  3. Entwicklung
  4. Anlaufschwierigkeiten bei neuem Adapter ioBroker.homehub
    5.5k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Ich finde zwar keine main.js in deinem Repo, aber in NodeJS würde das grundsätzlich so gehen (vorausgesetzt, main.js liegt im Hauptordner und config.js im www-Ordner):
    // in main.js
    const path = require("path");
    const configJsPath = path.join(__dirname, "www/config.js");
    • braindeadB Offline
      braindeadB Offline
      braindead
      Hallo @AlCalzone,
      im Repo gibt es die main,js noch nicht, weil sie ja nicht annährend funktioniert. :-)
      So sieht die main,js jetzt aus. Damit wird die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homehub/www/config.js aktualisiert. Soweit, so gut, aber damit wird ja nicht die config.js aktualisiert, die dann in meiner Visu benutzt wird. Müsste das nicht eher die /opt/iobroker/iobroker-data/files/homehub/config.js Datei sein?
      /* jshint -W097 */
      /* jshint strict:false */
      /* jslint node: true */
      'use strict';
      var adapterName    = require(__dirname + '/package.json').name.split('.').pop();
      var utils          = require('@iobroker/adapter-core'); // Get common adapter utils
      var adapter        = new utils.Adapter(adapterName);
      var fs             = require('fs');
      var path           = require('path');
      var configJsPath = path.join(__dirname, "www/config.js");
      adapter.on('ready', function () {
          main();
      function main() {
          var data = "var config = {'test': 'test'}";
          fs.writeFileSync(configJsPath, data);
          adapter.log.info('Hier: ' + configJsPath);
      • braindeadB braindead
        Hallo @AlCalzone,
        /* jshint -W097 */
        'use strict';
            main();
        function main() {
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @braindead sagte in Anlaufschwierigkeiten bei neuem Adapter ioBroker.homehub:
        Wenn das so ist, dann musst du stattdessen die adapter.writeFile Methode verwenden: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/lib/adapter.js#L3337
        Also in deinem Fall etwa so (ungetestet):
        adapter.writeFile(null, "config.js", data, (err, data) => {
            // ... Nach dem Schreiben gehts hier weiter
          braindeadB Offline
          braindead
          Danke für Deine Hilfe. Ich habe den Adapter jetzt so umgeschrieben, dass es nicht mehr nötig ist die config.js zu aktualisieren. Stattdessen wird die Konfiguration jetzt beim Aufruf der Visualisierung im Browser via getState() abgerufen.
          • ldittmarL Offline
            ldittmarL Offline
            ldittmar
            @braindead Wie sieht es auch mit dem Homehub für ioBroker? Kann ich es schon testen? :-)
            leika241265L 1 Antwort Letzte Antwort
            • ldittmarL ldittmar
              leika241265L Offline
              leika241265
              @ldittmar sagte in Anlaufschwierigkeiten bei neuem Adapter ioBroker.homehub:
              Hallo, ich würde mich auch anbieten zum testen oder ist das Thema eingestellt?
              braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
              • leika241265L leika241265
                braindeadB Offline
                braindeadB Offline
                braindead
                @leika241265 Ich habe das Thema ehrlich gesagt nicht weiter verfolgt.
                • leika241265L Offline
                  leika241265
                  Ok, schade fand ich eine gute Idee.
                    braindeadB Offline
                    braindeadB Offline
                    braindead
                    @leika241265 Kennst Du HomeHub von der CCU? Das hatte ich ursprünglich auch entwickelt.
                      leika241265
                      @braindead
                      Ich habe ein HomeHub test system auf einer Synology betrieben aber ich war von der Performance nicht so recht begeistert.
                      Welche OS würdest du bevorzugen? Ist die SW konform mit einem Linux (Debian )?
                      Dann wurde ich eine virtuelle Linux vm ausetzten und es dort mal testen. Hat das schon jemand probiert ?
                      Hast du den vor noch weiter an der Software Entwicklung was zu machen oder eher nicht.
                        @braindead
                        braindeadB Offline
                        braindeadB Offline
                        braindead
                        @leika241265 Das ursprüngliche HomeHub ist in PHP geschrieben und ist damit mehr oder weniger OS unabhängig. Bei mir lief Debian. Der Nachfolger an dem ich gearbeitet habe, lief komplett im Browser wie z.B. ioBroker VIS.
                        Mittlerweile gibt es so viele wirklich gute Visualisierungen für den ioBroker, dass sich der Aufwand wohl eher nicht lohnt. Neben der eigentlichen Visualisierung muss man Stand heute nämlich auch eine Konfigurationsmöglichkeit für Geräte bauen, damit die Visualisierung überhaupt etwas damit anfangen kann. Leider ist der Devices (Alias) Adapter noch nicht so weit, dass man einmalig Geräte definiert und diese dann überall nutzen kann.
