  4. knx objekte keine werte mehr
knx objekte null
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    mpl1338
    Ich habe gestern an den Gruppenadressen in der ETS ein wenig rumgeschraubt und abgeändert
    Nun habe ich das Problem das einige Objekte keine werte mehr haben.
    Ich habe den KNX Adapter neu installiert und auch die Projektdatei neu eingelesen.
    In der ETS werden die werte Korrekt dargestellt
    2020-07-30 14:42:04.010 - silly: knx.0 (14230) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Heizung_Lüftung_Klima.wärmepumpe_status.Betriebsstunden_Heizungspumpe:{"val":null,"ack":true,"ts":1596112924009,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1596111770421}
    2020-07-30 14:42:04.232 - silly: knx.0 (14230) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Heizung_Lüftung_Klima.wärmepumpe_status.Betriebsstunden_Primärpumpe:{"val":null,"ack":true,"ts":1596112924231,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1596111770641}
    2020-07-30 14:42:04.452 - silly: knx.0 (14230) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Heizung_Lüftung_Klima.wärmepumpe_status.Betriebsstunden_Flanschheizung:{"val":null,"ack":true,"ts":1596112924451,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1596111770862}
    2020-07-30 14:42:04.673 - silly: knx.0 (14230) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Heizung_Lüftung_Klima.wärmepumpe_status.Betriebsstunden_Warmwasserpumpe:{"val":403,"ack":true,"ts":1596112924672,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1596112298237}
    2020-07-30 14:42:04.894 - silly: knx.0 (14230) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Heizung_Lüftung_Klima.wärmepumpe_status.Betriebsstunden_Zusatzpumpe:{"val":5922,"ack":true,"ts":1596112924893,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1596112294943}
    2020-07-30 14:42:05.114 - silly: knx.0 (14230) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Heizung_Lüftung_Klima.wärmepumpe_status.Betriebsstunden_E-Heizer:{"val":null,"ack":true,"ts":1596112925113,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1596111771544}
    Könnt ihr mir da weiterhelfen?
    TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mpl1338
      TheBamT Offline
      TheBamT Offline
      TheBam
      @mpl1338
      Also ganz genau kann ich es dir nicht sagen weil ich es gerade nicht probieren kann sieht aber für mich aus als ob der datentyp im iobroker der falsche ist wehhalb wer den nicht auflösen kann. Mal bei "Rolle" durchklicken und versuchen ob ein anderer geht
      • TheBamT TheBam
        @mpl1338
        mpl1338
        @ThaBam
        habe ich versucht. ändert sich nichts.
        im debuglog fehlt der datensatz schon
        ...Heizungspumpe:{"val":null,"ack":true...
        M TheBamT 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mpl1338
          @ThaBam
          mmooo77
          @mpl1338 Hallo,
          hast Du das Problem lösen können?
          Es ist bei mir fast das selbe. Keine Werte, die Rolle ist allerdings immer "value".
          • M mpl1338
            @ThaBam
            TheBamT Offline
            TheBamT Offline
            TheBam
            @mpl1338 ich vermute fast das der mit dem Stunden datenpunkt nicht klar kommt ich teste das bei mir heute Abend mal. Habe das so noch nicht in Betrieb. Aber kann das nachstellen und testen. Aber klingt für mich danach das er den dpt9 nicht versteht
            • M mmooo77
              @mpl1338 Hallo,
              @mmooo77
              Moin zusammen,
              bei mir ist es aktuell ganz kurios. Ich habe einen neuen Raspi 4 mit ioBroker und dem KNX-Adapter aufgesetzt und erhalte rein gar keine Werte mehr. Alle Objekte zeigen "(null)" an. Auf dem noch verfügbaren alten Raspi 3 funktioniert es bei gleicher Softwareversion hingegen tadellos. Habt ihr eine Idee, was ich jetzt noch machen kann?
              FleischFlori
                @mmooo77
                Moin zusammen,
                FleischFlori
                @fleischflori
                Nach nun mehr 4 Neustarts klappt es jetzt endlich. Keine Ahnung woran es lag.
                  @fleischflori
                  dede84
                  @fleischflori
                  nachdem endlich die neue adapter version da ist mit der ich mein Projekt auch wieder importieren kann upgrade gemacht auf 2.0.5 - seither alle Objekte auf einem alten Wert - bzw jetzt nach 5 reboots alle auf (null).
                  Laut Log sieht das alles nicht soo schlecht aus:
                  info Has todo still 3 tasks, just processing : false
                  info ==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 5.313584ms
                  info ==> successful acknowledged previous package... processing next of 3
                  info ( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 02 91 00 from 10.1.1.50:3671 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 146 GA : 0/0/0
                  info easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 02 91 00 11 00 bc e0 11 65 11 60 01 00 00 byteLen : 21
                  info ( 1 ) Sending : GroupValueRead : 06 10 04 20 00 15 04 02 91 00 11 00 bc e0 11 65 11 60 01 00 00 sent to <IP-Router>:3671 ChID: 2 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 145 GA : 2/1/96 conCheck.conected : true
                  Möchte jetzt ungern zurück auf 1.0.39.....
                  • D dede84
                    @fleischflori
                    TheBamT Offline
                    TheBamT Offline
                    TheBam
                    @dede84
                    Hast du auch schon den Open knx ausprobiert? Meine Tests damit waren bisher sehr gut
                    • TheBamT TheBam
                      @dede84
                      dede84
                      @thebam
                      Nö - ist das ein alternativer adapter zum knx-adapter?
                      Ich geb zu als ich die Preise gesehen hab ab 500 GAs kamen gewisse Grundsatz-Gedanken hoch.....würde ja schon was zahlen wenn er funktioniert aber keine 110€.
                      • D dede84
                        @thebam
                        TheBamT Offline
                        TheBamT Offline
                        TheBam
                        @dede84
                        Ja ist eine Alternative auch als freie und offiziell licenz ohne Kosten. Einziger Unterschied du musst als XML importieren. Aber das ist mit einer ets egal welche keine Probleme. Allerdings ist der Adapter im latest/beta.
                        • TheBamT TheBam
                          @dede84
                          dede84
                          @thebam
                          .....ich find den nirgends..mit google mein ich.
                          • TheBamT Offline
                            TheBamT Offline
                            TheBam
                            @dede84
                            Wieso nicht? Hier ist alles https://forum.iobroker.net/topic/50352/test-adapter-openknx-0-1-x
                            Aber wie gesagt im Beta Repository ist der drin
                            • TheBamT TheBam
                              @dede84
                              dede84
                              @thebam
                              Ah....der ist so neu das selbst google ihn noch nicht gefunden hat!
                              Läuft - Daten kommen - besser als je zuvor (bis jetzt).
                              • D dede84
                                @thebam
                                TheBamT Offline
                                TheBamT Offline
                                TheBam
                                @dede84
                                Genau so ging es mir auch.
                                Aber komich wenn ich bei Google iobroker openknx eingebe finde ich den sofort
