  4. Widget für scene
    2.8k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.4k
Widget für scene
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    stephan61
    Hallo welches widget kann ich für Scene verwenden ?
    ich verwende im moment das Metro Tile Toggle hab aber das Problem
    bei scene 0 ist Metro Anzeige false (stimmt) rot
    bei scene 1 ist Metro Anzeige true (stimmt) grün
    bei scene ungewiss ist Anzeige true (hatt ich gerne false) oder eine andere Farbe zb gelb
    wie kann ich das lösen?
    Gruß Stephan
    • P Offline
      pix
      ein Toggle-Widget gibt es nicht dafür.
      Du kannst aber den Status "ungewiss" (vermutl. null) sofort nach Erscheinen auf false setzen.
      Dazu ein Javascript:
      idSzene = "scene-Datenpunkt";
      on(idSzene, function (obj) {
         if (obj.state.val === null) setState(idSzene, false);
      Pix
        Sonst gibt es noch das Widget, dass auch für FDK benutzt wird. Mit mehreren states.
        Komme gerade nicht auf meine Installation.
        Willst du denn nur anzeigen oder auch steuern?
          stephan61
          Hallo Rainer mochte damit auch steuern
          Hallo Pix
          das script kommt das in den javascript adapter ?
          unter view gibt es auch unter eigenschaften den Button scripte
          Gruß Stephan
            @stephan61:
            Hallo Rainer mochte damit auch steuern `
            Ok, aber warum willst du undefined aktivieren?
              stephan61
              Hallo Rainer ich möchte nicht undefined steuern sondern nur die scene ein oder aus schalten.
              Habe eine scene draussen darin sind die Aussenlampen die Teichbeleuchtung und Pumpe und die Bewegungsmelder aussen.
              ist Scenen aussen aus sind alle Lichter aus und die bewegungsmelder (script) ein
              bei Scenne aussen ein die Lichter an und die Bewegungsmelder aus
              hab es so gelösst habe 3 widget übereinnander gelegt
              gruß Stephan
              32.6k
              82.3k
