  4. Vaillant calormatic 230 smart machen
heizungssteuerungheizungsthermostatsmart
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Fridolin01
    Hey zusammen,
    ich besitze in meinem Altbau im Esszimmer ein vaillant calormatic 230 Wandthermostat.
    Dieses steuert über die 3 angeschlossenen Adern die Pumpe der Heizung.
    Gibt es eine Möglichkeit dieses Thermostat ohne große Umbauten smart zu machen?
    Vieleicht hat ja jemand Erfahrungen damit.
    Im Grunde ist es ja nur ein Einschalten der Pumpe bei Unterschreitung der Raumthemperatur und ein Abschalten bei Erreichung dieser.
    Erweitern möchte ich dieses dann ggf. mit Heizkörperthermostaten für die einzelnen Räume.
    Dieses wird allerdings schwierig werden, da das vaillant calormatic 230 ja der Master ist.
    • F Fridolin01
      Hey zusammen,
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Fridolin01 sagte in Vaillant calormatic 230 smart machen:
      Richtig .
      Es ist ein reiner RT ....... Temperatur erreicht ... schalte aus.
      Kenne deine System nicht ... was du alles Steuern kannst .
      Beispiel :
      HMIP Wandthermotat
      FLOUREON
      tado° Smart Thermostat
      oder per Schaltaktor die Regelung erstellen, mit einem normalen RT per iobroker ..
      HomeMatic Funk-Wandthermostat
      und dann in der Therme :
      Beispiel:
      Shelly 1
      HM Schaltaktor
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Richtig .
        Beispiel :
        HMIP Wandthermotat
        FLOUREON
        Beispiel:
        Shelly 1
        HM Schaltaktor
        Fridolin01
        @Glasfaser Moin
        ich hole dieses Thema nochmal kurz aus der Versenkung
        Der Plan ist mein jetziges Raumthermostat gegen dieses zu tauschen.
        https://www.tado.com/de-de/smartes-thermostat-spezifikationen
        Hierzu benötige ich wenn ich es richtig gelesen und verstanden habe das Wandthermostat und die Bridge die im Starterkit dabei sind?
        Ohne Bridge ist kein Betrieb in iobroker möglich richtig?
        Ist es dann möglich auch andere Heizkörperthermostate nachzurüsten?
        Oder funktionieren diese dann ausschließlich mit denen von Tado?
        • F Fridolin01
          @Glasfaser Moin
          Fridolin01
          Ok Plan verworfen :)
          ich würde zunächst mein jetziges Wandthermostat per Wlan Schalter smart machen.
          Ich werte jeden Raum per Xiaomi Sensor aus sprich die aktuelle Raumthemperatur steht als DP zur Verfügung.
          Nun möchte ich einen Wifi Schalter parallel zum jetzigen Thermostat anklemmen.
          Plan wäre mit dem Schalter wie jetzt auch bei erreichen der Raumthemperatur aus zu schalten.(Schritt 1)
          Bei unterschreiten eben wieder einzuschalten.
          Welcher Wifi Schalter wäre besonders klein und hier nutzbar? Schelly?
          82.9k
