Gruß,
                      Eric
                      • fischi87F Offline
                        fischi87F Offline
                        fischi87
                        In meiner fstab stehen 3 Platten drin die per uuid geladen werden und in separaten, eigens angelegten Ordner in /media gemountet werden, warum ist dies wichtig? (Platten sind nicht on)
                        Sost läuft apache2, jd,.. Aber Service gestopt.
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Die Frage rührt daher, das es wohl Leute gibt, die das temp ins RAM legen und sich dann wundern, wenn der Speicher weg ist. Das wollte ich nur erfragen.
                          Hast Du noch was in Richtung MySQL laufen?
                          Gruß,
                          Eric
                          • fischi87F Offline
                            fischi87F Offline
                            fischi87
                            ja phpmyadmin läuft auch drauf.
                            Ich hab mich mal belesen. hat es was mit dem swap zu tun evtl? hab in meiner fstab nix von swap partition stehen. ist es ratsam den swap zu deaktivieren?
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Swap ist die Auslagerungsdatei für RAM - nicht benötigte Teile des RAM werden dort zwischengelagert.
                              Kein Swap? Könnte auch eine mögliche Ursache sein.
                              Besser ist es aber, den Speicherfresser zu finden.
                              Was sagt denn "top"?
                              Gruß,
                              Eric
                              • DirkKD Offline
                                DirkKD Offline
                                DirkK
                                Hallo Zusammen,
                                als ich meinen Raspi 3 neu aufgesetzt habe kam mein Ableger ach auf die Idee die Temp. Daten in den Arbeitsspeicher zu verbannen.
                                Stand wohl so in einem Linux Tipp oder Fhem keine Ahnung mehr. Jedenfalls lief fast nix mehr.
                                Exportiere dein Projekt und setz den Raspi neu auf, dann hat man wieder was dazugelernt. Vielleicht nicht die feine englische Art,
                                aber irgendwann ist ein Neuanfang die beste Alternative.
                                Gruß Dirk
                                Raspi3 CCU
                                • fischi87F Offline
                                  fischi87F Offline
                                  fischi87
                                  Ich habe immer noch ab und zu das Problem. Was mir gerade auffällt, ist das mein Pro Adapter 5 oder mehrmals im "top" steht, kann mir das jemand erklären?
                                  Hier mal ein aktueller Auszug von top:
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @fischi87:
                                    Hier mal ein aktueller Auszug von top: `
                                    Ich vermute, dass rpi nicht richtig runtergefahren werden konnte und dass da immer noch was aktiv ist. Da muss man den Adapter zwingen, dass er sich beendet.
                                    Da husky-koglhof nicht mehr so aktiv im git ist, dann sollte jemand drauf schauen.
