  4. Nach admin-update keine verbindung zur .8081 er Seite
    5.5k
29 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
    @riconr1:
    was kann ich jetzt machen um das System zu retten. `
    Der Befehl war falsch!
    @riconr1:
    npm update `
    Ich nehme mal an, dass du schreiben wolltest
     iobroker update
    Oder wolltest du ganz was anderes machen?
    In http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=3301 habe ich beschrieben wie es gehen könnte.
    Wahrscheinlich muss nur der Controller upgedatet werden mit
    npm install iobroker.js-controller
    Wenn letztendlich alles nicht mehr hilft einfach iobroker komplett neu drüberinstallieren mit
    npm install iobroker --production
    • R Offline
      riconr1
      Danke Homoran,
      Du hast Recht. Habe Deine Eingaben alle durchgearbeitet.
      Letztendlich habe ich die komplette Überinstallation probiert (Dein letzter Tip)
      Dann kommt folgende Fehlermeldung:
      C:\ioBroker>npm install iobroker --production
      npm ERR! Windows_NT 10.0.10586
      npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker" "--production"
      npm ERR! node v4.3.1
      npm ERR! npm  v2.14.12
      npm ERR! path C:\ioBroker\node_modules\iobroker
      npm ERR! code EBUSY
      npm ERR! errno -4082
      npm ERR! syscall rmdir
      npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker'
      npm ERR!
      npm ERR! If you need help, you may report this error at:
      npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">
      npm ERR! error rolling back Error: EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker'
      npm ERR! error rolling back     at Error (native)
      npm ERR! error rolling back  { [Error: EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker']
      npm ERR! error rolling back   errno: -4082,
      npm ERR! error rolling back   code: 'EBUSY',
      npm ERR! error rolling back   syscall: 'rmdir',
      npm ERR! error rolling back   path: 'C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker' }
      npm ERR! Please include the following file with any support request:
      npm ERR!     C:\ioBroker\npm-debug.log</https:>
      Mir wird weiterhin der Zugriff verweigert (VIS läuft aber)
      Kann ich jetzt noch meine Daten sichern? Bevor ich nachher nix mehr habe :(
      Gruß Enrico
        Dein Fehler
        @riconr1:
        EBUSY `
        bedeutet, dass da noch was läuft!
        Hast du vorher ioBroker angehalten?
        • R Offline
          riconr1
          @riconr1:
          Hast du vorher ioBroker angehalten? `
          Ja habe ich. "iobroker stop"
          lg
          • R Offline
            riconr1
            C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop
            iobroker controller daemon is not running
            damit sollte doch nix mehr laufen, oder?
            wenn ich jetzt allerdings localhost:8081 aufrufe.
            kommt folgendes:
            Diese Website ist nicht erreichbar
            localhost hat die Verbindung abgelehnt.
            Auf Google nach localhost 8081 suchen
            Warum abgelehnt? VIS wird auch geladen. Jetzt verstehe ich gar nix mehr.
            lg
              Vis hat einen eigenen Webserver auf Port 8082
              Der Admin hat seinen internen Webserver auf 8081!
              Hast du das hier schon alles durch
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
              • R Offline
                riconr1
                Danke Dir,
                über eine zweite Instanz bin ich nun drauf gekommen. Ich habe alle weiteren Updates gemacht und nun komme ich auch mit admin.0 wieder drauf.
                Puh, noch mal Glück gehabt.
                  Und jetzt Admin.1 wieder löschen!
                  • G Offline
                    GeosShark
                    es läuft alles wieder…. NUR: jetzt rennt sich der Pi nach einigen Stunden (fast) fest.... nur noch 1-3% Mem verfügbar.
                    Javascript.0 hat >120MB (nach Neustart ca. 70MB) und admin.0 auch wweit über 100MB (nach Neustart auch ca. 70MB).
                    Ich meine nicht den Pi-Restart sondern nur die Instanz.
                    Hat wer irgendwelche Hinweise?
                    Frank
                    CCU2, Raspberry3+
                      Kunibert
                      ich hatte die identischen Fehler wie hier zuvor beschrieben. Auch ich habe erst das Update der Admin-Oberfläche und dann erst des JS-Controllers gemacht.
                      Ergebnis: Die Oberfläche war gar nicht mehr erreichbar, erst nach Neuinstallation des Admin-Adapters kam ich wieder darauf.
                      Nun habe ich im Ergebnis folgendes durchgeführt:
                      Admin-Adapter, Node, JS-Controller und Javascript neu installiert. Aber es bleiben zwei Fehler und ich weiß leider nicht mehr weiter :(
                      1. ioBroker startet nach Reboot des Raspberry nicht mehr automatisch.
                      2. ioBroker-Start manuell funktioniert, nach einiger Zeit (1-3 Stunden) hängt er sich jedoch auf und es hilft nur ein Neustart.
                      Hat jemand eine Idee, was ich noch tun kann? Wahrscheinlich ist es bei mir dasselbe Problem wie bei GeosShark.
                      LG
                      David
                        Der einfachste weg wäre sicherlich:
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        Und dann wahlweise iobroker start oder ein reboot. Bei letzterem siehst du wenigstens, ob jetzt der Autostart funktioniert.
                          Kunibert
                          Hallo Rainer,
                          hatte ich auch schon durchgeführt, hat aber nicht geholfen. Ich fahre heute Mittag übers Wochenende mit der Family ans Meer, das wird ioBroker-freie Zeit ;) . Ab Sonntagabend werde ich aber alle Schritte noch einmal der Reihe nach durchführen und ausführlich testen und das Ergebnis hier beschreiben.
                          Eine Frage noch:
                          Macht es Sinn, vor dem von dir genannten Reinstall Ordner zu löschen? Kannst du kurz sagen, welche sinnvoll wären?
                          LG
                          David
                            @Kunibert:
                            Macht es Sinn, vor dem von dir genannten Reinstall Ordner zu löschen? `
                            ich wüsste nicht welche.
                            höchstens ein
                            npm cache clean
                            um bei einer Installation eventuell defekte Dateien nicht aus dem Cache zu installieren sondern neu herunterzuladen.
                              Kunibert
                              Hallo Rainer,
                              ich habe jetzt nochmal nach dieser Anleitung (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … allAdapter) Node neu installiert und dabei festgestellt, dass ich wohl - und so muss es vor ein paar Tagen auch gewesen sein - die in diesem Abschnitt erwähnt Version von Node installiert habe, die eigentlich gar nicht für den Raspi 3 geeignet ist. Habe es jetzt nach dieser Anleitung (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3397&lang=de) gemacht und sofort hat iobroker wieder automatisch nach dem Reboot gestartet. Nur der Neuinstall mit dem von dir genannten Parameter klappt nach wie vor nicht. Ich beobachte jetzt aber erstmal, ob ioBroker nicht auch so funktioniert.
                              Danke erstmal für deine Hilfe, melde mich sonst noch einmal wenn es doch nicht mehr gehen sollte.
                              LG
                              David
                                Hallo David,
                                meinst du ich weiß noch was ich gestern gesagt habe? ;-)
                                @Kunibert:
                                Nur der Neuinstall mit dem von dir genannten Parameter klappt nach wie vor nicht. `
                                Wenn du damit den code ein paar posts vorher meinst, so war der nicht für einen Neuinstall, sondern zum drüberinstallieren gedacht.
                                Für die Neuinstallation incl. nodejs hast du schon den richtigen Weg gewählt.
                                  Kunibert
                                  Sorry, meinte auch drüberinstallieren. Jetzt läuft ioBroker allerdings auch schon seit einem Tag wieder fehlerfrei, von daher scheint das Problem wohl gelöst. War dann ja die Node-Version…. Danke für die Unterstützung!
                                  LG
                                  David
