  4. HABPanel und "Switch dashboard with item value"
    1.0k
    3.2k
vis
6 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    SuperElmi
    schrieb am zuletzt editiert von SuperElmi
    kann mir jemand erklären, wie man im HabPanel die o.g. Funktion nutzt? Bei den Panel Settings ist das entsprechende Pull-Down Menü leer und ich kann da auch nichts eintragen...
    Danke!
    SuperElmi
    • S SuperElmi
      Danke!
      SuperElmi
      SuperElmi
      @SuperElmi FUP!
      Lucas WolferL 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SuperElmi
        @SuperElmi FUP!
        Lucas WolferL Offline
        Lucas Wolfer
        @superelmi Hast du das Problem gelöst? Habe gerade das selbe Problem und schon vieles versucht…
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • Lucas WolferL Lucas Wolfer
          graf_hektisch
          @lucas-wolfer schließe mich an... gleiches Problem... hast du eine Idee?
          jahnbesJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • G graf_hektisch
            jahnbesJ Offline
            jahnbesJ Offline
            jahnbes
            @graf_hektisch
            Hallo, hat inzwischen jemand eine funktionierende Anwort gefunden? Ich wäre sehr dankbar!
            Oder einen anderen Weg entdeckt, wie ich bei der Kombination iobroker-HABpanel mit einem selbstprogrammierten Button / Widget das Dashboard gezielt wechseln kann? Das hat mich jetzt zwei Tage gekostet, gefunden habe ich aber nichts.
            • jahnbesJ jahnbes
              @graf_hektisch
              TKls
              schrieb am zuletzt editiert von TKls
              Ja es geht, aber es bedarf einiger Anpassungen. Dazu müssen einige Dateien editiert werden. Dies kann mit der Admin-Oberfläche von iobroker erledigt werden.
              Datei: habpanel/app/settings/settings.html:
              Ungefähr in Zeile 125 steht:
              <select ng-model="settings.dashboard_control_item" ng-change="vm.saveOptions()" ng-options="item.name as item.name  for item in items  | filter: vm.isStringItem " class="form-control">
              Der Filter
              muss gelöscht werden. Hintergrund ist, dass das originale OpenHAB in $rootSope.items ein Array liefert, das gefiltert werden kann. ioBroker liefert aber ein Object. Die Liste ist zwar sehr lang, aber vermutlich steht die gewünschteVariable eh in 0:userdata, so dass das mehrmalige tippen einer Null reicht, um das gewünschte Element zu erreichen.
              Wer plant, die Sprachausgabe zu benutzen, kann einige Zeilen darüber gleich den Filter bei der speech_synthesis_item mit entfernen.
              Datei: habpanel/app/dashboard/dashboard.view.controller.js
              Ungefähr in Zeile 50 wird die Function activate definiert:
              function activate() {
                      $timeout(function() {
                          OHService.reloadItems();
                          OHService.getLocale();
              Das ist zu ändern in:
                          // subscribe to dashboard control and send id back to ioBroker
                          if ($rootScope.settings.dashboard_control_item) {
                            OHService.getItem($rootScope.settings.dashboard_control_item);
                            OHService.sendCmd($rootScope.settings.dashboard_control_item, dashboard.id);
                          // subscibe to speech control
                          if ($rootScope.settings.speech_synthesis_item) {
                              OHService.getItem($rootScope.settings.speech_synthesis_item);
              Hintergrund ist hier, dass ein Object, das von ioBroker geholt werden soll, auch registriert werden muss und dass wird damit zu Beginn jedes einzelnen Dashboards gemacht. Vermutlich würde auch einmal zentral reichen.
              Zusätzliches Feature ist hier die Zeile
              Diese meldet das gestartete Dashboard an die Variable in ioBroker zurück und ist damit für weitere Automatisierungen verfügbar.
