  4. [gelöst] dynamischen Rahmen um ein Fenster-Widget legen
vis
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    Ente
    schrieb am zuletzt editiert von Ente
    ich habe mehrere hqwidgets - Window and Shutter, um Jalousien und die Stellung des Fenstergriffs zu überwachen. Dies funktioniert.
    Ich würde jetzt gern eine Rahmen um das Bild setzen, der mir den Zustand anzeigt, ob ein Fenster offen ist. Quasi so etwas:
    und rot für geöffnet.
    Geht soetwas?
    Viele Grüße
    Chris
    • E Ente
      Geht soetwas?
      Viele Grüße
      Chris
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Ente
      Beispiel :
      {wert:hm-rpc.1.LEQ0980246.2.STATE; wert=="false" ? "red" : "green"}
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Ente
        Beispiel :
        Ente
        @Glasfaser said in dynamischen Rahmen um ein Fenster-Widget legen:
        Super. Danke @Glasfaser
        Mein Befehl:
        {wert:hm-rpc.1.OEQ0966027.1.STATE; wert=="closed" ? "green" : "red"}
        Er zeigt unabhängig vom Zustand nur rot an. Wie kann ich zudem 3 Werte anzeigen? closed / open / tilted
        • E Ente
          Mein Befehl:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Ente
          nur rot an.
          Er nimmt kein closed
           {wert:hm-rpc.1.OEQ0966027.1.STATE; wert=="0" ? "green" : "red"}
          Kann leider die ausgegeben Werte nicht testen , was bei dir mit Kipp kommt
          test mal
          {wert:hm-rpc.1.OEQ0966027.1.STATE;wert == 0 ? "green" :: wert == 1 ? "red" :: wert == 2 ? "yellow" :: wert == 3 ? "#ffe4a8" :: "blue"}
            @Ente
            nur rot an.
            test mal
            Ente
            Ich habe noch rot mit gelb getauscht. Dann hat es mit den Griff-Positionen geklappt.
            Eine Verständnissfrage: was bedeutet das "blue" am Ende?
            Herzlichsten Dank für die schnelle Hilfe.
            • E Ente
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Ente
              Das war noch von mir .....
              kommt hierher : Binding mit Objektwert - Hintergrundfarbe
              • E Ente
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Ente sagte in dynamischen Rahmen um ein Fenster-Widget legen:
                Dann setze bitte das Thema auf gelöst .
                  Ente
                  @Glasfaser
                  Ich muss nochmal aufmachen. Warum wird bei diesem Widget der Rahmen nicht geändert:
                  Das Bild ändert sich, je nach Schaltzustand. Ist ein Tablett, das entweder verbunden ist = true oder nicht verbunden ist = false.
                  Nur der Rahmen ändert sich nicht. Hast du eine Idee? Der Befehl ist genauso wie bei den Fenster, die Objekt ID ist ausgetauscht.
                  • E Ente
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Ente
                    Versuche mal den Hex Code der Farben , anstatt die Farbe mit Namen anzugeben !?
                      @Ente
                      Ente
                      @Glasfaser said in Gelöst: dynamischen Rahmen um ein Fenster-Widget legen:
                      @Ente
                      @Glasfaser
                      Hex Code steht drin.
                      {wert:tr-064.0.devices.Galaxy-S10-Lite.active;wert == true ? "#28f63d"}
                      Geht trotzdem nicht.
                      Aber bei einem Fenstergriff mit 3 Werten:
                      {wert:hm-rpc.2.0007DA49A787D3.1.STATE;wert == 0 ? "green" :: wert == 1 ? "yellow" :: wert == 2 ? "red" :: wert == 3 ? "#ffe4a8" :: "blue"}
                      bei einem anderen:
                      {wert:hm-rpc.1.OEQ0966027.1.STATE;wert == 0 ? "green" :: wert == 1 ? "yellow" :: wert == 2 ? "red" :: wert == 3 ? "#ffe4a8" :: "blue"}
                      geht es wunderbar.
                      Wo ist der Unterschied
                      • E Ente
                        @Ente
                        @Glasfaser
                        bei einem anderen:
                        geht es wunderbar.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Ente sagte in Gelöst: dynamischen Rahmen um ein Fenster-Widget legen:
                        Tausche mal mit dem :
                        {wert:tr-064.0.devices.Galaxy-S10-Lite.active;wert == "true" ? "#28f63d" : "transparent"}
                        Edit ... Wert geändert
                          Ente
                          Vielen Dank für Deine Unterstützung.
                          Ne, leider nicht. Sehr ärgerlich.
                          Ich verwende jetzt eine Tabelle und lasse mir kleine Bildchen anzeigen:
                          • E Ente
                            Ente
                            Lösung siehe:
                            https://forum.iobroker.net/topic/37074/vis-binding-mehrere-farben/9
                            82.8k
