  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Вопрос по Apple HomeKit
    2.7k
    2.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
16 Beiträge 2 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
    akalchuk
    Добрый день!
    Недавно открыл для себя iobroker. Шикарная разработка и автору огромный респект за это! Особенно за Vis!!!
    Но недостаток информации сказывается негативно на освоении(
    Вопрос такой: Установил Apple Home Kit -> сижу думаю что дальше делать)
    Хочу подружить сири с iobroker, как это сделано в том же Openhab
    Но ничего не понятно. Знающие люди подскажите)
    При запуске он валится( Все настройки дефолтные/
    В логах это:
    host-orangepipc 2016-07-26 18:57:18.070 info Restart adapter system.adapter.homekit.0 because enabled
    host-orangepipc 2016-07-26 18:57:18.069 error instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 0 (OK)
    inMem 2016-07-26 18:57:18.012 debug message * system.adapter.homekit.0.alive val=false, ack=true, ts=1469548638001, q=0, from=system.adapter.homekit.0, lc=1469548638001
    Error: 2016-07-26 18:57:17.989 error at EventedHTTPServer.emit (events.js:166:7)
    Error: 2016-07-26 18:57:17.989 error at emitNone (events.js:67:13)
    Error: 2016-07-26 18:57:17.989 error at HAPServer._onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:169:8)
    Error: 2016-07-26 18:57:17.989 error at HAPServer.emit (events.js:166:7)
    Error: 2016-07-26 18:57:17.989 error at Bridge.Accessory._onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:498:20)
    Error: 2016-07-26 18:57:17.989 error at Advertiser.startAdvertising (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:43:30)
    Error: 2016-07-26 18:57:17.989 error at Object.create [as createAdvertisement] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10)
    Error: 2016-07-26 18:57:17.989 error at new Advertisement (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10)
    Error: 2016-07-26 18:57:17.989 error at Error (native)
    Error: 2016-07-26 18:57:17.989 error dns service error: unknown
    uncaught 2016-07-26 18:57:17.985 error exception: dns service error: unknown
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      А на каком железе, OS, node.js версия?
      Вроде бы нужна 4.х версия ноды.
        akalchuk
        Armbian на OrangePi PC, nodejs v4.4.7
        У меня были проблемы с установкой Home Kit/
        На форуме нашел способ как решить проблему доустановкой компонентов - после этого все заработало/
        Но ошибки стали сыпаться/ И не совсем понятно что делать дальше с настройкой самого модуля.
        Как им управлять? Как сири заставить увидеть его?
        Из оборудования пока только esp8266 с прошивкой http://wifi-iot.com/
        Esp управляет 4-реле через Mqtt протокол
        Вот весь лог/ я так понял он стартует - находит ошибку и перезапускается
        host-orangepipc 2016-07-26 19:43:12.802 info Restart adapter system.adapter.homekit.0 because enabled
        host-orangepipc 2016-07-26 19:43:12.801 error instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 0 (OK)
        inMem 2016-07-26 19:43:12.754 debug message * system.adapter.homekit.0.alive val=false, ack=true, ts=1469551392745, q=0, from=system.adapter.homekit.0, lc=1469551392745
        Error: 2016-07-26 19:43:12.734 error at EventedHTTPServer.emit (events.js:166:7)
        Error: 2016-07-26 19:43:12.734 error at emitNone (events.js:67:13)
        Error: 2016-07-26 19:43:12.734 error at HAPServer._onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:169:8)
        Error: 2016-07-26 19:43:12.734 error at HAPServer.emit (events.js:166:7)
        Error: 2016-07-26 19:43:12.734 error at Bridge.Accessory._onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:498:20)
        Error: 2016-07-26 19:43:12.734 error at Advertiser.startAdvertising (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:43:30)
        Error: 2016-07-26 19:43:12.734 error at Object.create [as createAdvertisement] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10)
        Error: 2016-07-26 19:43:12.734 error at new Advertisement (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10)
        Error: 2016-07-26 19:43:12.734 error at Error (native)
        Error: 2016-07-26 19:43:12.734 error dns service error: unknown
        uncaught 2016-07-26 19:43:12.730 error exception: dns service error: unknown
        homekit-0 2016-07-26 19:43:12.597 debug {}
        homekit-0 2016-07-26 19:43:12.597 debug Category: Accessory.Categories.BRIDGE
        homekit-0 2016-07-26 19:43:12.596 debug Port: 51826
        homekit-0 2016-07-26 19:43:12.596 debug PinCode: 031-45-154
        homekit-0 2016-07-26 19:43:12.595 debug UserName: CC:22:3D:E3:CE:F6
        homekit-0 2016-07-26 19:43:12.576 info Bridge 'ioBroker Bridge' successfully published
        homekit-0 2016-07-26 19:43:12.522 debug Accessory: Humidity Object: CurrentRelativeHumidity
        homekit-0 2016-07-26 19:43:12.522 debug Accessory: Temperature Object: CurrentTemperature
        homekit-0 2016-07-26 19:43:12.521 debug Accessory: Thermostat Object: CurrentRelativeHumidity
        homekit-0 2016-07-26 19:43:12.521 debug Accessory: Thermostat Object: State
        homekit-0 2016-07-26 19:43:12.520 debug Accessory: Thermostat Object: TargetTemperature
        homekit-0 2016-07-26 19:43:12.520 debug Accessory: Thermostat Object: CurrentTemperature
        homekit-0 2016-07-26 19:43:12.518 debug Accessory: Dimmer Object: State
        homekit-0 2016-07-26 19:43:12.517 debug Accessory: Switch Object: State
        homekit-0 2016-07-26 19:43:12.477 info hap-nodejs starting...
        homekit-0 2016-07-26 19:43:12.469 debug received all objects
        homekit-0 2016-07-26 19:43:12.075 debug received all states
        homekit-0 2016-07-26 19:43:11.152 debug requesting all objects
        homekit-0 2016-07-26 19:43:11.148 debug requesting all states
        homekit-0 2016-07-26 19:43:11.135 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit
        homekit-0 2016-07-26 19:43:10.995 debug statesDB connected
        homekit-0 2016-07-26 19:43:10.944 debug objectDB connected
        host-orangepipc 2016-07-26 19:43:08.387 info instance system.adapter.homekit.0 started with pid 12092
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Note: on some systems additional package is required sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
            akalchuk
            Я это уже делал)
            Соседняя тема была. Та Вы советовали сделать это.
            Драйвер стартует. В логах основная ошибка, как я понял, вот эта - error dns service error: unknown
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Может это поможет?
              https://forums.freenas.org/index.php?th … ork.36428/
              ` > After some more research I found the solution to my problem myself:
              There incorrect setting in /usr/local/etc/avahi-daemon.conf
              enable-dbus was set to not where it should have been yes `
                akalchuk
                Нет( не помогло(
                Я так понял беда в том что hap-nodejs нужен модуль mdns/ и я его установил выполнив npm install mdns в папке /opt/iobroker
                так же пробовал в папке /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit/node_modules/hap-nodejs/node_modules
                Пробовал гуглить на данную тему - нашел пару решений
                В основном все сводится к установке mdns
                и запуску npm rebuild
                Я не совсем понимаю структуру этой системы npm что где выполнять. Поэтому диагностировать адекватно не могу(
                К сожалению воз и ныне там(
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Это не проблема ioBroker или node.js. Это проблема системы.
                  Служба dns не запущена. Вот node и ругается.
                  Редактировать /etc/init/avahi-daemon.conf
                  enable-dbus=yes
                  disable-publishing=no
                  disable-user-service-publishing=no
                  Установить
                  sudo apt-get install libnss-mdns avahi-discover avahi-utils
                  Перезапустить
                  sudo /etc/init.d/avahi-daemon restart
                  Что видно?
                  sudo netstat -tulpen | grep avahi
                  udp   0   0 0.0.0.0:5353    0.0.0.0:*   104    4279    758/avahi-daemon: r
                  udp   0   0 0.0.0.0:41339   0.0.0.0:*   104    4280    758/avahi-daemon: r
                  Что видно при
                  avahi-browse
                  Если есть имя системы (например raspbery) то должно работать:
                  ping raspberry
                  Почитай, как запустить и проверить avahi.
                    akalchuk
                    @Bluefox:
                    enable-dbus=yes
                    Установить
                    Перезапустить
                    Что видно?
                    Что видно при
                    avahi-browse
                    ping raspberry
                    Почитай, как запустить и проверить avahi. `
                    Огромное Вам спасибо!!
                    Все взлетело!
                    Может Вы мне еще подскажите в какую сторону изучать дальше) Как прокинуть устройства в этот бридж и как с сири их сдружить?
                    может есть где статья какая/ Честно искал - не нашел/
                    Если кому нужно будет на armbian конфиг лежит тут /etc/avahi/avahi-daemon.conf
                      akalchuk
                      читал это - https://github.com/husky-koglhof/ioBrok … /README.md
                      > For Usage you must define a enum named enum.homekit. There you must include all needed Objects. Set a common Name for all Objects e.g. hm-rpc.0.JEQ0225305.1.TEMPERATURE = Kinderzimmer
                      Я так понял для того чтобы что-то передать в бридж нужно в меню Категории создать новую/
                      я так и сделал. Но не пашет ничего)
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @akalchuk:
                        @Bluefox:
                        enable-dbus=yes
                        Установить
                        Перезапустить
                        Что видно?
                        Что видно при
                        avahi-browse
                        ping raspberry
                        Все взлетело!
                        Если кому нужно будет на armbian конфиг лежит тут /etc/avahi/avahi-daemon.conf `
                        Интересно, что из того, что я описал, оказалось решающим? …
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @akalchuk:
                          filename="new.jpg" index="0">~~ Он там первой строчкой написал: > Enums are no longer needed, Objects were included cause of ioBroker roles. `
                          И потом:
                          Supported Roles from ioBroker:
                          value.temperature
                          indicator.battery (Not tested)
                          value.battery (Not tested)
                          alarm
                          level.temperature
                          switch
                          value.humidity
                          level.dimmer
                          То есть надо присвоить роли состояниям.
                            akalchuk
                            @Bluefox:
                            @akalchuk:
                            И потом:
                            value.temperature
                            alarm
                            level.temperature
                            switch
                            value.humidity
                            level.dimmer
                            То есть надо присвоить роли состояниям. `
                            Если Вас не затруднит ткните носом где это сделать. Я не совсем понимаю где роли, а где состояния. Хотябы краткий пример, а дальше я уж сам.
                            Заранее благодарен)
                              akalchuk
                              @Bluefox:
                              @akalchuk:
                              @Bluefox:
                              enable-dbus=yes
                              Установить
                              Перезапустить
                              Что видно?
                              Что видно при
                              avahi-browse
                              ping raspberry
                              Все взлетело!
                              Если кому нужно будет на armbian конфиг лежит тут /etc/avahi/avahi-daemon.conf Интересно, что из того, что я описал, оказалось решающим? …
                              В Armbian из коробки не установлен avahi. Поэтому доустановил его. Потом поправил конфиг. Перезапустил. И все завелось
                                akalchuk
                                Вроде бы понял как это делать/ Поставил прошивку megad esp/ С mqtt настроить не получилось.Если знаете - не могли бы Вы уточнить почему?
                                Делал все следующим образом:
                                Примечательно то, что если не прописать Роль и имя в настройках mrgad адаптера - то после перезагрузки он присваивает им дефолтные значения(P0, State), которые потом приходится менять
                                Ps: Обнаружил что сири знает только слово Свет/ На слово лента она реагирует поиском ее в инете)))
                                И еще такой момент: Почему то в прошивке значения статусов контактов перепутаны/ и приходится говорить "Сири выключи свет" для того чтобы она его включила(((
                                Получилось подружить homekit и mqtt)
                                Нужно только поставить тип "логическая переменная" в значении - тогда начинает работать)
                                И накокого инвертирования сигналов нет - говоришь "Выключи" и она выключает)
                                  akalchuk
                                  Работает шикарно!!!! Полчаса игрался)))
                                  Единственный момент, которого я до конца не понял - не всегда значения соответствуют:
                                  Например сири говорит что выключила, а на самом деле включила, и наоборот/
                                  Лечится так: Пару раз меняешь значение переменной c true на false - и как-то все само собой лечится)
