  4. Backitupseit Update nur noch Fehlermeldungen und bleibt Rot
backitup
5 Beiträge 3 Kommentatoren 487 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Letty
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 12.18.3
    NPM-Version: 6.14.6
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    leider läuft bei mir der Backitup Adapter nicht mehr nach dem ich wieder alles auf den aktuellen Stand gebracht habe.
    Es kommen diese Fehlermeldungen
    host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.584 error instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.583 error Caught by controller[0]: }
    host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.583 error Caught by controller[0]: requestPath: 'bignumber.js'
    host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.583 error Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/bignumber.js/package.json',
    host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.583 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.583 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
    host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.582 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
    host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.582 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
    host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.582 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/json-bigint/lib/stringify.js:1:17)
    host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.582 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
    host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.582 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
    host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.581 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
    host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.581 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:952:27)
    host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.581 error Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (internal/modules/cjs/loader.js:682:18)
    host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.581 error Caught by controller[0]: at tryPackage (internal/modules/cjs/loader.js:321:19)
    host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.581 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/bignumber.js/bignumber'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
    host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.580 error Caught by controller[0]: ^
    host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.580 error Caught by controller[0]: throw err;
    host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.580 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:329
    Hat hier jemand eine Idee?
    Mfg
    Armin
    • L Letty
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 6.14.6
      Image genutzt: Nein
      Mfg
      Armin
      Jan1
      @Letty sagte in Backitupseit Update nur noch Fehlermeldungen und bleibt Rot:
      Node-Version:
      10.x.x
      Nodejs-Version:
      12.18.3
      Node ist falsch installiert, die beiden müssen identisch sein!
      Gib das mal ein und poste das das Ergebnis:
      nodejs -v && node -v && npm -v
      which nodejs && which node && which npm
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        Node-Version:
        10.x.x
        Nodejs-Version:
        12.18.3
        Letty
        @Jan1
        v10.20.1
        v12.18.3
        6.14.6
        /usr/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        Das heißt ich muss Node noch updaten richtig? Komisch ist aber das es nur Probleme bei diesem Adapter gibt rest läuft ganz normal.
        Vielen Dank schon mal
        • L Letty
          @Jan1
          v10.20.1
          v12.18.3
          6.14.6
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          falsch!
          du muss eine der beiden node-Installationen entfernen
            falsch!
            Letty
            @Homoran
            Habe ich gemacht jetzt funktioniert wieder alles.
            Vielen Dank =)
