  4. [gelöst] Regenmengenmesser Ventus W174 Regenmenge berechnen
    6.6k
javascript
21 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Farmer-cb sagte:
    ist das der Zeitstempel des dp
    Ja, der Zeitstempel der letzten Wertänderung des Trigger-Datenpunktes.
    Farmer-cb
    @paul53 sagte in Regenmengenmesser Ventus W174 Regenmenge berechnen:
    @Farmer-cb sagte:
    werd ich mal einbauen und testen
    Danke schon mal
    smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
      @Farmer-cb sagte:
      Farmer-cb
      @Farmer-cb sagte:
      habs jetzt eingebaut und es funktioniert natürlich,
      kannst du mir vielleicht auf die Sprünge helfen, wie ich die
      Regenmenge pro Stunde
      Regenmenge pro Tag
      noch berechnen kann???
      wenn ich dein kurzes Script ansehe, laufe ich mit meinen Scripte immer mit der Kirche ums Dorf.
      ich würde jetzt, bei jedem Impulse die Menge aufaddieren, bis das eine Std voll ist und dann den Wert speichern
        @Farmer-cb sagte:
        sind 0,46 Liter/m² das kommt mir ein bisschen viel vor, oder täuscht das????
        Das stimmt: 0,0013 / 0,002853 = 0,45566 mm.
        Regenstärke aktuell:
        let act = 3600000 * 0.45566 / (dp.state.lc - lastPuls);
        lastPuls = dp.state.lc;
        Farmer-cb
        @Farmer-cb sagte:
        Resetest du den wert irgendwann
        • F Farmer-cb
          @Farmer-cb sagte:
          @Farmer-cb sagte:
          Den sollte man nach einigen Minuten ohne Trigger (ohne Wertänderung) auf 0 setzen.
          Hier ein Vorschlag mit Tagesmenge und maximaler Intensität am Tag:
          const idRegen = '...'; // Regenmesser
          const idMenge = '0_userdata.0.Wetter.Regen.Menge_heute';
          const idStaerke = '0_userdata.0.Wetter.Regen.Staerke';
          const idMax = '0_userdata.0.Wetter.Regen.Max_Staerke';
          const idGestern = '0_userdata.0.Wetter.Regen.Menge_gestern';
          var menge = getState(idMenge).val;
          var lastPuls = getState(idRegen).lc;
          var max = getState(idMax).val;
          var timer = null;
          on({id: idRegen, change: 'lt'}, function(dp) { // triggert bei Flanke true --> false
              menge += 0.45566;
              setState(idMenge, menge, true);
              setState(idStaerke, act, true);
              if(timer) {
                  clearTimeout(timer);
                  timer = null;
              timer = setTimeout(function() {
                  setState(idStaerke, 0, true);
              }, 1800000); // 30 Minuten
              if(act > max) {
                  max = act;
                  setState(idMax, max, true);
          schedule('0 0 * * *', function() {
              setState(idGestern, menge, true);
              menge = 0;
              setState(idMenge, 0, true);
              max = 0;
              setState(idMax, 0, true);
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • A H 0A Offline
            A H 0A Offline
            A H 0
            Hallo @Farmer-cb wie erfasst du die Werte des Ventus W174 im ioBroker? Ich hatte diesen interessanten Link gefunden um es mit modifizierter Tasmota Firmware direkt im Wemos D1 Mini zu ermitteln, was aber wohl nicht so einfach ist da man die FW complieren muss.
            https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/1095-d0-zähler-sml-auslesen-mit-tasmota/&postID=25807#post25807
              @Farmer-cb sagte:
              var timer = null;
                  menge += 0.45566;
                  if(timer) {
                      timer = null;
                  if(act > max) {
                      max = act;
                  menge = 0;
                  max = 0;
              Farmer-cb
              @Farmer-cb sagte:
              var timer = null;
                  menge += 0.45566;
                  if(timer) {
                      timer = null;
                  if(act > max) {
                      max = act;
                  menge = 0;
                  max = 0;
              habs jetzt testen können und funktioniert einwandfrei, vielen Dank für die Unterstützung
              • A H 0A A H 0
                Farmer-cb
                @A-H-0 sagte in Regenmengenmesser Ventus W174 Regenmenge berechnen:
                Servus
                ich hab den Reedkontakt direkt am NodeMCU-ESP32 hängen, und lass mir die Signale übermitteln, habe aber den Reedkontakt auf eine Seite der Wippe gezogen, somit erhalte ich keinen kurzen Impulse, sondern immer einen Wechsel.
                soll heissen:
                ist die Wippe Links bekomme ich FALSE, ist die Wippe rechts bekomme ich TRUE. da brauch ich keine Angst haben wegen zu kurzen Flanken beim Wischen wenn die Wippe die Seite wechselt.
                Ausgewertet wird immer ein Signalwechsel, egal ob TRUE->FALSE oder FALSE->TRUE
                • F Farmer-cb
                  Servus
                  soll heissen:
                  @Farmer-cb sagte:
                  Also hast Du change: 'lt' geändert in change: 'ne' ?
                    karstent
                    @Farmer-cb said in [gelöst] Regenmengenmesser Ventus W174 Regenmenge berechnen:
                    const idRegen = '...'; // Regenmesser const idMenge = '0_userdata.0.Wetter.Regen.Menge_heute'; const idStaerke = '0_userdata.0.Wetter.Regen.Staerke'; const idMax = '0_userdata.0.Wetter.Regen.Max_Staerke'; const idGestern = '0_userdata.0.Wetter.Regen.Menge_gestern';
                    Jetzt stehe ich auf dem Schlauch und würde das Script gerne verwenden. idRegen scheint klar, ist der Datenpunkt der Impulse.
                    Nur was sind das für Datenpunkte darunter?
                    Werden die angelegt oder muss ich die anlegen?
                    • K karstent
                      @karstent sagte:
                      Ja.
                        karstent
                        wie konfiguriere ich eigentlich die Datenpunkte?
                        Was trage ich z.B. bei "min" und "max" ein ?
                        "Unit" ist warscheinlich "mm"
                        • K karstent
                          @karstent sagte:
                          0 und 100 können bleiben, denn mehr als 100 mm pro Tag wird es nicht regnen. "unit" bei Menge "mm", bei Stärke "mm/h".
                            @karstent sagte:
                            karstent
                            prima, danke
                              @Farmer-cb sagte:
                              Farmer-cb
                              @paul53 sagte in [gelöst] Regenmengenmesser Ventus W174 Regenmenge berechnen:
                              @Farmer-cb sagte:
                              jap
                                karstent
                                Jetzt habe ich doch noch mal eine Frage zum Script. In den variablen werden mir Werte angezeigt die etliche Nachkommastellen beinhalten. Kann man das irgendwie auf 2 Nachkommastellen begrenzen?
                                • K karstent
                                  @karstent sagte:
                                  Man kann. Beispiel Menge:
                                      setState(idMenge, Math.round(menge * 100) / 100, true);
                                    @karstent sagte:
                                    karstent
                                    @paul53 prima, danke Dir
