  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Вопрос по Apple HomeKit
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
16 Beiträge 2 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Note: on some systems additional package is required sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
      akalchuk
      Я это уже делал)
      Соседняя тема была. Та Вы советовали сделать это.
      Драйвер стартует. В логах основная ошибка, как я понял, вот эта - error dns service error: unknown
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Может это поможет?
        https://forums.freenas.org/index.php?th … ork.36428/
        ` > After some more research I found the solution to my problem myself:
        There incorrect setting in /usr/local/etc/avahi-daemon.conf
        enable-dbus was set to not where it should have been yes `
          akalchuk
          Нет( не помогло(
          Я так понял беда в том что hap-nodejs нужен модуль mdns/ и я его установил выполнив npm install mdns в папке /opt/iobroker
          так же пробовал в папке /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules
          Пробовал гуглить на данную тему - нашел пару решений
          В основном все сводится к установке mdns
          и запуску npm rebuild
          Я не совсем понимаю структуру этой системы npm что где выполнять. Поэтому диагностировать адекватно не могу(
          К сожалению воз и ныне там(
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Это не проблема ioBroker или node.js. Это проблема системы.
            Служба dns не запущена. Вот node и ругается.
            Редактировать /etc/init/avahi-daemon.conf
            enable-dbus=yes
            disable-publishing=no
            disable-user-service-publishing=no
            Установить
            sudo apt-get install libnss-mdns avahi-discover avahi-utils
            Перезапустить
            sudo /etc/init.d/avahi-daemon restart
            Что видно?
            sudo netstat -tulpen | grep avahi
            udp   0   0 0.0.0.0:5353    0.0.0.0:*   104    4279    758/avahi-daemon: r
            udp   0   0 0.0.0.0:41339   0.0.0.0:*   104    4280    758/avahi-daemon: r
            Что видно при
            avahi-browse
            Если есть имя системы (например raspbery) то должно работать:
            ping raspberry
            Почитай, как запустить и проверить avahi.
              akalchuk
              @Bluefox:
              enable-dbus=yes
              Установить
              Перезапустить
              Что видно?
              Что видно при
              avahi-browse
              ping raspberry
              Почитай, как запустить и проверить avahi. `
              Огромное Вам спасибо!!
              Все взлетело!
              Может Вы мне еще подскажите в какую сторону изучать дальше) Как прокинуть устройства в этот бридж и как с сири их сдружить?
              может есть где статья какая/ Честно искал - не нашел/
              Если кому нужно будет на armbian конфиг лежит тут /etc/avahi/avahi-daemon.conf
                akalchuk
                читал это - https://github.com/husky-koglhof/ioBrok … /README.md
                > For Usage you must define a enum named enum.homekit. There you must include all needed Objects. Set a common Name for all Objects e.g. hm-rpc.0.JEQ0225305.1.TEMPERATURE = Kinderzimmer
                Я так понял для того чтобы что-то передать в бридж нужно в меню Категории создать новую/
                я так и сделал. Но не пашет ничего)
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @akalchuk:
                  @Bluefox:
                  enable-dbus=yes
                  Установить
                  Перезапустить
                  Что видно?
                  Что видно при
                  avahi-browse
                  ping raspberry
                  Все взлетело!
                  Если кому нужно будет на armbian конфиг лежит тут /etc/avahi/avahi-daemon.conf `
                  Интересно, что из того, что я описал, оказалось решающим? …
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @akalchuk:
                    filename="new.jpg" index="0">~~ Он там первой строчкой написал: > Enums are no longer needed, Objects were included cause of ioBroker roles. `
                    И потом:
                    Supported Roles from ioBroker:
                    value.temperature
                    indicator.battery (Not tested)
                    value.battery (Not tested)
                    alarm
                    level.temperature
                    switch
                    value.humidity
                    level.dimmer
                    То есть надо присвоить роли состояниям.
                      akalchuk
                      @Bluefox:
                      @akalchuk:
                      И потом:
                      value.temperature
                      alarm
                      level.temperature
                      switch
                      value.humidity
                      level.dimmer
                      То есть надо присвоить роли состояниям. `
                      Если Вас не затруднит ткните носом где это сделать. Я не совсем понимаю где роли, а где состояния. Хотябы краткий пример, а дальше я уж сам.
                      Заранее благодарен)
                        akalchuk
                        @Bluefox:
                        @akalchuk:
                        @Bluefox:
                        enable-dbus=yes
                        Установить
                        Перезапустить
                        Что видно?
                        Что видно при
                        avahi-browse
                        ping raspberry
                        Все взлетело!
                        Если кому нужно будет на armbian конфиг лежит тут /etc/avahi/avahi-daemon.conf Интересно, что из того, что я описал, оказалось решающим? …
                        В Armbian из коробки не установлен avahi. Поэтому доустановил его. Потом поправил конфиг. Перезапустил. И все завелось
                          akalchuk
                          Вроде бы понял как это делать/ Поставил прошивку megad esp/ С mqtt настроить не получилось.Если знаете - не могли бы Вы уточнить почему?
                          Делал все следующим образом:
                          Примечательно то, что если не прописать Роль и имя в настройках mrgad адаптера - то после перезагрузки он присваивает им дефолтные значения(P0, State), которые потом приходится менять
                          Ps: Обнаружил что сири знает только слово Свет/ На слово лента она реагирует поиском ее в инете)))
                          И еще такой момент: Почему то в прошивке значения статусов контактов перепутаны/ и приходится говорить "Сири выключи свет" для того чтобы она его включила(((
                          Получилось подружить homekit и mqtt)
                          Нужно только поставить тип "логическая переменная" в значении - тогда начинает работать)
                          И накокого инвертирования сигналов нет - говоришь "Выключи" и она выключает)
                            akalchuk
                            Работает шикарно!!!! Полчаса игрался)))
                            Единственный момент, которого я до конца не понял - не всегда значения соответствуют:
                            Например сири говорит что выключила, а на самом деле включила, и наоборот/
                            Лечится так: Пару раз меняешь значение переменной c true на false - и как-то все само собой лечится)
