  4. Hilfe zu einem Datenpunkt!
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
8 Beiträge 2 Kommentatoren 702 Aufrufe 2 Beobachtet
    BLRD
    als blutiger Anfänger bräuchte ich mal Hilfe zu einem Datenpunkt.
    Szenario: Ich habe an einer Tür ein Enocean hängen welcher mitr den Datenpunkt 0 für zu bzw. 1 für offen anzeigt.
    Jetzt habe ich versucht den in Vis mir dem Türwidget (Material) zu verbinden. Ich habe aber keine Ahnung wie das hinbekomme da dort false oder true benutzt wird.
    Wie kann ich dies aber über die 0 oder1 bewerkstelligen!?
    Danke.
    BLRD
    • B BLRD
      Danke.
      BLRD
      @BLRD sagte:
      Über einen Alias-Datenpunkt.
        @BLRD sagte:
        BLRD
        Ok über Alias. Habe auch den Link gelesen, verstehe aber icht wo ich den Alias erstellen kann.
        Gibte es dazu einen weiterführenden Hinweis?
        • B BLRD
          @BLRD sagte:
          Per Script nach Anpassung von idOrigin, idAlias und nameAlias.
          // Original-Datenpunkt
          const idOrigin = 'homee.0.WindowHandle-191.WindowPosition-952';
          // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
          // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
          const idRead = ''; //'knx.0.Wohnen.Licht.Esstisch_Status';
          // Alias-Datenpunkt
          const idAlias = 'Wohnung.Tuer';
          var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
          // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
          nameAlias = 'Wohnungstür';
          desc = 'per Script erstellt';
          typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
          // read = "val < 20 ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
          // write = "val ? true : true";
          role = 'sensor.door';
          // min = 0; // nur Zahlen
          // max = 100; // nur Zahlen
          // unit = '%'; // nur für Zahlen
          // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
          // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
          // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
          // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
          // Ab hier nichts ändern !!
          function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
             if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
             else {
                var obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.common = getObject(idSrc).common;
                obj.common.alias = {};
                if(idRd) {
                    obj.common.alias.id = {};
                    obj.common.alias.id.read = idRd;
                    obj.common.alias.id.write = idSrc;
                    obj.common.read = true;
                } else obj.common.alias.id = idSrc;
                if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                if(role) obj.common.role = role;
                if(desc) obj.common.desc = desc;
                if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                if(unit) obj.common.unit = unit;
                if(states) obj.common.states = states;
                if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                obj.native = {};
                setObject(idDst, obj);
                if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                   let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                   obj.common.members.push(idDst);
                   setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                   let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                   setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
          createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
            @BLRD sagte:
            // Alias-Datenpunkt
               else {
                  var obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  if(idRd) {
                  obj.native = {};
            BLRD
            Hi paul 53,
            auch wenn es etwas frech ist, ich bräuchte dies auf die schnelle wegen fehlender Zeit dies zu ausprobieren, bzw. zu erstellen, bitte ich ich dazu:
            den Skript zu ertsellen!?
            Danke.
            BLRD
            • B BLRD
              Hi paul 53,
              Danke.
              BLRD
              @BLRD
              Habe es oben im Script angepasst.
              B 2 Antworten Letzte Antwort
                @BLRD
                BLRD
                schrieb am zuletzt editiert von BLRD
                Hi, vielen Dank, komme aber dank Nachtdiesnt wahrscheinlich erst am WE dazu.
                Danke nochmals.
                BLRD
                  @BLRD
                  BLRD
                  So, habe dies installiert und es geht DANKE.
                  Jetzt muss ich mich nur noch damit auseinandersetzen.
                  Danke.
                  BLRD
