  4. Error: Cannot find module 'parseuri'
7 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
    stt
    ich habe heute versucht meine ioBroker Installation auf meinem Raspberry Pi 3 zu aktualisieren. Bisher lief das immer problemlos. Was ich bisher nicht gemacht hatte, war das Update des Hosts (js-controller) selbst.
    Ich bin wie im Webinterface beschrieben mit putty auf meinen pi und habe die Befehle
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker update
    sudo iobroker upgrade self
    sudo iobroker start
    ausgeführt um von 0.12.2 auf 0.15.3 zu aktualisieren.
    Leider liefen diese nicht fehlerfrei durch und ich stoße immer wieder auf folgenden Fehler:
    module.js:338
        throw err;
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
        at Function.Module._load (module.js:278:25)
        at Module.require (module.js:365:17)
        at require (module.js:384:17)
        at Object. <anonymous>(/root/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/url.js:6:16)
        at Module._compile (module.js:460:26)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
        at Module.load (module.js:355:32)
        at Function.Module._load (module.js:310:12)
        at Module.require (module.js:365:17)</anonymous>
    Ich habe nun schon wie folgt versucht die Installation wieder zu reparieren, leider ohne Erfolg:
    1. apt-get update und apt-get upgrade
    2. Folgendes aus einem anderen Thread
    cd /opt/iobroker
    sudo npm cache clean
    sudo iobroker stop
    sudo pgrep -f '^io.*' | sudo xargs kill -9
    sudo npm install iobroker.js-controller
    cd node_modules/iobroker.js-controller
    sudo npm update
    cd ../..
    sudo chmod 777 * -R
    sudo iobroker start
    3. Folgendes aus dem anderen Thread
    cd /opt/iobroker
    sudo chmod 777 * -R
    sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
    Es erscheint immer die gleiche Fehlermeldung (siehe oben). Hat jemand einen Tipp?
    Danke im voraus!
    Stefan
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @stt:
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker start
      module.js:338
          throw err;
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo npm update
      cd ../..
      sudo chmod 777 * -R
      sudo iobroker start
      cd /opt/iobroker
      sudo chmod 777 * -R
      Danke im voraus!
      Stefan `
      node.js Version? npm Version?
      node -v
      npm -v
      Und dann auch
      cd /opt/iobroker
      npm i parseuri
        stt
        Danke für die schnelle Antwort!
        root@raspberrypi3:/opt/iobroker# node -v
        v0.12.6
        root@raspberrypi3:/opt/iobroker# npm -v
        2.11.2
        root@raspberrypi3:/opt/iobroker# npm i parseuri
        parseuri@0.0.5 node_modules/parseuri
        └── better-assert@1.0.2 (callsite@1.0.0)
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @stt:
          v0.12.6
          2.11.2
          Node.js ist ziemlich alt.
          Nachdem du parseuri installiert hast. Geht?
            stt
            -> wie aktualisiere ich das?
            -> Du meinst nach dem Befehl? npm i parseuri
            -> Nein geht immer noch nicht. Muss ich danach nochmal ein Update oder ähnliches starten?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @stt:
              -> wie aktualisiere ich das? `
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs
              @stt:
              -> Nein geht immer noch nicht. Muss ich danach nochmal ein Update oder ähnliches starten? `
              Es muss aber ein anderen Fehler sein.
                stt
                Ich habe jetzt Node aktualisiert. Das hat fehlerfrei gekappt. ioBroker Update geht aber immer noch nicht:
                root@raspberrypi3:/home/pi# node -v
                v4.7.2
                root@raspberrypi3:/home/pi# cd /opt/iobroker
                root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
                iobroker controller daemon is not running
                root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo iobroker update
                module.js:327
                    throw err;
                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                    at Function.Module._load (module.js:276:25)
                    at Module.require (module.js:353:17)
                    at require (internal/module.js:12:17)
                    at Module._compile (module.js:409:26)
                    at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                    at Module.load (module.js:343:32)
                    at Function.Module._load (module.js:300:12)
                    at Module.require (module.js:353:17)</anonymous>
                Ich glaube mittlerweile würde es schneller gehen das System nochmal kompett neu zu installieren :?
                82.8k
