  4. eBus Adapter Vaillant
    6.3k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 166.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • S Sandmanyz
    @Hasont
    Du öffnest "Objekte", gehst auf deinen Ordner Heizung und klickst oben auf das "+".
    Dann erstellst du dein Objekt "Heizkurve"
    Alternativ im Skript den Befehl:
    createState('javascript.0.Heizung.Heizkurve', {type: 'number',def: 1});
    HasontH Offline
    HasontH Offline
    Hasont
    #88
    Hallo Sandmanyz,
    Es funktioniert. In VIS habe ich mir einen Schieberegler mit 1.1 - 1.9 dazu angelegt und dein Skript entsprechend erweitert.
    Wie du siehst habe ich "createState('javascript.0.Heizung.Heizkurve', {type: 'number',def: 1});" im Script eingefügt da er mir
    keinen Hauptordner sondern immer einen untergeordneten Ordner angelegt hat. Keine Ahnung warum das nicht ging.
    Was sagt das ,def: 1 am Ende von "createState('javascript.0.Heizung.Heizkurve', {type: 'number',def: 1});" aus?
    Ich sehe immer nur eine ganze Zahl im Feld Wert 1 statt z.B. Wert 1.4?
    Der Typ Zeichenkette ist angegeben und es funktioniert auch alles!
    Ev. hast du ja zu den zwei Fragen noch ne Idee.
    Vielen vielen Dank denn auf diese Weise bekomme ich jetzt auch meine anderen Dinge wie Warmwasser ein,aus,auto u.s.w. hin.
    Anbei noch mein kompletter Script der bereits funktioniert.
    In VIS verwende ich diesen Reglerdcff923f-b913-4e08-9517-52b021350c7c-grafik.png
    on('javascript.0.Heizung.Heizkurve', function (obj) {
      if (obj.state.val == "1.1"){
            log("Wert wurde auf 1.1 gesetzt", 'info');
            exec('ebusctl write -c 430 Hc1Heatcurve 1.10');
         else if (obj.state.val == "1.2"){
             log("Wert wurde auf 1.2 gesetzt", 'info');
             exec('ebusctl write -c 430 Hc1Heatcurve 1.20');
         else if (obj.state.val == "1.3"){
             log("Wert wurde auf 1.3 gesetzt", 'info');
             exec('ebusctl write -c 430 Hc1Heatcurve 1.30');
         else if (obj.state.val == "1.4"){
             log("Wert wurde auf 1.4 gesetzt", 'info');
             exec('ebusctl write -c 430 Hc1Heatcurve 1.40');
         else if (obj.state.val == "1.5"){
             log("Wert wurde auf 1.5 gesetzt", 'info');
             exec('ebusctl write -c 430 Hc1Heatcurve 1.50');
            else if (obj.state.val == "1.6"){
             log("Wert wurde auf 1.6 gesetzt", 'info');
             exec('ebusctl write -c 430 Hc1Heatcurve 1.60');
         else if (obj.state.val == "1.7"){
             log("Wert wurde auf 1.7 gesetzt", 'info');
             exec('ebusctl write -c 430 Hc1Heatcurve 1.70');
         else if (obj.state.val == "1.8"){
             log("Wert wurde auf 1.8 gesetzt", 'info');
             exec('ebusctl write -c 430 Hc1Heatcurve 1.80');
         else if (obj.state.val == "1.9"){
             log("Wert wurde auf 1.9 gesetzt", 'info');
             exec('ebusctl write -c 430 Hc1Heatcurve 1.90');
    });code_text
      dvb2k3
      schrieb am zuletzt editiert von dvb2k3
      #89
      gibt es eigentl eine Erklärung der Begrifflichkeit?
      Ich bekomme alle Werte in Iobroker weiß aber nicht was sie bedeuten bzw. was genau dahinter steckt:
      Ganze viele Temperaturwerte, welcher steht nu für was? :-(
      Ich bin aus den ganzen Posts noch nicht 100% schlau geworden.
      Wie kann ich einen Befehl nun an die Heizung senden?Ich jage den Befehl in den cmd des Adapters und der Wert wird erst nach der eingestellten Timeout Zeit aus dem Adapter in die Anlage geschrieben.
      Aber woraus bilde ich den Befehl? Bzw wie muss der text den ich in cmd lege genau aussehen?
      • D dvb2k3
        Sandmanyz
        #90
        @dvb2k3
        Die Objektbezeichnungen bzw. die Zahlen sind merkwürdig. Das müsste so aussehen....
        Mit diesen Bezeichnungen kann man auch was anfangen. Vielleicht nochmal alle Objekte löschen und den ebus Adapter neustarten?
        Schau mal diesen Beitrag an....
        https://forum.iobroker.net/post/404364
        Der Beitrag sollte dir helfen Befehle abzusetzen.
        • S Sandmanyz
          @dvb2k3
          dvb2k3
          #91
          @Sandmanyz said in eBus Adapter Vaillant:
          @dvb2k3
          Das hat leider nicht geholfen... Es sieht genauso aus nachdem der adapter alles neu angelegt hat ;(
          So sieht die ebustcl info aus: hab ich evtl etwas vergessen?
          version: ebusd 3.4.v3.4-20-gedfe09a
          update check: revision v3.4 available, vaillant/08.bai.csv: different version available, vaillant/hcmode.inc: different version available
          signal: acquired
          symbol rate: 60
          max symbol rate: 97
          min arbitration micros: 1878
          max arbitration micros: 8088
          min symbol latency: 5
          max symbol latency: 13
          reconnects: 0
          masters: 3
          conditional: 3
          poll: 0
          update: 10
          address 03: master #11
          address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0518;HW=7401", loaded "vaillant/bai.308523.inc" ([PROD='0010004279']), "vaillant/08.bai.csv"
          address 10: master #2
          address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=SCC00;SW=2100;HW=3903"
          address 31: master #8, ebusd
          address 36: slave #8, ebusd
          So siehts auf der /data aus.
          Status01": {
              "name": "Status01",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 1593867990,
              "zz": 8,
              "fields": {
               "0": {"name": "temp1", "value": 23.0},
               "1": {"name": "temp1", "value": 23.0},
               "2": {"name": "temp2", "value": 22.062},
               "3": {"name": "temp1", "value": null},
               "4": {"name": "temp1", "value": 34.0},
               "5": {"name": "pumpstate", "value": "o
          Wie entschlüsseln ich das nun? :-(
          • D dvb2k3
            @dvb2k3
            signal: acquired
            symbol rate: 60
            max symbol rate: 97
            reconnects: 0
            masters: 3
            conditional: 3
            poll: 0
            update: 10
            Status01": {
                "name": "Status01",
                "passive": false,
                "write": false,
                "zz": 8,
                "fields": {
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #92
            Ich stelle mal hier meine Frage , die ich auch hier adapter-ebus gestellt habe ....
            aber wohl besser in einem wie diesem Thread passt .....
            Hier in geänderte Form :
            ... klappt auch alles mit diesem Ebus Adapter ,
            aber da ich den Witterungsgeführte Regelung sensoCOMFORT VRC 720 haben, sind nicht alle Werte vorhanden nur leider ein kleiner Bruchteil davon. 😠
            Die 15.700.cvs auf 15.720.cvs geändert.
            root@DietPi:~# ebusctl info
            signal: acquired
            symbol rate: 47
            max symbol rate: 106
            min arbitration micros: 2185
            max arbitration micros: 8069
            max symbol latency: 12
            reconnects: 0
            masters: 4
            conditional: 3
            poll: 0
            update: 10
            address 00: master #1
            address 05: slave #1, scanned "MF=Vaillant;ID=VR921;SW=2007;HW=5703"
            address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
            address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=72000;SW=0122;HW=7703", loaded "vaillant/15.720.csv"
            root@DietPi:~#
            root@DietPi:~/ebusd/contrib/scripts# ./readall.sh
            720 AdaptHeatCurve = no
            720 BankHolidayEndPeriod = ERR: invalid position in decode
            720 BankHolidayStartPeriod = ERR: invalid position in decode
            720 ccTimer.Friday = ERR: invalid position in decode
            720 ccTimer.Monday = ERR: invalid position in decode
            720 ccTimer.Saturday = ERR: invalid position in decode
            720 ccTimer.Sunday =
            720 ccTimer.Thursday = ERR: invalid position in decode
            720 ccTimer.Tuesday = ERR: invalid position in decode
            720 ccTimer.Wednesday = ERR: invalid position in decode
            720 ContinuosHeating =
            720 currenterror =
            720 CylinderChargeHyst =
            720 CylinderChargeOffset =
            720 Date =
            720 DisplayedOutsideTemp =
            720 errorhistory =
            720 FrostOverRideTime =
            720 Hc1ActualFlowTempDesired =
            720 Hc1AutoOffMode =
            720 Hc1CircuitType =
            720 Hc1ExcessTemp =
            720 Hc1FlowTemp =
            720 Hc1HeatCurve =
            720 Hc1HeatCurveAdaption =
            720 Hc1MaxFlowTempDesired =
            720 Hc1MinFlowTempDesired =
            720 Hc1MixerMovement =
            720 Hc1PumpStatus =
            720 Hc1RoomTempSwitchOn =
            720 Hc1Status =
            720 Hc1SummerTempLimit =
            720 Hc2ActualFlowTempDesired =
            720 Hc2AutoOffMode =
            720 Hc2CircuitType = inactive
            720 Hc2ExcessTemp =
            720 Hc2FlowTemp = -
            720 Hc2HeatCurve = 1.2
            720 Hc2HeatCurveAdaption =
            720 Hc2MaxFlowTempDesired =
            720 Hc2MinFlowTempDesired =
            720 Hc2MixerMovement =
            720 Hc2PumpStatus =
            720 Hc2RoomTempSwitchOn =
            720 Hc2Status =
            720 Hc2SummerTempLimit =
            720 Hc3ActualFlowTempDesired =
            720 Hc3AutoOffMode =
            720 Hc3CircuitType =
            720 Hc3ExcessTemp =
            720 Hc3FlowTemp =
            720 Hc3HeatCurve = 1.2
            720 Hc3HeatCurveAdaption =
            720 Hc3MaxFlowTempDesired =
            720 Hc3MinFlowTempDesired =
            720 Hc3MixerMovement =
            720 Hc3PumpStatus =
            720 Hc3RoomTempSwitchOn =
            720 Hc3Status =
            720 Hc3SummerTempLimit =
            720 HcStorageTempBottom =
            720 HcStorageTempTop =
            720 HolidayEndPeriod =
            720 HolidayStartPeriod =
            720 HolidayTemp =
            720 HwcBankHolidayEndPeriod =
            720 HwcBankHolidayStartPeriod =
            720 HwcFlowTemp =
            720 HwcHolidayEndPeriod = 01.01.2019
            720 HwcHolidayStartPeriod = 01.01.2019
            720 HwcLockTime = 60
            720 HwcMaxFlowTempDesired =
            720 HwcOpMode =
            720 HwcParallelLoading =
            720 HwcSFMode = auto
            720 HwcStorageTemp = 54.5
            720 HwcStorageTempBottom = -
            720 HwcStorageTempTop = -
            720 HwcTempDesired =
            720 hwcTimer.Friday =
            720 hwcTimer.Monday = ERR: invalid position in decode
            720 hwcTimer.Saturday = ERR: invalid position in decode
            720 hwcTimer.Sunday = ERR: invalid position in decode
            720 hwcTimer.Thursday = ERR: invalid position in decode
            720 hwcTimer.Tuesday = ERR: invalid position in decode
            720 hwcTimer.Wednesday = ERR: invalid position in decode
            720 HydraulicScheme = 1
            720 Installer1 = ERR: invalid position in decode
            720 Installer2 = ERR: invalid position in decode
            720 KeyCodeforConfigMenu = 0
            720 MaintenanceDate = 01.01.2019
            720 MaintenanceDue = no
            720 MaxCylinderChargeTime = 60
            720 MaxRoomHumidity = 40
            720 MultiRelaySetting = circulation
            720 noiseReductionTimer.Friday = ERR: invalid position in decode
            720 noiseReductionTimer.Monday = ERR: invalid position in decode
            720 noiseReductionTimer.Saturday = ERR: invalid position in decode
            720 noiseReductionTimer.Sunday = ERR: invalid position in decode
            720 noiseReductionTimer.Thursday = ERR: invalid position in decode
            720 noiseReductionTimer.Tuesday = ERR: invalid position in decode
            720 noiseReductionTimer.Wednesday = ERR: invalid position in decode
            720 OpMode = ERR: invalid position in decode
            720 OpModeEffect = ERR: invalid position in decode
            720 OutsideTempAvg =
            720 PhoneNumber1 =
            720 PhoneNumber2 =
            720 PrEnergySum =
            720 PrEnergySumHc = 1
            720 PrEnergySumHcLastMonth = 0
            720 PrEnergySumHcThisMonth = 1
            720 PrEnergySumHwc =
            720 PrEnergySumHwcLastMonth = 0
            720 PrEnergySumHwcThisMonth =
            720 PrFuelSum =
            720 PrFuelSumHc = 12
            720 PrFuelSumHcLastMonth = 0
            720 PrFuelSumHcThisMonth =
            720 PrFuelSumHwc =
            720 PrFuelSumHwcLastMonth =
            720 PrFuelSumHwcThisMonth = 108
            720 PumpAdditionalTime = 5
            720 SFMode = ERR: invalid position in decode
            720 SolarYieldTotal = 0
            720 SystemFlowTemp = -
            720 tariffTimer.Friday = ERR: invalid position in decode
            720 tariffTimer.Monday = ERR: invalid position in decode
            720 tariffTimer.Saturday = ERR: invalid position in decode
            720 tariffTimer.Sunday = ERR: invalid position in decode
            720 tariffTimer.Thursday = ERR: invalid position in decode
            720 tariffTimer.Tuesday = ERR: invalid position in decode
            720 tariffTimer.Wednesday = ERR: invalid position in decode
            720 Time = 15:30:05
            720 ventilationTimer.Friday = ERR: invalid position in decode
            720 ventilationTimer.Monday = ERR: invalid position in decode
            720 ventilationTimer.Saturday = ERR: invalid position in decode
            720 ventilationTimer.Sunday = ERR: invalid position in decode
            720 ventilationTimer.Thursday = ERR: invalid position in decode
            720 ventilationTimer.Tuesday = ERR: invalid position in decode
            720 ventilationTimer.Wednesday = ERR: invalid position in decode
            720 WaterPressure =
            720 YieldTotal =
            720 z1ActualRoomTempDesired =
            720 z1BankHolidayEndPeriod = ERR: invalid position in decode
            720 z1BankHolidayStartPeriod = ERR: invalid position in decode
            720 z1CoolingTemp =
            720 z1CoolingTimer.Friday =
            720 z1CoolingTimer.Monday = ERR: invalid position in decode
            720 z1CoolingTimer.Saturday = ERR: invalid position in decode
            720 z1CoolingTimer.Sunday = ERR: invalid position in decode
            720 z1CoolingTimer.Thursday = ERR: invalid position in decode
            720 z1CoolingTimer.Tuesday = ERR: invalid position in decode
            720 z1CoolingTimer.Wednesday = ERR: invalid position in decode
            720 z1DayTemp = ERR: invalid position in decode
            720 z1HolidayEndPeriod = 01.01.2019
            720 z1HolidayStartPeriod = 01.01.2019
            720 z1HolidayTemp =
            720 z1Name1 =
            720 z1Name2 =
            720 z1NightTemp =
            720 z1OpMode =
            720 z1QuickVetoTemp =
            720 z1RoomTemp =
            720 z1RoomZoneMapping =
            720 z1SFMode =
            720 z1Shortname =
            720 z1Timer.Friday =
            720 z1Timer.Monday =
            720 z1Timer.Saturday =
            720 z1Timer.Sunday =
            720 z1Timer.Thursday = ERR: invalid position in decode
            720 z1Timer.Tuesday = ERR: invalid position in decode
            720 z1Timer.Wednesday = ERR: invalid position in decode
            720 z1ValveStatus = 0
            720 z2ActualRoomTempDesired = 0.0
            720 z2BankHolidayEndPeriod = ERR: invalid position in decode
            720 z2BankHolidayStartPeriod = ERR: invalid position in decode
            720 z2CoolingTemp =
            720 z2CoolingTimer.Friday =
            720 z2CoolingTimer.Monday =
            720 z2CoolingTimer.Saturday = ERR: invalid position in decode
            720 z2CoolingTimer.Sunday = ERR: invalid position in decode
            720 z2CoolingTimer.Thursday = ERR: invalid position in decode
            720 z2CoolingTimer.Tuesday = ERR: invalid position in decode
            720 z2CoolingTimer.Wednesday = ERR: invalid position in decode
            720 z2DayTemp = ERR: invalid position in decode
            720 z2HolidayEndPeriod = 01.01.2019
            720 z2HolidayStartPeriod = 01.01.2019
            720 z2HolidayTemp =
            720 z2Name1 =
            720 z2Name2 =
            720 z2NightTemp =
            720 z2OpMode =
            720 z2QuickVetoTemp =
            720 z2RoomTemp =
            720 z2RoomZoneMapping =
            720 z2SFMode =
            720 z2Shortname =
            720 z2Timer.Friday =
            720 z2Timer.Monday =
            720 z2Timer.Saturday =
            720 z2Timer.Sunday = ERR: invalid position in decode
            720 z2Timer.Thursday = ERR: invalid position in decode
            720 z2Timer.Tuesday = ERR: invalid position in decode
            720 z2Timer.Wednesday = ERR: invalid position in decode
            720 z2ValveStatus = 0
            720 z3ActualRoomTempDesired = 0.0
            720 z3BankHolidayEndPeriod = ERR: invalid position in decode
            720 z3BankHolidayStartPeriod = ERR: invalid position in decode
            720 z3DayTemp = ERR: invalid position in decode
            720 z3HolidayEndPeriod = 01.01.2019
            720 z3HolidayStartPeriod = 01.01.2019
            720 z3HolidayTemp =
            720 z3Name1 =
            720 z3Name2 = ERR: invalid position in decode
            720 z3NightTemp =
            720 z3OpMode =
            720 z3QuickVetoTemp =
            720 z3RoomTemp =
            720 z3RoomZoneMapping =
            720 z3SFMode =
            720 z3Shortname =
            720 z3ValveStatus =
            Ausgabe html.txt
            Ausgabe grab.txt
            Hat jewand vielleicht ein Rat woran das liegen kann ?
            xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              signal: acquired
              symbol rate: 47
              reconnects: 0
              masters: 4
              conditional: 3
              poll: 0
              update: 10
              root@DietPi:~#
              720 currenterror =
              720 Date =
              720 errorhistory =
              720 Hc1ExcessTemp =
              720 Hc1FlowTemp =
              720 Hc1HeatCurve =
              720 Hc1PumpStatus =
              720 Hc1Status =
              720 Hc2ExcessTemp =
              720 Hc2FlowTemp = -
              720 Hc2PumpStatus =
              720 Hc2Status =
              720 Hc3ExcessTemp =
              720 Hc3FlowTemp =
              720 Hc3PumpStatus =
              720 Hc3Status =
              720 HolidayTemp =
              720 HwcFlowTemp =
              720 HwcOpMode =
              720 PhoneNumber1 =
              720 PhoneNumber2 =
              720 PrEnergySum =
              720 PrFuelSum =
              720 PrFuelSumHwc =
              720 Time = 15:30:05
              720 WaterPressure =
              720 YieldTotal =
              720 z1CoolingTemp =
              720 z1HolidayTemp =
              720 z1Name1 =
              720 z1Name2 =
              720 z1NightTemp =
              720 z1OpMode =
              720 z1RoomTemp =
              720 z1SFMode =
              720 z1Shortname =
              720 z2CoolingTemp =
              720 z2HolidayTemp =
              720 z2Name1 =
              720 z2Name2 =
              720 z2NightTemp =
              720 z2OpMode =
              720 z2RoomTemp =
              720 z2SFMode =
              720 z2Shortname =
              720 z3HolidayTemp =
              720 z3Name1 =
              720 z3NightTemp =
              720 z3OpMode =
              720 z3RoomTemp =
              720 z3SFMode =
              720 z3Shortname =
              720 z3ValveStatus =
              Ausgabe html.txt
              Ausgabe grab.txt
              xxx_turbo_xxxX Offline
              xxx_turbo_xxx
              schrieb am zuletzt editiert von xxx_turbo_xxx
              #93
              @Glasfaser Bin leider kein Experte auf dem Gebiet und hab auch lange rum gedocktert, biss mein System einigermaßen lief. Aber anscheinend ist es so, dass nicht alle Werte permanent gesendet werden, sodass der ebus-Adapter alles mitlauschen kann. Manche Werte stehen zwar in der Config, müssen aber aktiv abgefragt werden. Das kannst du ja mal versuchen. Aber Vorsicht... Bei mir war es so, dass wenn ich zu viele Werte gleichzeitig aktiv abfrage, dass dadurch mein ebus in die Knie geht und mein System Aussetzer hatte. Am besten testhalber immer nur mal einen Parameter per CMD abfragen.
              Hoffe, das hilft dir weiter!?
              • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #94
                @xxx_turbo_xxx sagte in eBus Adapter Vaillant:
                Leider nicht trotzdem Danke .... , das habe ich auch schon selber versucht , siehe auch die Ausgabe HTML
                "decodeerror": "ERR: invalid position"
                und in der Konsole z.B.:
                ebusctl r -f -c 700 ccTimer.Friday
                HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                  HiltexH Offline
                  HiltexH Offline
                  Hiltex
                  #95
                  @Glasfaser der Parameter ccTimer.Friday funktioniert bei meinem VRC700 auch nicht. Also hänge dich nicht an diesem Datenpunkt auf.
                  Blog: indibit.de
                  GlasfaserG xxx_turbo_xxxX 2 Antworten Letzte Antwort
                  • HiltexH Hiltex
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #96
                    @Hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:
                    mhh ..
                    ... das wäre ja kein Problem wenn es nur ein ...bzw. ein Paar währen , nur werden sehr viele Daten nicht richtig erkannt ... siehe auch mein Ausgabe htlm ...
                    ...auch andere funktionieren nicht die mit Time .. zu tun haben
                    z.b.
                    hwcTimer.Friday
                      mhh ..
                      z.b.
                      hwcTimer.Friday
                      HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      #97
                      @Glasfaser das ist bei mir auch so. Wenn ihr mir die Werte anschaue, dann sehe ich ja schon einige, die dennoch vernünftig aussehen, wobei du etliche auch noch garnicht abgefragt hast
                      Blog: indibit.de
                      • HiltexH Hiltex
                        xxx_turbo_xxx
                        #98
                        @Hiltex Bei mir läuft es mit meiner VRC700. Und zwar ohne "manuelle" Abfrage.
                        Wobei das für mich ein unwichtiger Parameter ist. Wichtiger sind Vorlauftemperaturen, etc!?
                        HTML sieht dann so aus...
                           "ccTimer.Friday": {
                            "name": "ccTimer.Friday",
                            "passive": false,
                            "write": false,
                            "lastup": 1599300489,
                            "zz": 21,
                            "fields": {
                             "0": {"name": "from", "value": "05:00"},
                             "1": {"name": "to", "value": "05:10"},
                             "2": {"name": "from", "value": "18:00"},
                             "3": {"name": "to", "value": "18:10"},
                             "4": {"name": "from", "value": "-:-"},
                             "5": {"name": "to", "value": "-:-"}
                             "ccTimer.Friday": {
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "zz": 21,
                              "fields": {
                          HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          #99
                          @xxx_turbo_xxx Mein VRC700 sendet garnichts von alleine. Macht aber nichts, dann frage ich die für mich relevanten Daten eben ab. Das sind:
                          Temperaturen
                          Solarertrag
                          Wasserdruck im System
                          Durchfluss im System
                          Mit diesen Daten kann ich mir ein Bild vom aktuellen Zustand machen und das reicht mir eigentlich.
                          Ich hatte übrigens anfangs eine separate ebusd-Installation laufen. Seitdem ich wesentliche Teile meiner Heimautomation auf Loxone umgezogen habe, nutze ich auch LoxBerry und das zugehörige ebusd-Plugin. Und obwohl das letztlich auch nur ebusd installiert läuft es viel besser und zuverlässiger, als meine vorherige Installation. Die Daten kann ich trotzdem mit ioBroker abholen und auswerten.
                          Vielleicht hat ja jemand ein ähnliches Setup und will das mal ausprobieren.
                          Mit den Zeiten kann ich übrigens nichts anfangen, weil ich auch keine in der Therme eingestellt habe. Ich hab im ganzen Haus Fußbodenheizung und da sind diese Zeiten eher ein Komfortverlust. Ich habe das lange beobachtet und stelle nach nun knapp 2 Jahren fest, dass der Verbrauch im Prinzip gleich geblieben ist. Da haben die Außentemperaturen viel mehr Einfluss auf den Verbrauch, als getaktete Heizzeiten.
                          Blog: indibit.de
                          • HiltexH Hiltex
                            Temperaturen
                            Solarertrag
                            xxx_turbo_xxx
                            #100
                            @Hiltex Das deiner nix von alleine sendet ist interessant... Meine Intension war die Anlage wirtschaftlich zu optimieren. Und da gibt es einiges an Potential. Ich hab parallel meinen Wärmepumpenstromzähler angezapft und logge die Daten mit um zu sehen, was die Anlage tatsächlich verbraucht. Denn die Werte, die Heizung ausgibt sind kompletter Schwachsinn!!!
                            Habe nun meine Heizkosten durch optimieren der Parameter halbieren können! Hab hierfür auch einiger Temperatursensoren an den Vor- und Rücklaufleitungen und am Warmwasserspeicher installiert um das ganze System besser verstehen zu können. Seht interessant, kann ich nur sagen :-)
                              HiltexH Offline
                              HiltexH Offline
                              Hiltex
                              #101
                              @xxx_turbo_xxx ich glaube den Werten meiner Therme eigentlich. Mag sein, dass die vielleicht nicht 100% korrekt sind, aber Anlegefühler sind das auch nicht und da jetzt grob in die Anlage reinzureißen habe ich keine Lust.
                              Ich hatte mal ganz zum Anfang einen Service-Monteur von Vaillant da, der mir ein paar Sachen erklärt und die Anlage „optimiert“ hat. Im Ergebnis hatte ich 19-20° in allen Räumen, egal ob diese bewohnt sind oder nicht. Das ist mir viel zu kalt, sodass ich alles wieder rückgängig gemacht habe und mich nun wieder in meiner Komfortzone von 22-23° befinde.
                              Und 81€ Gasabschlag für ein unisoliertes Haus (Baujahr 2017), wobei ich am Ende des Jahres ca. 150€ zurückbekomme, scheint mir echt ok zu sein. Viele meiner Nachbarn bezahlen ähnlich viel, teilweise deutlich mehr und einige marginal weniger, allerdings haben die ihre Hütte zumeist isoliert. Für 5€/Monat Ersparnis bin ich einfach nicht bereit, am Komfort einzubüßen. Vielmehr lässt sich wahrscheinlich auch nicht einsparen, insofern habe ich das Thema Optimierung weitestgehend zu den Akten gelegt.
                              Blog: indibit.de
                              • HiltexH Hiltex
                                xxx_turbo_xxx
                                #102
                                @Hiltex Ich spreche über eine Reduktion von 180€/Monat auf knapp 100€!!! Mein Installateur hat sie auch "optimiert" und dann kamen die 180€ dabei raus. Jetzt hab ich sie selbst optimiert :-)
                                  HiltexH Offline
                                  HiltexH Offline
                                  Hiltex
                                  #103
                                  @xxx_turbo_xxx 180€ im Monat??? Deine Wohlfühltemperatur liegt wohl bei sommerlichen 30°? 😂
                                  Nein im Ernst, selbst die 100€ scheinen mir echt hoch, aber das liegt vielleicht auch am Wohnort und Bauweise des Hauses. Hier in SH gehen die Temperaturen ja nicht über längere Zeit unter 0°, sodass Heizen zwar schon ein Thema ist, aber man eher selten in Extremsituationen gerät.
                                  Blog: indibit.de
                                    morpheus999
                                    #104
                                    Hallo.
                                    Ich versuche schon seit längerem Werte per Ebusd an meine Loxone Steuerung weiter zu geben, werde aber nicht ganz schlau daraus.
                                    Das ist die Auswertung aus dem Loxberry Plugin und die "read.php". Kann mir da jemand helfen?
                                    {"broadcast":{"id":"no data stored"},"general":{"valuerange":"no data stored"},"hwc":{"ActorFernsteuerung":"no data stored","ActualKrm":"no data stored","ActualTappingTempDesired":"no data stored","ActualTnm":"no data stored","AutoTappingTempDesired":"no data stored","BigHExThreshold":"no data stored","CalculatedMixerPosition":"no data stored","CircoPump":"no data stored","currenterror":"-;-;-;-;-","Date":"no data stored","DateTime":"no data stored","DurchflussTemp":"no data stored","ElectricalHeater":"no data stored","EnableHwcOperation":"no data stored","errorhistory":"no data stored","HeatDemand":"no data stored","HExIndex":"no data stored","HexMonitoringCounter":"no data stored","HExThreshold":"no data stored","HolidayStart":"no data stored","Krm":"no data stored","KrmFaktorMiddl":"no data stored","KrmFaktorSmall":"no data stored","Krp":"no data stored","LegioStartDay":"no data stored","LegioStartTime":"no data stored","ManualTappingTempDesired":"no data stored","Mode":"55;auto;disabled;9;00;day","Ntc1Sensor":"no data stored","Ntc2Sensor":"no data stored","Ntc3Sensor":"no data stored","OperatingMode":"no data stored","OverheatTimer":"no data stored","Params":"no data stored","PartyStart":"no data stored","PumpED":"no data stored","QuickVetoStart":"no data stored","QuickVetoTempDesired":"no data stored","SingleStorageCharge":"no data stored","StateCircoKick":"no data stored","StateHExMonitoring":"no data stored","StateMainControl":"no data stored","StateMixerPumpControl":"no data stored","Status0a":"no data stored","Status16":"no data stored","Status":"63;on;-;55","SteBusCheckFailedCounter":"no data stored","StFrostProtCounter":"no data stored","StInstallationDate":"no data stored","StLegioAbortTimeCounter":"no data stored","StLegioStopTimeCounter":"no data stored","TeleSwitch":"no data stored","TeleSwitchState":"no data stored","Time":"no data stored","Timer.Friday":"no data stored","Timer.Monday":"06:00;06:30;16:00;22:00;-:-;-:-;selected","Timer.Saturday":"no data stored","Timer.Sunday":"no data stored","Timer.Thursday":"no data stored","Timer.Tuesday":"no data stored","Timer.Wednesday":"no data stored","TimeTicker":"no data stored","Tm":"no data stored","Tnm":"no data stored","TnmFaktorMiddl":"no data stored","TnmFaktorSmall":"no data stored","Tp":"no data stored","Tvm":"no data stored","Tvp":"no data stored","Vortex":"no data stored","VPMWMode":"no data stored","Weekday":"no data stored","ZaehlerBetriebsStunden":"no data stored"},"memory":{"eeprom":"no data stored","ram":"no data stored"},"sc":{"ASIDetected":"no data stored","BufferControlDiff":"no data stored","BufferControlInt":"no data stored","BufferControlPress":"no data stored","BufferPumpPower":"no data stored","CountryZone":"no data stored","CurrentASCStateforASI":"no data stored","CurrentASCStateforExternals":"no data stored","CurrentBufferTempDesired":"no data stored","currenterror":"-;-;-;-;-","CurrentFlow":"no data stored","CurrentSolTempDesired":"no data stored","CurrentSystemMode":"no data stored","CurrentVPMLoadingMode":"no data stored","Date":"no data stored","DateAndTimeIsSet":"no data stored","errorhistory":"no data stored","ExternalHcRequest":"no data stored","ExternalHcTempDesired":"no data stored","ExternalHwcRequest":"no data stored","ExternalHwcTempDesired":"no data stored","FlowSensorFrequency":"no data stored","ForceStartSolPumpKick":"no data stored","InternalHcTempDesired":"no data stored","InternalHwcTempDesired":"no data stored","MonitorBufferPIDValue":"no data stored","MonitorMatlabHcCalculation":"no data stored","MonitorMatlabHwcCalculation":"no data stored","MonitorMatlabLast5minSolAverage":"no data stored","MonitorMatlabState":"no data stored","MonitorOverheatState":"no data stored","MonitorSolPIDValue":"no data stored","Ntc1RawData":"no data stored","Ntc1Sensor":"no data stored","Ntc2RawData":"no data stored","Ntc2Sensor":"no data stored","Ntc3RawData":"no data stored","Ntc3Sensor":"no data stored","Ntc4RawData":"no data stored","Ntc4Sensor":"no data stored","PowerOnCounter":"no data stored","RequestForExternalDateTimeSetting":"no data stored","RTCLowVoltageCounter":"no data stored","RunTimeBufferPumpHours":"no data stored","RunTimeBufferPumpMinutes":"no data stored","RunTimePump1Hours":"no data stored","RunTimePump1Minutes":"no data stored","SolControlDiff":"no data stored","SolControlInt":"no data stored","SolControlPress":"no data stored","SolPumpPower":"no data stored","SolPumpRelay":"no data stored","Time":"no data stored","Variante":"no data stored","YieldCurrentDay":"no data stored","YieldTotal":"no data stored"},"scan":{"id":"no data stored"},"scan.06":{"":"Vaillant;PMS02;0209;8402"},"scan.08":{"":"Vaillant;BAI00;0703;7401"},"scan.0a":{"":"Vaillant;PMW01;0205;8302"},"scan.12":{"":"Vaillant;PMW01;0205;8302"},"scan.15":{"":"no data stored"},"scan.26":{"":"Vaillant;SOLSY;0500;6301"},"scan.50":{"":"Vaillant;SOLSY;0500;6301"},"scan.ec":{"":"Vaillant;SOLSY;0500;6301"},"scan.ed":{"":"Vaillant;PMS02;0209;8402"},"scan.fc":{"":"Vaillant;PMW01;0205;8302"}}
                                    mfg Georg
                                    HiltexH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M morpheus999
                                      Hallo.
                                      mfg Georg
                                      HiltexH Offline
                                      HiltexH Offline
                                      Hiltex
                                      #105
                                      @morpheus999
                                      Ich möchte nicht unhöflich sein, aber was genau ist denn nun deine Frage?
                                      Blog: indibit.de
                                      • M morpheus999
                                        Hallo.
                                        mfg Georg
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #106
                                        @morpheus999 sagte in eBus Adapter Vaillant:
                                        Ich denke mal ... da bist du besser in einem Loxone Forum aufgehoben ... !?
                                        • HiltexH Hiltex
                                          @morpheus999
                                          morpheus999
                                          #107
                                          @Hiltex ich bekomme keine Werte aus meiner Vaillant Steuerung raus.
                                          @Glasfaser da stehe ich auch schon an, und da "Hiltex" auch mit Loxone arbeitet dachte ich, das mir hier ev. jemand helfen kann. Loxoneseitig ist mir ja alles klar, aber per Ebusd bekomme ich nur sporadisch 2 Werte gelesen, aber sonst nichts. Mich würde hauptsächlich die Boilertemperatur interessieren.
                                          mfg Georg
