  4. Intel NUC (PPYH)
Intel NUC (PPYH)
173 Beiträge 27 Kommentatoren 53.6k Aufrufe
    Solear
    Hallo!
    Ich betreibe ja den NUC (siehe Signatur) mit Ubuntu, wo VirtualBOX installiert ist, wo wiederum iobroker auf Ubuntu in einer VM läuft.
    Jetzt wollte ich dort das Bluetooth Scanner Script installieren, aber es scheint daran zu scheitern, dass in der VM kein Bluetooth vorhanden ist.
    Nun kann man in Virtualbox nur USB-Geräte durchschleifen, wenn wenn der Bluetooth Chip ein eigener ist (und nicht im NUC über USB eingebunden ist), kann man wohl nichts machen.
    Kann mir bitte jemand bestätigen, dass bei dem NUC das integrierte Bluetooth nicht über USB angebunden ist? Dann würde ich weitere Fehlerquellen ausschließen und es aufgeben. Ich weiß halt nur nicht genau ob das so ist oder nicht.
    http://www.intel.com/content/www/us/en/ … i3syh.html
    Vielen lieben Dank!
    PS: meine Lösung wäre in dem Fall nur, per Multihost einen Raspberry Pi 3 als Unterhost einzubinden, dort eine eigene Javascript Instanz zu installieren und dann das Bluetooth Script dort laufen zu lassen?
    Das wollte ich aber vermeiden, wie ein Gerät mehr zu warten
    iobroker als LXC unter Proxmox
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      Hi Solear,
      kannst Du nicht auf Deinem Ubuntu "Master", der direkt auf dem NUC läuft den Bluetooth-Stack installieren?
      Wenn das dann funktioniert, wovon ich ausgehe, dann besteht die Möglichkeit eine 2. kleine ioBroker Installation auf dem Master direkt zu installieren, der als Multihost der Hauptinstallation in der VM die Daten liefert.
      Michael
      Gesendet von iPad mit Tapatalk
        Solear
        Mh, stimmt, wieso eigentlich nicht?
        Daran habe ich gar nicht gedacht.
        Danke für den Input und die Idee! 8-)
          simpixo
          @ruhr70:
          Ein kurzer Erfahrungsbericht (erweitere ich hier dann nach und nach).
          Ich bin nun auch auf ein Intel NUC umgestiegen, nachdem ein Raspberry mir zu unsicher (SD-Karte) ist, ein Mac auch nicht das Optimum war.
          Neue Umgebung:
          NUC6i5SYH NUC. 6. Generation, Core i5
          32 GB DDR4 RAM
          Samsung M.2 950 Pro SSD 256 GB (intern)
          Samsung 850 Evo SSD 500 GB (intern)
          300GB als iSCSI LUN von der Diskstation (1512+)
          kostenloser vmware ESXi 6 Server
          ioBroker Installation unter Ubuntu Server 16.04. LTS (seit gestern verfügbar)
          • 8 GB RAM zugewiesen und 40 GB HD auf der Diskstation
          • Datensicherung der Diskstation LU über die Diskstation
          Und was soll ich sagen… rennt wie...
          Spaß bei Seite. Momentan steht das Grundgerüst mit ioBroker. Einige VMs sollen noch folgen.
          Derzeit bin ich restlos begeistert. Wollte schon immer einen ESXi einsetzen, die Server waren mir aber bisher zu groß.
          Kann jetzt schon sagen, dass mir die NUCs total zusagen und liebäugle damit mir noch 1 oder 2 Core i3 zu holen (Mediencenter, ext. ioBroker mit Bluetooth). Wobei für die Bluetooth Anwendung reicht der Pi 3 locker.
          Die ESXi Installation war innerhalb weniger Minuten erledigt. Die einfache Verwaltung ist direkt über Browser möglich (neue VMs anlegen, usw.).
          Über den vSphere Client unter Windows kann man noch einiges mehr einstellen. Nachdem ich darüber den Cache konfiguriert und das iSCSI LUN zugewiesen habe, werde ich da eher nur noch selten (oder gar nicht?) ran müssen und alles über die Weboberfläche direkt auf dem ESXi machen.
          Auf der 950 Pro SSD habe ich 80 GB für den Cache eingerichtet. Da mir die Erfahrungen mit dem ESXi fehlen, bin ich für jede Anregung oder Verbesserung dankbar :-)
          Was soll alles noch auf den ESXi als VM drauf:
          • eigene Installation mit mySQL
          • Testumgebung ioBroker
          • eigene Installation für einen Reverse Proxy
          • innovaphone ipva
          Datensicherung:
          Das genaue Konzept überlege ich mir noch.
          Momentan geplant:
          • VMs auf der Diskstation (iSCSI LUN)
          • Sicherung der iSCSI LUN innerhalb der Diskstation
          • Datensicherung mit Trilead (unter Windows, Konfiguration per Browser) -> heute hp VM-Explorer (kostenlose Variante)
          • Sicherung ioBroker per Script auf eine SSD des ESXi
          Da genug SSD Platz da ist, überlege ich mir auch den umgekehrten Weg. VM auf der SSD, Sicherung von einer SSD auf die andere SSD und zusätzlich auf die Diskstation.
          ...wird fortgesetzt
          [EDIT]
          Die Nutzung der Datenspeicher habe ich nun wie folgt geändert:
          • die schnelle 950 SSD (250 GB intern): Cache
          • die 850 Evo ESSD (500 GB intern): VMs
          • iSCIS LUN auf der Diskstation: Installationsdateien (.ISO) und Backups der VMs
          Backups
          Einen Automatismus für die Backups muss ich noch einrichten. Ich möchte da unabhängig vom Trilead auf dem Windows Desktop werden.
          Folgende VMs sind nun in Betrieb:
          • Ubuntu Server 16.04 mit ioBroker, 8 GB RAM zugewiesen
          • Ubuntu Server 16.04 mit mySQL, 8 GB RAM zugewiesen
          Die Maschinen rennen richtig und ziehen noch kaum Ressourcen.
          filename="VMware_ESXi_-_esxi_mhe.jpg" index="0">~~ `
          Hallo ruhr70
          Ich habe meinen iobroker jetzt auch auf einem ESXi laufen als Host OS habe ich auch auch Ubuntu Server 16.04 aber leider ein kleines Problem
          Mein iobroker startet nicht automatisch wenn ich den Server starte. Hast du irgendwas machen müssen das dies geschieht.
          Die Installation lief problemlos durch!
          Wäre für ein Tip dankbar!
          Adrian
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            hallo Adrian,
            Nein. Ich habe nichts machen müssen.
            Das ist kein Thema des ESXi.
            es sollte eigentlich so funktionieren. Im Forum findest du aber Beiträge wo der Pfad oder so angepasst werden musste.
            viele Grüße von unterwegs,
            Michael
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              P.S. das mit dem ESXi ist schon cool oder? ;-)
                starfish
                hat hier jemand NUC5PPYH mit ESXi am laufen? wenn man Google glauben darf, geht das nicht so ohne weiteres. Überhaupt: welcher der unzähligen NUC's ist am besten geeignet für unsere Zwecke? da die Kistchen sich doch im Preis stark unterscheiden finde m.M. (für mein Hobby-Budget) beim PPYH das Optimum. Bei den RAMs muss man wohl auch aufpassen - nicht wahr, da kann man schon mal das falsche erwischen? (1.35V-?)
                  krissi
                  Hi, hast Du da schon eine Lösung? Ich hab einen 5CPYH und der Installer bleibt immer bei "Relocating modules and starting up the kernel…" stehen
                  @starfish:
                  hat hier jemand NUC5PPYH mit ESXi am laufen? wenn man Google glauben darf, geht das nicht so ohne weiteres. Überhaupt: welcher der unzähligen NUC's ist am besten geeignet für unsere Zwecke? da die Kistchen sich doch im Preis stark unterscheiden finde m.M. (für mein Hobby-Budget) beim PPYH das Optimum. Bei den RAMs muss man wohl auch aufpassen - nicht wahr, da kann man schon mal das falsche erwischen? (1.35V-?) `
                  ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Moin Adrian,
                    @simpixo:
                    Mein iobroker startet nicht automatisch wenn ich den Server starte. Hast du irgendwas machen müssen das dies geschieht. `
                    meinst Du den automatischen Start der virtuellen Maschine unter ESXi, oder den ioBroker (Service) selber auf der virtuellen Maschine?
                    Bei mir ist der Hostname der virt. ioBroker-Maschine auch ioBroker - daher frage ich nach.
                    Gruß,
                    Eric
                      krissi
                      Moin, könnte eventuell jemand irgendwo das iso image hochladen?
                        simpixo
                        @eric2905:
                        Moin Adrian,
                        @simpixo:
                        Gruß,
                        Eric `
                        Hallo Eric,
                        Das Thema ist gelöst, es lag an dem User und den Rechten schau mal in den Thread
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=3149
                        Adrian
                        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Moin Adrian,
                          @simpixo:
                          Das Thema ist gelöst, es lag an dem User und den Rechten schau mal in den Thread `
                          bin ich blind? [emoji6]
                          Ich sehe nichts… oder verschluckt Tapatalk was?
                          Gruß,
                          Eric
                            simpixo
                            UPDATE: war mein Fehler, jetzt sollte der Link auch in Tapatalk zu sehen sein [emoji23][emoji12]
                            Ja verschluckt die URL…. [emoji53]
                            Schalte mal auf Webansicht um [emoji39]
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Ah, jetzt ja - jetzt hab ich's gesehen.
                              Alles ok.
                              BTW: Webansicht auf dem iPhone ist suboptimal [emoji3]
                              Gruß,
                              Eric
                                krissi
                                @ Eric
                                Moin, hast Du an dem original iso was geändert damit du das auf dem nuc installieren konntest?
                                Danke und Gruß,
                                Andre
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  HI Andre,
                                  überhaupt nichts. Iso auf USB-Stick (bootable !) und fertig. Alles lief auf Anhieb.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    krissi
                                    Hm, ich habe wie schon geschrieben einen 5CPYH (Intel Celeron N3050, 8GB Ram, 120GB Samsung SSD) und der Installer bleibt immer bei "Relocating modules and starting up the kernel…" stehen. Ich habe schon alles Mögliche probiert (ESXi-Customizer, sata + netzwerk treiber). Der bleibt immer da hängen.
                                      starfish
                                      > "Relocating modules … das ist der Fehler, der mehrfach beschrieben wurde. Teilweise ging dann die Installation mit den richtigen Treibern, aber ich selbst hab es noch nicht versucht.
                                        krissi
                                        Ich bleib da mal am Ball, wenn ich was rausgefunden habe sag ich bescheid! Kann ja nicht sein das das Dingens nicht läuft! :twisted:
                                        @starfish:
                                        > "Relocating modules … das ist der Fehler, der mehrfach beschrieben wurde. Teilweise ging dann die Installation mit den richtigen Treibern, aber ich selbst hab es noch nicht versucht. `
                                          aquapro
                                          @krissi
                                          Tipp:Spiel mal mit dem reservierten Videospeicher im BIOS. Glaub hat Deiner ja auch und der hat Einfluss auf die Installation.
                                          <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
