  4. Waschmaschinen Skript - alte Waschmaschine
    5.2k
blocklymonitoring
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Sebastian 0S Sebastian 0
    Meinst du so?
    Dragon
    @Sebastian-0 leider nein. nach dem timeout muss eine erneute prüfung erfolgen....
    • D Dragon
      Dragon
      mom versuche das mal eben
        Meinst du so?
        Dragon
        die blau umrandete abfrage muss unter dem timeout noch mal als falls logik auftauchen. sonst prüft er nicht erneut ob wirklich noch unter ein watt verbraucht wird und du bekommst einfach nur die nachricht später. wenn ich fix bauen soll dann exportiere kurz dein skript und ich versuche mal mein glück.
        Sebastian 0S 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Dragon
          Sebastian 0S Offline
          Sebastian 0
          @David-Froebus Danke dir schon mal vorab! :-)
          BlocklyJavascriptTypeScript
          17:06:22.891	info	javascript.0 (4796) Stop script script.js.Wama1
          17:06:22.911	info	javascript.0 (4796) Start javascript script.js.Wama1
          17:06:22.930	info	javascript.0 (4796) script.js.Wama1: registered 1 subscription and 0 schedules
          Ausgewählte Blöcke exportieren
            <variables>
              <variable id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx">WaMa_EinAus</variable>
              <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
              <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
            </variables>
            <block type="variables_set" id="i@;~wXOo)(5+=$*9v:QF" x="-1562" y="-738">
              <field name="VAR" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx">WaMa_EinAus</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="logic_boolean" id="stD7DD67D[4(YSQ3dCvR">
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="on_ext" id="%l??Ns0%ZOhlZQJn)RIY">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="8p+iN2CjzC1M$2o|Xq=m">
                      <field name="oid">sonoff.0.wama.ENERGY_Power</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="-4y,4m5H6`8[U,UjJH(0">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="-^U__L=#GGG_LD~6o~hg" inline="false">
                          <field name="OP">AND</field>
                          <comment pinned="false" h="90" w="276">Falls Maschinengang erkannt (Wattzahl &gt;10) UND Modus ist auf falsch dann starte und schreibe den aktuellen verbrauch in DP</comment>
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="-%Kg)H+S;{}Yyd@cqe=l">
                              <field name="OP">GTE</field>
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="QS5)==Ahwtfe.nNTl`R@">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="OT1x**T)z3hCtGxhqDDI">
                                  <field name="NUM">3</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id=",LW+*+gUB/lbO[yiNJdv">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="[$/1md}o9xogfLp*!}WA">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="V}KP*,b;J,.3q802Q0l^">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="variables_set" id="HHIFm}6:*U#VVrIRv7e|">
                            <block type="logic_boolean" id="%.`!o$LmcZOm0##5WWoJ">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_operation" id="[:7QWv4Op8S6o@lG45(y" inline="false">
                          <comment pinned="false" h="94" w="164">Falls Verbrauch unter 3 Watt fällt und der Modus ist Wahr dann beende den Waschmodus.</comment>
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="igy_8vlVI|k$sL-O!_Ya">
                              <field name="OP">LTE</field>
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="oKi^o%$Qa%i0^MVE?s)Y">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="*bx}yjZ_C7J2#/$NzLoS">
                                  <field name="NUM">2</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id="}A,!m2TVXL.^LQWg%!e|">
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="r/rnzWL?1!/.2!+pr@5(">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="S,c^%F*KOd(.(Q(BL!=g">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO1">
                        <block type="timeouts_settimeout" id="Z(j/CPCQ(|-Kd8S5)`8R">
                          <field name="DELAY">20000 </field>
                          <field name="UNIT">ms</field>
                            <block type="controls_if" id="XQQbxoy?NpAex3?:E~TE">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_operation" id="d._d{(UXWr)`_4C}}j%Q" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="6jt,tA.X{uH677$h/.!i">
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id=",Hg?!*0ueS~(BO3NFPg`">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="]RWnXnP;U#Y0)CVbUFuE">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="rGl+^7o*OZVWSGOWVXpT">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="Hz1m2v!HuGJ14]Vbm*?y">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id=",W?_%p7{]KO%~-Z~7yJ2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="vj!Vu=sDr5yt.:ZU#OfU">
                                <block type="logic_boolean" id="5xCJ(QRB3mIo5.*f1Fsg">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="debug" id="~(eEE8/,iS{wG@j0X)TU">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="3K0c5WSS9VmMq/XFB(e9">
                                    </shadow>
                                    <block type="text_join" id="2xby$^zDuX^$?-Yp2~k,">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="L6trfC]%tV;Q1#[_3UQJ">
                                          <field name="TEXT">Status Waschmaschine Ein/Aus ist: </field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="variables_get" id="mN7^USWq(%,us)OL?!1#">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_settimeout" id=",NjGW@Wtt+n7RKNkcxK!">
                                      <field name="NAME">timeout2</field>
                                      <field name="DELAY">5</field>
                                        <block type="telegram" id=":)Sqh|eio_J%+h7Q@6nJ">
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <value name="MESSAGE">
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="zaE.r=+WylppU_4Nmdx~">
                                              <field name="TEXT">Waschmaschine ist fertig</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="text_join" id="3,~.TJZeugM.!B%S1^X}">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="|9?4%ic*sy2}Q088ry:q">
                                                  <field name="TEXT">Wama1: Die Waschmaschine ist Fertig.</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="time_get" id="a?D^RPe+s+Si=*kkfgj[">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                                  <field name="OPTION">custom</field>
                                                  <field name="FORMAT">\n</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="USERNAME">
                                            <block type="text" id="ClQ#mBX9^]LxIc[8FtLL">
                                              <field name="TEXT">Basti</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
            <variables>
            </variables>
                </block>
              </value>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
              <variables>
              </variables>
                  </block>
                </value>
                <next>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
              <variables>
              </variables>
                  </block>
                </value>
                <next>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            Dragon
            @Sebastian-0 versuche es mal hiermit und gib ruhig eine rückmeldung.
              <variables>
                <variable type="" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx">WaMa_EinAus</variable>
                <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
              </variables>
              <block type="variables_set" id="i@;~wXOo)(5+=$*9v:QF" x="-1487" y="-712">
                <field name="VAR" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx" variabletype="">WaMa_EinAus</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                    <mutation items="1"></mutation>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_operation" id="0X}/pU5wm]*t/X()F/`o" inline="false">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="G0Uqh*}eA:azZAk*i=9Q">
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="wpJh-gXLr7*PATlD$R.+">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="z,qc#KI[8UAh!CGwL!G8">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                    <mutation format="true" language="false"></mutation>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            • D Dragon
                <variables>
                </variables>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </shadow>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              @David-Froebus sagte:
              ... oder hiermit:
               <variables>
               </variables>
               <block type="on_ext" id="%l??Ns0%ZOhlZQJn)RIY" x="-1562" y="-710">
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="[|uKdSf;U5L|oAQLC}jm">
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF1">
                       <block type="logic_negate" id="`-LWIv*z%.V!Fkvp3,tL">
                         <value name="BOOL">
                           <block type="variables_get" id="[ecAG5R%OiU,3;]/{,WZ">
                             <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                         <field name="DELAY">20</field>
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="3K0c5WSS9VmMq/XFB(e9">
                               </shadow>
                               <block type="text" id="C!8DETfUf]vT,!5*_()+">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </shadow>
                                     <value name="ADD0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                         <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
                ... oder hiermit:
                 <variables>
                 </variables>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                           <value name="BOOL">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </shadow>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                Dragon
                @paul53 Hätte es mir gern angesehen. leider nicht möglich zu importieren.
                • D Dragon
                  Wirklich ? Ich kann es importieren.
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                    Dragon
                    • D Dragon
                      @David-Froebus
                      Habe das Blockly gelöscht und anschließend ohne Probleme aus dem Forum importiert.
                        Dragon
                        @paul53 habe noch mal ein neues blockly erstellt. Da lässte es sich importieren nur leider ergibt das skript keinen sinn. darin wird eine variable verwendet die weder definiert noch irgendwie gefüllt wird. sie wird lediglich geprüft. Aber nicht benutzt.
                        • D Dragon
                          Meinst Du die Variable timeout ? Die wird mit "Ausführen timeout" gefüllt und mit "stop timeout" auf null gesetzt. Schau mal in den Javascript-Code.
                            Dragon
                            schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                            @paul53 dann sehe ich das richtig dass du alle 20 sekunden bei änderung des powerwertes und niedriger als 3 eine nachricht bekommst. weil du prüfst ja nach 20 sek nicht noch einmal ob der wert immer noch so niedrig ist. also ab beginn der ersten programmpause bekommst du jede pause im zwanzig sekunden takt eine nachricht. ich denke das ist nicht das was er gewollt hat. oder verstehe ich das skript grad falsch?
                            und wenn ich ehrlich bin verstehe ich noch immer nicht was die prüfung von timeout zurückgibt.
                            • D Dragon
                              Offenbar. Wenn der Wert >= 3 ist, wird der Timer gestoppt und die Variable timeout auf null gesetzt. Ist der Wert < 3, wird nur dann wenn die Variable timeout = null (oder undefined) ist, der Timer gestartet. Solange die Variable timeout nicht auf null gesetzt wird (Wert >= 3) kann kein neuer Timer starten.
                              D Sebastian 0S 2 Antworten Letzte Antwort
                                Dragon
                                @paul53 vielen dank für die Erklärung. ich habe das Skript tatsächlich nicht verstanden. Ich denke wir erreichen Beide das Gleiche. Deines ist lediglich einfacher. Da habe ich doch wieder etwas dazugelernt und kann es vll auch in meinen Skripten verwenden. Vielen Dank!
                                  Sebastian 0
                                  @paul53 @David-Froebus
                                  Danke euch beiden! Ich teste mal beide Skripte aus und gebe euch eine Rückmeldung.
                                    Sebastian 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von Sebastian 0
                                    Leider hat die Änderung es verschlimmbessert :-D
                                    Ich habe mal auf den Verbrauch während dem Waschens geachtet. Nach der Änderung war es so, dass jedes mal sobald die Maschine auf 2W gesprungen ist eine Nachricht kam. Vorher waren es pro Waschvorgang so ca. die hälfte der Nachrichten die ich bekommen habe.
                                    @David-Froebus dein Skirpt ist "Wama1_alt/neu: Die Waschmaschine ist Fertig"
                                    @paul53 deins ist "TEST FORUM 2 Waschmaschine ist Fertig"
                                    Exaktes Waschende war 10:31 Uhr.
                                    • home, [09.08.20 09:33]
                                    • Waschmaschine fertig! TEST
                                    • Wama2: Die Waschmaschine ist Fertig.
                                    • Dauer: 4 Minuten.
                                    • Die Waschmaschine ist Fertig.
                                    • Dauer: 4 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0.13 kWh.
                                    • home, [09.08.20 09:34]
                                    • Wama1_alt/neu: Die Waschmaschine ist Fertig.
                                    • home, [09.08.20 09:39]
                                    • Dauer: 5 Minuten.
                                    • Dauer: 5 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0.19 kWh.
                                    • home, [09.08.20 09:40]
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • home, [09.08.20 09:42]
                                    • Dauer: 1 Minuten.
                                    • Dauer: 1 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0.02 kWh.
                                    • home, [09.08.20 09:43]
                                    • TEST FORUM 2 Waschmaschine ist Fertig.09:43
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • home, [09.08.20 09:44]
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • home, [09.08.20 09:46]
                                    • Dauer: 1 Minuten.
                                    • Dauer: 1 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • home, [09.08.20 09:47]
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • home, [09.08.20 09:48]
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • home, [09.08.20 09:49]
                                    • Dauer: 1 Minuten.
                                    • Dauer: 1 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • home, [09.08.20 09:50]
                                    • TEST FORUM 2 Waschmaschine ist Fertig.09:50
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • home, [09.08.20 09:51]
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • home, [09.08.20 09:53]
                                    • Dauer: 1 Minuten.
                                    • Dauer: 1 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • home, [09.08.20 09:54]
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • home, [09.08.20 09:55]
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • home, [09.08.20 10:02]
                                    • Dauer: 7 Minuten.
                                    • Dauer: 6 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0.03 kWh.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • home, [09.08.20 10:03]
                                    • TEST FORUM 2 Waschmaschine ist Fertig.10:03
                                    • home, [09.08.20 10:05]
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • home, [09.08.20 10:06]
                                    • TEST FORUM 2 Waschmaschine ist Fertig.10:06
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • home, [09.08.20 10:10]
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • TEST FORUM 2 Waschmaschine ist Fertig.10:10
                                    • home, [09.08.20 10:11]
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • TEST FORUM 2 Waschmaschine ist Fertig.10:11
                                    • home, [09.08.20 10:12]
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • TEST FORUM 2 Waschmaschine ist Fertig.10:12
                                    • home, [09.08.20 10:15]
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • TEST FORUM 2 Waschmaschine ist Fertig.10:15
                                    • home, [09.08.20 10:16]
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • TEST FORUM 2 Waschmaschine ist Fertig.10:16
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • home, [09.08.20 10:17]
                                    • TEST FORUM 2 Waschmaschine ist Fertig.10:17
                                    • home, [09.08.20 10:19]
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • home, [09.08.20 10:20]
                                    • TEST FORUM 2 Waschmaschine ist Fertig.10:20
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • home, [09.08.20 10:21]
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • TEST FORUM 2 Waschmaschine ist Fertig.10:21
                                    • home, [09.08.20 10:24]
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • TEST FORUM 2 Waschmaschine ist Fertig.10:24
                                    • home, [09.08.20 10:26]
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • TEST FORUM 2 Waschmaschine ist Fertig.10:26
                                    • home, [09.08.20 10:30]
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • TEST FORUM 2 Waschmaschine ist Fertig.10:30
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Dauer: 0 Minuten.
                                    • Verbrauch: 0 kWh.
                                    • home, [09.08.20 10:31]
                                    • TEST FORUM 2 Waschmaschine ist Fertig.10:31
                                      • Dauer: 4 Minuten.
                                      • Dauer: 4 Minuten.
                                      • Dauer: 5 Minuten.
                                      • Dauer: 5 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      • Dauer: 1 Minuten.
                                      • Dauer: 1 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      • Dauer: 1 Minuten.
                                      • Dauer: 1 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      • Dauer: 1 Minuten.
                                      • Dauer: 1 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      • Dauer: 1 Minuten.
                                      • Dauer: 1 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      • Dauer: 7 Minuten.
                                      • Dauer: 6 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Dauer: 0 Minuten.
                                      • Verbrauch: 0 kWh.
                                      @Sebastian-0 sagte:
                                      Dann ist die Verzögerungszeit von 20 s zu kurz. Sie muss größer sein als die längste Pause (2 W).
