E-mail Script für Statusmeldungen
Hallo Jürgen, Hallo Homoran
danke dafür. Leider bekomme ich den Schnipsel nicht eingebaut.
Ich habe dafür ein extra Script gemacht und bei der Auslösung erhalte ich immer:
23:01:05.473 [info] javascript.1 Stop script script.js.Pollen.Pollen-Zusatz 23:03:28.543 [info] javascript.1 Start javascript script.js.Pollen.Pollen-Zusatz 23:03:28.544 [info] javascript.1 script.js.Pollen.Pollen-Zusatz: Homematic-Servicemeldungen: hm-rpc.0.LEQ1002192.0.CONFIG_PENDING, 23:03:28.544 [info] javascript.1 script.js.Pollen.Pollen-Zusatz: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 1 23:03:28.544 [error] javascript.1 script.js.Pollen.Pollen-Zusatz: TypeError: Cannot read property 'val' of null at viewPollenwetter (script.js.Pollen.Pollen-Zusatz:125:39) at script.js.Pollen.Pollen-Zusatz:113:1Kannst mir einer von euch kurz erklären wie ich den einbaue?
Gruß Sven
ich habe das bei mir so eingebaut (Die e-Mail Funktion in einem Globalen Script):
function fgEMail (strTo, strBetreff, strText){ sendTo("email", { from: "absender@e-mail.de", to: strTo, subject: strBetreff, //text: strText //HTML body html: '``` **Temperaturen & Luftfeuchte:** ' + 'Garten ' + getState("hm-rpc.0.12345.1.TEMPERATURE").val +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.12345.1.HUMIDITY").val + '% ' + 'Wohnzimmer ' + getState("hm-rpc.0.12345.1.TEMPERATURE").val +'°C | ' + getState("hm-rpc.12345.1.HUMIDITY").val + '% ' + ' ' + '**Offen / Laufzeiten:** '+ 'Poolpumpe ' + getState("javascript.0.PoolpumpeAn.Tag").val +'Min | ' + getState("javascript.0.PoolpumpeZaehler.Tag").val + ' ' + 'Terrassentür ' + getState("javascript.0.WohnzimmerTerrassentuerOffen.Tag").val +'Min | ' + ' ' + '**Automatik:** ' + ' ```' }); }diese Funktion rufe ich dann wie folgt auf (Entweder über Schedule oder on):
cb(fgEMail("empfaenger@e-mail.de", 'Poolpumpe spülen', ""));Ich hoffe Du meinst das :P
Den Text in der e-Mail kannst Du dann ja beliebig erweitern z.B. mit den Daten vom Pollenadapter.
Jede e-Mail die ich mit dem Adapter versende enthält dann halt immer alle Daten.
Phantomio `
Hallo Phantomio,
Ich habe in deinem Script etwas von einem Laufzeitzähler Poolpumpe gelesen. Könntest Du den Code hier zu Verfügung stellen. Wäre auch sehr an so etwas interessiert-bin jedoch nicht so begabt im coden.
Habe mir schon einige Scripte hier im Forum abekupfert u. angepasst und denke ich würde das mit dem Zähler auch hinbekommen.
crepp
Hi crepp,
ich habe das bei mir so gelöst:
createState('PoolpumpeZaehler.Tag', 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: "Poolpumpe"}); createState('PoolpumpeAn.Tag', 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: "Poolpumpe An"}); var Poolpumpe = "hm-rpc.0.KEQxxxxxxx.1.STATE"; // Poolpumpe Aktor:1.STATE var PoolpumpeAn = "javascript.0.PoolpumpeAn.Tag"; // Poolpumpe An on ({id: Poolpumpe, change: "gt"}, fPoolpumpe); on ({id: PoolpumpeAn, change: "any"}, fPoolpumpeAn); function fPoolpumpe (){ setState("javascript.0.PoolpumpeZaehler.Tag", ++getState("javascript.0.PoolpumpeZaehler.Tag").val); newvalue = Number(getState(PoolpumpeAn).val); newvalue = newvalue + 0.01; newvalue = newvalue.toFixed(2); setState(PoolpumpeAn, newvalue); } function fPoolpumpeAn(){ if (getState(Poolpumpe).val === true){ newvalue = Number(getState(PoolpumpeAn).val); newvalue = newvalue + 0.10; newvalue = newvalue.toFixed(2); setStateDelayed (PoolpumpeAn, newvalue, 6000); if (newvalue >= 300 && newvalue <= 300.09){cb(fgEMail("test@test.de", "Die Poolpumpe läuft bereits über 5 Stunden!", ""));} } }hier gibt es dazu auch noch einen Eintrag im Forum:
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2233
Phantomio
Habs jetzt eingerichtet, hat auf Anhieb funktioniert. Im Log kam beim ersten Start diese Meldung:
Ist das ein Problem ?Ausserdem wurden zwei Datenpunkte angelegt:
Diese ändern sich aber trotz Pumpenlaufs nicht. Sollten die sich nicht selbstständig aktualisieren ?
crepp
Hallo crepp,
ich glaube ich stehe auf dem Schlauch 8-)
Warum ist die Anzeige KW für die Pumpe in dem Fall wichtig?
Ist doch ein Zeitzähler (in Minuten). Der sollte wenn alles funktioniert "Live" alle paar Sekunden aktualisiert werden.
Entweder unter Objekte javascript … oder den Datenpunkt im vis einbinden um die Laufzeit abzulesen.
Zu dem Log Eintrag:
Welche Java Version hast du?
In der Readme steht etwas:
Siehe Changelog 2.1.2 / 2.1.3 // (bluefox) fix warning with wrong types
https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … /README.md
Phantomio
update von 18:38 Uhr
Ich habe gerade alles auf den neuesten Stand gebracht (Die Versionen die im Admin GUI angeboten werden).
Jetzt habe ich auch diese Meldungen im Log 8-)
javascript.0 2016-07-01 18:39:59.726 warn javascript.0 Wrong type of javascript.0.WohnzimmerTerrassentuerOffen.Tag: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. javascript.0 2016-07-01 18:39:53.709 warn javascript.0 Wrong type of javascript.0.WohnzimmerTerrassentuerOffen.Tag: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. javascript-0 2016-07-01 18:39:47.690 warn Wrong type of javascript.0.WohnzimmerTerrassentuerOffen.Tag: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. javascript-0 2016-07-01 18:39:41.643 warn Wrong type of javascript.0.WohnzimmerTerrassentuerOffen.Tag: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. javascript-0 2016-07-01 18:39:35.632 warn Wrong type of javascript.0.WohnzimmerTerrassentuerOffen.Tag: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.Das Müllt einem bei der Vorgehensweise mit den Zählern schon ganz schon das Log zu (Ich zähle Fenster / Türen / Poolpumpe usw. 11 Stück).
Deswegen habe ich erst einmal in den Instanzen die Log Stufe vom javascript Adapter auf error gestellt.
Phantomio
Hey,
Ich verstehe immer noch nicht was du mit KW meinst.
In dem Script steht ja "hm-rpc.0.KEQxxxxxxx.1.STATE"; … .STATE sagt ja nur ob die Pumpe an oder aus ist.
Also wird die Laufzeit der Pumpe gezählt. Nicht der Verbrauch.
mit dem Script wird um 00:00 Uhr die Laufzeit in den Datenpunkt PoolpumpeAn.Gestern geschrieben.
Der Datenpunkt für den Tag wird auf 0 gesetzt.
createState('PoolpumpeAn.Gestern', 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: "Poolpumpe An Gestern"}); schedule("0 0 * * *", function () { setState("javascript.0.PoolpumpeAn.Gestern", getState("javascript.0.PoolpumpeAn.Tag")); setState("javascript.0.PoolpumpeAn.Tag", 0); });Gruß
Phantomio
createState('PoolpumpeZaehler.Tag', 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: "Poolpumpe"}); createState('PoolpumpeAn.Tag', 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: "Poolpumpe An"}); var Poolpumpe = "hm-rpc.0.KEQxxxxxxx.1.STATE"; // Poolpumpe Aktor:1.STATE var PoolpumpeAn = "javascript.0.PoolpumpeAn.Tag"; // Poolpumpe An on ({id: Poolpumpe, change: "gt"}, fPoolpumpe); on ({id: PoolpumpeAn, change: "any"}, fPoolpumpeAn); function fPoolpumpe (){ setState("javascript.0.PoolpumpeZaehler.Tag", ++getState("javascript.0.PoolpumpeZaehler.Tag").val); newvalue = Number(getState(PoolpumpeAn).val); newvalue = newvalue + 0.01; newvalue = newvalue.toFixed(2); setState(PoolpumpeAn, newvalue); } function fPoolpumpeAn(){ if (getState(Poolpumpe).val === true){ newvalue = Number(getState(PoolpumpeAn).val); newvalue = newvalue + 0.10; newvalue = newvalue.toFixed(2); setStateDelayed (PoolpumpeAn, newvalue, 6000); if (newvalue >= 300 && newvalue <= 300.09){cb(fgEMail("test@test.de", "Die Poolpumpe läuft bereits über 5 Stunden!", ""));} } } ```` `Der Fehler im Log kommt daher, weil ein String in einen Number-State geschrieben werden soll:
newvalue = newvalue.toFixed(2); setState(PoolpumpeAn, newvalue);toFixed() erzeugt einen String. Der String muss dann wieder in eine Zahl gewandelt werden:
Entweder
newvalue = parseFloat(newvalue.toFixed(2)); setState(PoolpumpeAn, newvalue); ````oder```` newvalue = newvalue.toFixed(2); setState(PoolpumpeAn, parseFloat(newvalue));Und in diesem Skript fehlt ein .val
@Phantomio:Hey,
createState('PoolpumpeAn.Gestern', 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: "Poolpumpe An Gestern"}); schedule("0 0 * * *", function () { setState("javascript.0.PoolpumpeAn.Gestern", getState("javascript.0.PoolpumpeAn.Tag")); setState("javascript.0.PoolpumpeAn.Tag", 0); }); ```` `lieber so:
createState('PoolpumpeAn.Gestern', 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Poolpumpe An Gestern'}); ! schedule("0 0 * * *", function () { setState("javascript.0.PoolpumpeAn.Gestern", getState("javascript.0.PoolpumpeAn.Tag").val); setState("javascript.0.PoolpumpeAn.Tag", 0); }); !Gruß
Pix
Hallo pix,
funktioniert beides.
das hier:````
setState("javascript.0.PoolpumpeAn.Gestern", getState("javascript.0.PoolpumpeAn.Tag").val);habe ich auch noch abgeändert in:setState("javascript.0.PoolpumpeAn.Gestern", parseFloat(getState("javascript.0.PoolpumpeAn.Tag").val));
Hatte nach dem Umstellen der java Instanz zurück auf info wieder eine error Meldung im Log: javascript-0 2016-07-02 12:38:29.081 warn Wrong type of javascript.0.PoolpumpeAn.Gestern: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. Mit dem parseFloat ist sie weg Danke :D Gruß Phantomio -
Hallo phantomio, du hast natürlich recht. Ich weiss gar nicht wie ich darauf komme das das Kilowattstunden sind. Also gut, Laufzeit.
Das Problem mit dem Nullen der Betriebsstunden lag wahrscheinlich daran, dass ich das Script für das Rücksetzen des Zählers noch gar nicht am Laufen hatte. Habs jetzt erst mal eingerichtet und sehe morgen früh ob es funktioniert.
Gruß crepp
Hallo Leute,
ich bin nun schonmal einen Schritt weiter:
Hier der aktuelle Code für meine Mails, nicht schön, funktioniert aber bisher:
sendTo("email", { from: "Haus@tengeler.net", to: "Haus@tengeler.net", subject: "Statusinformationen Haus Tengeler", //text: strText //HTML body html: ' <u>So wird das Wetter heute:</u> ' + 'Guten Morgen Sven, die aktuelle Temperatur beträgt ' + getState("hm-rpc.0.KEQ1057664.1.TEMPERATURE").val +'°C '+ 'und es wird heute voraussichtlich bis zu ' + getState("yr.0.forecast.day0.temperature_max").val +'°C warm.' + ' ' + ' ' + getState("yr.0.forecast.html").val + ' ' + getState("yr.0.forecast.diagram").val + ' ' + ' <u>Mülltermine:</u> ' + getState("ical.1.data.html").val + ' ' + ' <u>Terminübersicht für die nächsten Tage:</u> ' + getState("ical.0.data.html").val + ' ' + ' <u>Geburtstage für die nächsten Tage:</u> ' + getState("ical.2.data.html").val + ' ' + ' <u>Pollenflug für Heute:</u> ' + 'Ambrosia ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.ambrosia").val + ' ' + 'Ampfer ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.ampfer").val + ' ' + 'Beifuß ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.beifuß").val + ' ' + 'Birke ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.birke").val + ' ' + 'Buche ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.buche").val + ' ' + 'Eiche ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.eiche").val + ' ' + 'Erle ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.erle").val + ' ' + 'Gräser ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.gräser").val + ' ' + 'Hasel ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.hasel").val + ' ' + 'Pappel ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.pappel").val + ' ' + 'Roggen ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.roggen").val + ' ' + 'Ulme ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.ulme").val + ' ' + 'Wegerich ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.wegerich").val + ' ' + 'Weide ' + getState("javascript.1.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.weide").val + ' ' + ' <u>Günstigste Tankstelle Heute:</u> ' + 'Name: ' + getState("tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.name").val + ' ' + 'Preis für Super: ' +getState("tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.combined").val + ' ' + 'Ladenzeit: ' +getState("tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.status").val + ' ' + ' <u>Temperaturen & Luftfeuchte:</u> ' + 'Garten ' + getState("hm-rpc.0.KEQ1057664.1.TEMPERATURE").val +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.KEQ1057664.1.HUMIDITY").val + '% ' + 'Wohnzimmer ' + getState("hm-rpc.0.LEQ0228650.1.TEMPERATURE").val +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.LEQ0228650.1.HUMIDITY").val + '% ' + 'Moritz ' + getState("hm-rpc.0.NEQ0122832.1.TEMPERATURE").val +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.NEQ0122832.1.HUMIDITY").val + '% ' + 'Nele ' + getState("hm-rpc.0.NEQ0122927.1.TEMPERATURE").val +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.NEQ0122927.1.HUMIDITY").val + '% ' + 'Schlafzimmer ' + getState("hm-rpc.0.NEQ0122846.1.TEMPERATURE").val +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.NEQ0122846.1.HUMIDITY").val + '% ' + ' ' + ' <u>Statistik der Pooldaten:</u> ' + 'Poolpumpe ' + getState("javascript.1.Betriebsstundenzaehler.Counter.Poolpumpe.DAY").val +'(HEUTE) ' + ' ' + 'Poolpumpe ' + getState("javascript.1.Betriebsstundenzaehler.Counter.Poolpumpe.MONTH").val +'(Monat) ' + ' ' + 'Poolpumpe ' + getState("javascript.1.Betriebsstundenzaehler.Counter.Poolpumpe.YEAR").val +'(Jahr) ' + ' ' + ' ' + 'Solarlaufzeit ' + getState("javascript.1.Betriebsstundenzaehler.Counter.Solaranlage.DAY").val +'(HEUTE) ' + ' ' + 'Solarlaufzeit ' + getState("javascript.1.Betriebsstundenzaehler.Counter.Solaranlage.MONTH").val +'(Monat) ' + ' ' + 'Solarlaufzeit ' + getState("javascript.1.Betriebsstundenzaehler.Counter.Solaranlage.YEAR").val +'(Jahr) ' + ' ' + ' ' + ' ```' });` Hierzu habe ich noch Fragen: 1\. Wie bekomme ich statt dem Link das Bild angezeigt? 2\. Die Kalender enthalten Daten von mehreren Tagen, ich möchte aber nur den heutigen Tag in der E-mail angezeigt bekommen. 3\. Wie kann ich die Pollen nur anzeigen lassen, wenn es einen Pollenflug gibt? 4\. Wie bekomme ich die "Antworten" sauber in eine Linie untereinader sortiert? (Temperaturen und Luftfeuchte da sollen die Striche untereinander) Oder bei Günstigste Tankstelle soll es so aussehen: Name: Esso Preis für Super: 1,99€ Ladenzeit: offen filename="Email.png" index="1">~~ filename="Email2.png" index="0">~~ Danke für eure Mühe… `Ist da nochmal jemand so nett und schaut auf meine Fragen?
Gruß Sven
Halo Sven,
die Antworten untereinander bekommst Du so:
var txtPoolpumpe = ""; var txtGaragentor = ""; var txtTerrassentuer = ""; var txtBadRechts = ""; var txtBadLinks = ""; var txtKind2 = ""; var txtKind1 = ""; var txtSchlafen = ""; var txtArbeit = ""; if (getState("hm-rpc.0.KEQxxxxxxx.1.STATE").val) {txtPoolpumpe = "An"} else{txtPoolpumpe = "Aus"} if (getState("hm-rpc.0.MEQxxxxxxx.1.STATE").val) {txtGaragentor = "Auf"} else{txtGaragentor = "Zu"} if (getState("hm-rpc.0.KEQxxxxxxx.1.STATE").val === 0){txtTerrassentuer = "Zu"} if (getState("hm-rpc.0.KEQxxxxxxx.1.STATE").val === 1){txtTerrassentuer = "gekippt"} if (getState("hm-rpc.0.KEQxxxxxxx.1.STATE").val === 2){txtTerrassentuer = "ganz auf"} if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 0){txtBadRechts = "Zu"} if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 1){txtBadRechts = "gekippt"} if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 2){txtBadRechts = "ganz auf"} if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 0){txtBadLinks = "Zu"} if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 1){txtBadLinks = "gekippt"} if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 2){txtBadLinks = "ganz auf"} if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 0){txtKind2 = "Zu"} if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 1){txtKind2 = "gekippt"} if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 2){txtKind2 = "ganz auf"} if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 0){txtKind1 = "Zu"} if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 1){txtKind1 = "gekippt"} if (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.STATE").val === 2){txtKind1 = "ganz auf"} if (getState("hm-rpc.0.MEQxxxxxxx.1.STATE").val) {txtSchlafen = "Auf"} else{txtSchlafen = "Zu"} if (getState("hm-rpc.0.MEQxxxxxxx.1.STATE").val) {txtArbeit = "Auf"} else{txtArbeit = "Zu"} sendTo("email", { from: "iobroker@edv-team.de", to: strTo, subject: strBetreff, //text: strText //HTML body html: '``` ' + '**Termine:**' + ' ' + getState("ical.0.data.html").val + ' ' + ' ' + '**Temperaturen & Luftfeuchte:**' + ' ' + 'es wird heute voraussichtlich bis zu ' + getState("yr.0.forecast.day0.temperature_max").val +'°C warm.' + ' ' + ' ' + getState("yr.0.forecast.html").val + ' ' + 'Pool ' + (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE").val).toFixed(1) +'°C' + ' ' + 'Garten ' + (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE").val).toFixed(1) +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.HUMIDITY").val + '% ' + 'Wohnzimmer ' + (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE").val).toFixed(1) +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.HUMIDITY").val + '% ' + 'Bad ' + (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE").val).toFixed(1) +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.HUMIDITY").val + '% ' + 'Kind2 ' + (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE").val).toFixed(1) +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.HUMIDITY").val + '% ' + 'Kind1 ' + (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE").val).toFixed(1) +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.HUMIDITY").val + '% ' + 'Schlafen ' + (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE").val).toFixed(1) +'°C | ' + getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.HUMIDITY").val + '% ' + 'Arbeit ' + (getState("hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.4.ACTUAL_TEMPERATURE").val).toFixed(1) +'°C' + ' ' + ' ' + '**Offen / Laufzeiten:** '+ '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + ' | Poolpumpe | ' + getState("javascript.0.PoolpumpeAn.Tag").val + ' Min | | | ' + getState("javascript.0.PoolpumpeZaehler.Tag").val + ' | | | ' + txtPoolpumpe + ' | | Garagentor | ' + getState("javascript.0.GaragentorOffen.Tag").val + ' Min | | | ' + getState("javascript.0.GaragentorZaehler.Tag").val + ' | | | ' + txtGaragentor + ' | | Terrassentür | ' + getState("javascript.0.WohnzimmerTerrassentuerOffen.Tag").val + ' Min | | | ' + getState("javascript.0.WohnzimmerTerrassentuerZaehler.Tag").val + ' | | | ' + txtTerrassentuer + ' | | Bad Rechts | ' + getState("javascript.0.BadFensterRechtsOffen.Tag").val + ' Min | | | ' + getState("javascript.0.BadFensterRechtsZaehler.Tag").val + ' | | | ' + txtBadRechts + ' | | Bad Links | ' + getState("javascript.0.BadFensterLinksOffen.Tag").val + ' Min | | | ' + getState("javascript.0.BadFensterLinksZaehler.Tag").val + ' | | | ' + txtBadLinks + ' | | Kind2 | '+ getState("javascript.0.Kind2FensterOffen.Tag").val + ' Min | | | ' + getState("javascript.0.Kind2FensterZaehler.Tag").val + ' | | | ' + txtKind2 + ' | | Kind1 | ' + getState("javascript.0.Kind1FensterOffen.Tag").val + ' Min | | | ' + getState("javascript.0.Kind1FensterZaehler.Tag").val + ' | | | ' + txtKind1 + ' | | Schlafen | ' + getState("javascript.0.SchlafenFensterOffen.Tag").val + ' Min | | | ' + getState("javascript.0.SchlafenFensterZaehler.Tag").val + ' | | | ' + txtSchlafen + ' | | Arbeit | ' + getState("javascript.0.ArbeitFensterOffen.Tag").val + ' Min | | | ' + getState("javascript.0.ArbeitFensterZaehler.Tag").val + ' | | | ' + txtArbeit + ' | ' + ' ' + '**Automatik:** ' + '' + ' ```'entweder Leerzeichen setzten: 'Pool ________' glaube das funktioniert nur mit
…. in deinem Script ist nur das Endeohne start```oder im HTML mit einer Tabelle arbeiten:
fängt die Tabelle an
fängt eine Zeile an
| füllt eine Zelle ... usw.
Die If Abfragen ganz oben benutze ich um nicht 0, 1 oder 2 (Für einen Drehgriffkontakt) in der e-Mail angezeigt zu bekommen,
sonder: zu, gekippt bzw. ganz auf.
Vielleicht hilft dir das ja bei den Benzinpreisen weiter
Phantomio |
