  4. Sonoff: Neue Komponenten ...
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
sonoff
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 9 Watching
  • qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    schrieb am zuletzt editiert von qqolli
    es gibt seit dem 19.06.2020 neue Teile von Sonoff und recht günstig noch dazu:
    Zu finden hier: https://www.itead.cc/smart-home.html
    Hat die schon jemand aus dem Forum ausprobiert?
      Dragon
      Es gibt dort doch tatsächlich auch einen fertig geflashten Zigbee Coordinator. Wollte grad alle mal bestellen. Aber es kostet leider fast 10$ Versand. Schade....
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dragon
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        @David-Froebus
        Und der Zigbee-Coordinator ist bereits ausverkauft :-) Die haben echt ein Paar coole Gadges und obendrein recht günstig. Normalerweise bringe ich mir das Zeug immer aus China mit, aber z. Zt. geht es leider nicht. Na ja, 10$ Versand sind zu verkraften wenn man gleich ein paar Teile mehr bestellt ...
        • qqolliQ qqolli
          @David-Froebus
          Dragon
          @qqolli 2020-07-22 14_52_44-CC2531 USB Zigbee Dongle Module Sniffer Bare Board Packet Protocol Analyzer USB .jpg
          Bei mir ist er bestellbar und nicht ausverkauft.... Das anere Problem wird aber sein, dass die Teile leider noch nicht durch den zigbee adapter unterstützt werden.... Na mal abwarten...
          • D Dragon
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @David-Froebus
            Oh, hatte es mit der Bridge verwechselt, die heute wieder "on stock" ist. Ja, der CC2531 Stick ist echt billig aber hat mir persönlich zu wenig Reichweite. Habe einen Conbee II und mit dem komme ich zumindest bei mir durch 2 Stahlbetondecken (ok, auf jeder Etage eine Steckdose als Repeater :-) ). Aber mit dem CC2531 hatte ich trotz Repeatern keinen Erfolg. Mal sehen, vlt. hole ich mir eine CC2538 + CC2592 Kombi.
              Dragon
              Wollte iegntlich einen Satz der neuen Sonoff Zigbee bestellen und alle mal durchprobieren. Bin mir nur noch nicht so sicher ob es den Entwicklern des Zigbee Adapters etwas bringt wenn ich die Geräte habe die in den Adapter aufgenommen werden sollen oder ob sie diese Geräte brauchen...
              • Stephan SchleichS Offline
                Stephan Schleich
                @David-Froebus sagte in Sonoff: Neue Komponenten ...:
                Zigbee Coordinator
                Die Bridge kann sogar schon Tasmota ;)
                  Dragon
                  schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                  Heist man könnte sie über die bridge einbinden und bräuchte nicht auf die einbindung im adapter warten oder was möchtest du mir damit sagen?
                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D Dragon
                    Stephan Schleich
                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                    @David-Froebus Meine Bridge kommt erst noch, aber ich gehe davon aus
                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                      Dragon
                      @Stephan-Schleich Dann bin ich gespannt auf die Rückmeldung!
                      • D Dragon
                        Stephan Schleich
                        @David-Froebus Klappt einwandfrei via MQTT
                          Dragon
                          @Stephan-Schleich zeig mal bitte ein paar bilder her. Funktioniert nur mit den sonoff eigenen geräten oder kann man auch einen aqara sensor koppeln und es wir korrekt erkannt?
                          • D Dragon
                            Stephan Schleich
                            @David-Froebus Bin nicht zuhause, aber ja, aqara gehen auch, man muss sie nur einmalig manuell binden, evtl passiert das in den nächsten Tasmota Versionen automatisch. Hab bisher nur den Sonoff Temp Sensor probiert
                              Dragon
                              @Stephan-Schleich Gibt es ein verzeichnis was geht und was nicht?
                              • D Dragon
                                Stephan Schleich
                                @David-Froebus Das weiß ich nicht
                                  Dragon
                                  @Stephan-Schleich woher weist du dann das die aqara sensoren funktionieren wenn du nur einen sonoff versucht hast?
                                  oder missverstehe ich das grad? muss man das template selber anlegen welches unter dem device zigbee2mqtt abgebildet ist?
                                  • D Dragon
                                    Stephan Schleich
                                    @David-Froebus weil ich jemanden kenne der einen aqara getestet hat. Du musst das binding (zu mindest beim sonoff) manuell machen
                                    z.b.
                                    ZbBind {"Device":"0x9241","Cluster":"Temperature"}
                                    ZbSend {"Device":"0x9241","Config":{"Temperature":{"MinInterval":60,"MaxInterval":600,"ReportableChange":1}}}
                                      z.b.
                                      Dragon
                                      @Stephan-Schleich Achso, ne das ist mir zu kompliziert... :joy:
                                      • D Dragon
                                        Stephan Schleich
                                        @David-Froebus Versteh ich, hat mich am Anfang auch genervt, aber jetzt läufts :) - Evtl. passiert das in den neuen Versionen ja automaitsch
                                        32.7k
                                        82.4k
