  4. [gelöst] node-red keine Funktion bei Aufruf über Reiter
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    drsalig
    Hallo!
    Nach dem Update auf 1.1.0 läßt sich bei Aufruf über den Reiter von node-red kein Node mehr in den Programmierbereich ziehen.
    Beim Aufruf von node-red über die Schaltfläche in der Instanzenliste funktioniert alles einwandfrei.
    Woran könnte das liegen, bzw. kann man etwas dagegen tun?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Kann nicht reproduzieren:
      Gibt es Fehler in der Browserkonsole?
        drsalig
        Hallo Bluefox!
        Was meinst du mit "Fehler in der Browser-Konsole"?
        Das Verhalten ist unabhängig davon, in welchem Browser ich die Oberfläche öffne (getestet mit Firefox und Chrome).
        Wie gesagt, beim Öffnen von node-red direkt (also nicht über den Reiter) ist alles in Ordnung.
        Nachtrag:
        Ich habe gerade gesehen, daß in der Adresszeile des Browsers "http://ip::8081/#node-red-0" steht, also nicht "node-red.0", ist das denn in Ordnung?
          Fehler werden in der Browserkonsole angezeigt.
          Dazu bei Firefox f12 drücken u D nachsehen.
          Wenn Fehler auftreten bitte Screenshot posten
            drsalig
            Das wird in der Browserkonsole als Fehler angezeigt:
            in Firefox:
            in Chrome:
              mamoel
              Ich kann das Problem mit Chrome und Firefox bestätigen. Mit dem Internetexplorer-Nachfahre "Edge" (Win10) funktioniert es problemlos.
              Ich hatte mich schon gewundert, warum ich auf einmal mein altes Skript nicht mehr editieren kann. Neue Nodes kann ich ebenfalls nicht mehr einfügen.
              <size size="85">ioBroker (docker) auf Synology DS418play
              Alexa2, cloud, fritzdect, g-homa, harmony, hm-rega, hm-rpc, hs100, hue, javascript, nuki, ring, sayit, sonos, sql, viessmannapi</size>
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Ich habe ein Issue geöffnet:
                https://github.com/node-red/node-red/issues/932
                Bis es geklärt ist, bitte workaround benutzen und http://ip:1880 direkt im Browser aufrufen.
                oder hier klicken:
                • N Offline
                  N Offline
                  nobody
                  der issue 932 ist mit der nun erschienenen Version 0.14.4 von node-red behoben und geschlossen worden.
                  Mit der Version sollte die Anzeige im Reiter somit wieder gehen.
                  Das Update ist auch ohne neue Version des node-red-Adapters möglich:
                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                  iobroker stop node-red.0
                  npm install node-red@0.14.4 --unsafe-perm
                  iobroker start node-red.0
                    drsalig
                    Hallo Bluefox!
                    Danke, daß du dich gekümmert hast. Ich habe das Update nach der Anweisung von nobody durchgeführt, und jetzt scheint alles zu funktionieren.
                    Interessant, wie unterschiedlich die verschiedenen Browser sich verhalten. Das Problem trat ja nur bei Firefox und Chrome auf, aber nicht beim Internetexplorer.
                    Etwas ähnliches gibt es ja beim Szenenadapter. Da ist es allerdings so, daß es beim Aufruf mit Chrome keine Probleme gibt, wohl aber bei Firefox und IE.
                    Zwar funktioniert dort alles, aber wenn man versucht, die Breite der Spalten zu verändern, ist die Seite auf einmal leer.
                    Oder ist das eine Frage der Einstellung / Bedienung?
                    32.7k
                    82.4k
