  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Вопрос по Apple HomeKit
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
16 Beiträge 2 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    А на каком железе, OS, node.js версия?
    Вроде бы нужна 4.х версия ноды.
      akalchuk
      Armbian на OrangePi PC, nodejs v4.4.7
      У меня были проблемы с установкой Home Kit/
      На форуме нашел способ как решить проблему доустановкой компонентов - после этого все заработало/
      Но ошибки стали сыпаться/ И не совсем понятно что делать дальше с настройкой самого модуля.
      Как им управлять? Как сири заставить увидеть его?
      Из оборудования пока только esp8266 с прошивкой http://wifi-iot.com/
      Esp управляет 4-реле через Mqtt протокол
      Вот весь лог/ я так понял он стартует - находит ошибку и перезапускается
      host-orangepipc 2016-07-26 19:43:12.802 info Restart adapter system.adapter.homekit.0 because enabled
      host-orangepipc 2016-07-26 19:43:12.801 error instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 0 (OK)
      inMem 2016-07-26 19:43:12.754 debug message * system.adapter.homekit.0.alive val=false, ack=true, ts=1469551392745, q=0, from=system.adapter.homekit.0, lc=1469551392745
      Error: 2016-07-26 19:43:12.734 error at EventedHTTPServer.emit (events.js:166:7)
      Error: 2016-07-26 19:43:12.734 error at emitNone (events.js:67:13)
      Error: 2016-07-26 19:43:12.734 error at HAPServer._onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:169:8)
      Error: 2016-07-26 19:43:12.734 error at HAPServer.emit (events.js:166:7)
      Error: 2016-07-26 19:43:12.734 error at Bridge.Accessory._onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:498:20)
      Error: 2016-07-26 19:43:12.734 error at Advertiser.startAdvertising (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:43:30)
      Error: 2016-07-26 19:43:12.734 error at Object.create [as createAdvertisement] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10)
      Error: 2016-07-26 19:43:12.734 error at new Advertisement (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10)
      Error: 2016-07-26 19:43:12.734 error at Error (native)
      Error: 2016-07-26 19:43:12.734 error dns service error: unknown
      uncaught 2016-07-26 19:43:12.730 error exception: dns service error: unknown
      homekit-0 2016-07-26 19:43:12.597 debug {}
      homekit-0 2016-07-26 19:43:12.597 debug Category: Accessory.Categories.BRIDGE
      homekit-0 2016-07-26 19:43:12.596 debug Port: 51826
      homekit-0 2016-07-26 19:43:12.596 debug PinCode: 031-45-154
      homekit-0 2016-07-26 19:43:12.595 debug UserName: CC:22:3D:E3:CE:F6
      homekit-0 2016-07-26 19:43:12.576 info Bridge 'ioBroker Bridge' successfully published
      homekit-0 2016-07-26 19:43:12.522 debug Accessory: Humidity Object: CurrentRelativeHumidity
      homekit-0 2016-07-26 19:43:12.522 debug Accessory: Temperature Object: CurrentTemperature
      homekit-0 2016-07-26 19:43:12.521 debug Accessory: Thermostat Object: CurrentRelativeHumidity
      homekit-0 2016-07-26 19:43:12.521 debug Accessory: Thermostat Object: State
      homekit-0 2016-07-26 19:43:12.520 debug Accessory: Thermostat Object: TargetTemperature
      homekit-0 2016-07-26 19:43:12.520 debug Accessory: Thermostat Object: CurrentTemperature
      homekit-0 2016-07-26 19:43:12.518 debug Accessory: Dimmer Object: State
      homekit-0 2016-07-26 19:43:12.517 debug Accessory: Switch Object: State
      homekit-0 2016-07-26 19:43:12.477 info hap-nodejs starting...
      homekit-0 2016-07-26 19:43:12.469 debug received all objects
      homekit-0 2016-07-26 19:43:12.075 debug received all states
      homekit-0 2016-07-26 19:43:11.152 debug requesting all objects
      homekit-0 2016-07-26 19:43:11.148 debug requesting all states
      homekit-0 2016-07-26 19:43:11.135 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
      homekit-0 2016-07-26 19:43:10.995 debug statesDB connected
      homekit-0 2016-07-26 19:43:10.944 debug objectDB connected
      host-orangepipc 2016-07-26 19:43:08.387 info instance system.adapter.homekit.0 started with pid 12092
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Note: on some systems additional package is required sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
          akalchuk
          Я это уже делал)
          Соседняя тема была. Та Вы советовали сделать это.
          Драйвер стартует. В логах основная ошибка, как я понял, вот эта - error dns service error: unknown
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Может это поможет?
            https://forums.freenas.org/index.php?th … ork.36428/
            ` > After some more research I found the solution to my problem myself:
            There incorrect setting in /usr/local/etc/avahi-daemon.conf
            enable-dbus was set to not where it should have been yes `
              akalchuk
              Нет( не помогло(
              Я так понял беда в том что hap-nodejs нужен модуль mdns/ и я его установил выполнив npm install mdns в папке /opt/iobroker
              так же пробовал в папке /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules
              Пробовал гуглить на данную тему - нашел пару решений
              В основном все сводится к установке mdns
              и запуску npm rebuild
              Я не совсем понимаю структуру этой системы npm что где выполнять. Поэтому диагностировать адекватно не могу(
              К сожалению воз и ныне там(
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Это не проблема ioBroker или node.js. Это проблема системы.
                Служба dns не запущена. Вот node и ругается.
                Редактировать /etc/init/avahi-daemon.conf
                enable-dbus=yes
                disable-publishing=no
                disable-user-service-publishing=no
                Установить
                sudo apt-get install libnss-mdns avahi-discover avahi-utils
                Перезапустить
                sudo /etc/init.d/avahi-daemon restart
                Что видно?
                sudo netstat -tulpen | grep avahi
                udp   0   0 0.0.0.0:5353    0.0.0.0:*   104    4279    758/avahi-daemon: r
                udp   0   0 0.0.0.0:41339   0.0.0.0:*   104    4280    758/avahi-daemon: r
                Что видно при
                avahi-browse
                Если есть имя системы (например raspbery) то должно работать:
                ping raspberry
                Почитай, как запустить и проверить avahi.
                  akalchuk
                  @Bluefox:
                  enable-dbus=yes
                  Установить
                  Перезапустить
                  Что видно?
                  Что видно при
                  avahi-browse
                  ping raspberry
                  Почитай, как запустить и проверить avahi. `
                  Огромное Вам спасибо!!
                  Все взлетело!
                  Может Вы мне еще подскажите в какую сторону изучать дальше) Как прокинуть устройства в этот бридж и как с сири их сдружить?
                  может есть где статья какая/ Честно искал - не нашел/
                  Если кому нужно будет на armbian конфиг лежит тут /etc/avahi/avahi-daemon.conf
                    akalchuk
                    читал это - https://github.com/husky-koglhof/ioBrok … /README.md
                    > For Usage you must define a enum named enum.homekit. There you must include all needed Objects. Set a common Name for all Objects e.g. hm-rpc.0.JEQ0225305.1.TEMPERATURE = Kinderzimmer
                    Я так понял для того чтобы что-то передать в бридж нужно в меню Категории создать новую/
                    я так и сделал. Но не пашет ничего)
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @akalchuk:
                      @Bluefox:
                      enable-dbus=yes
                      Установить
                      Перезапустить
                      Что видно?
                      Что видно при
                      avahi-browse
                      ping raspberry
                      Все взлетело!
                      Если кому нужно будет на armbian конфиг лежит тут /etc/avahi/avahi-daemon.conf `
                      Интересно, что из того, что я описал, оказалось решающим? …
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @akalchuk:
                        filename="new.jpg" index="0">~~ Он там первой строчкой написал: > Enums are no longer needed, Objects were included cause of ioBroker roles. `
                        И потом:
                        Supported Roles from ioBroker:
                        value.temperature
                        indicator.battery (Not tested)
                        value.battery (Not tested)
                        alarm
                        level.temperature
                        switch
                        value.humidity
                        level.dimmer
                        То есть надо присвоить роли состояниям.
                          akalchuk
                          @Bluefox:
                          @akalchuk:
                          И потом:
                          value.temperature
                          alarm
                          level.temperature
                          switch
                          value.humidity
                          level.dimmer
                          То есть надо присвоить роли состояниям. `
                          Если Вас не затруднит ткните носом где это сделать. Я не совсем понимаю где роли, а где состояния. Хотябы краткий пример, а дальше я уж сам.
                          Заранее благодарен)
                            akalchuk
                            @Bluefox:
                            @akalchuk:
                            @Bluefox:
                            enable-dbus=yes
                            Установить
                            Перезапустить
                            Что видно?
                            Что видно при
                            avahi-browse
                            ping raspberry
                            Все взлетело!
                            Если кому нужно будет на armbian конфиг лежит тут /etc/avahi/avahi-daemon.conf Интересно, что из того, что я описал, оказалось решающим? …
                            В Armbian из коробки не установлен avahi. Поэтому доустановил его. Потом поправил конфиг. Перезапустил. И все завелось
                              akalchuk
                              Вроде бы понял как это делать/ Поставил прошивку megad esp/ С mqtt настроить не получилось.Если знаете - не могли бы Вы уточнить почему?
                              Делал все следующим образом:
                              Примечательно то, что если не прописать Роль и имя в настройках mrgad адаптера - то после перезагрузки он присваивает им дефолтные значения(P0, State), которые потом приходится менять
                              Ps: Обнаружил что сири знает только слово Свет/ На слово лента она реагирует поиском ее в инете)))
                              И еще такой момент: Почему то в прошивке значения статусов контактов перепутаны/ и приходится говорить "Сири выключи свет" для того чтобы она его включила(((
                              Получилось подружить homekit и mqtt)
                              Нужно только поставить тип "логическая переменная" в значении - тогда начинает работать)
                              И накокого инвертирования сигналов нет - говоришь "Выключи" и она выключает)
                                akalchuk
                                Работает шикарно!!!! Полчаса игрался)))
                                Единственный момент, которого я до конца не понял - не всегда значения соответствуют:
                                Например сири говорит что выключила, а на самом деле включила, и наоборот/
                                Лечится так: Пару раз меняешь значение переменной c true на false - и как-то все само собой лечится)
