  4. Fehler in Scripte die schon funktionierten!!!
13 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Da muss man Skript ansehen. Anscheinend machst du irgendwas mit Werten von Variablen und es kann gut sein, dass bei bestimmten Werten Skript nicht mehr geht.
    • paul53P Offline
      @webseb79:
      Bei Javascript habe ich noch suncalc , dewpoint , pi-controller installiert. `
      suncalc ist bereits mit dem Javascript-Adapter installiert und braucht (sollte) nicht nochmal installiert werden.
      • W Offline
        W Offline
        webseb79
        Hier mal die Scripte:
        Sonnenstandsberechnung
        /* System Sonnenstand
        Sonne Azimut und Elevation in Variablen schreiben
        erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
        var suncalc = require('suncalc'),
            result = getObject("system.adapter.javascript.0"),
            lat = result.native.latitude,
            long = result.native.longitude;
        createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {unit: '°'});
        createState('Sonnenstand.Azimut', 0, {unit: '°'});
        function Sonnenstand_berechnen () {
            var now = new Date();
            var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
            var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
                a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
            setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation",h.toFixed(1));
            setState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut",a.toFixed());
        schedule("*/3 * * * *", Sonnenstand_berechnen);
        Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
        Sonnenschutz Badezimmer:
        on({
            change: "ne",
            logic: "and"
        }, function (obj) {
            Sonnenschutz_ausfuehren();
        function Sonnenschutz_ausfuehren()
            if (getState("hm-rpc.0.LEQ1028794.1.LEVEL"/*Bad Jalousie Fenster:1.LEVEL*/).val <= 90) { return; }
                if (getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut"/*Sonnenstand.Azimut*/).val >= 145 && getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut"/*Sonnenstand.Azimut*/).val <= 289) {
                    if (getState("javascript.0.Beschattung.Jalousien.Sonnenschutz"/*javascript.0.Beschattung.Jalousien.Sonnenschutz*/).val === true) {
                            toLog("Sonnenschutzposition Jalousie Badezimmer angefahren",true);
                            setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ1028794.1.LEVEL"/*Bad Jalousie Fenster:1.LEVEL*/,40,15000);
        on({
            change: "ne",
            logic: "and"
        }, function (obj) {
            Sonnenschutz_aufheben();
        function Sonnenschutz_aufheben()
            if (getState("hm-rpc.0.LEQ1028794.1.LEVEL"/*Bad Jalousie Fenster:1.LEVEL*/).val <= 10 || getState("hm-rpc.0.LEQ1028794.1.LEVEL"/*Bad Jalousie Fenster:1.LEVEL*/).val >= 90) { return; }
                if (getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut"/*Sonnenstand.Azimut*/).val >= 290) {
                        toLog("Sonnenschutzposition Jalousie Badezimmer verlassen",true);
                        setState("hm-rpc.0.LEQ1028794.1.LEVEL"/*Bad Jalousie Fenster:1.LEVEL*/,100);
        Sonnenschutz rpüfen:
        //--------------------Sonnenschutz prüfen---------------------------------------
        on({
            change: "ne",
            logic: "and"
        }, function (obj) {
            Sonnenschutz_pruefen();
        createState("javascript.0.Beschattung.Jalousien.Sonnenschutz", false);
        createState("javascript.0.Beschattung.Jalousien.Aktiv", false);
        function Sonnenschutz_pruefen() {
            var SunProtect = false;
            if (getState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation"/*Sonnenstand.Elevation*/).val >= 5) {
                if (getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut"/*Sonnenstand.Azimut*/).val >= 100 && getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut"/*Sonnenstand.Azimut*/).val <= 300) {
                    if (getState("javascript.0.Aussentemperatur.Anpassung"/*Aussentemperatur.Anpassung*/).val >= 19 && getState("javascript.0.Aussentemperatur.Anpassung"/*Aussentemperatur.Anpassung*/).val <= 30) {
                        if (getState("javascript.0.Beschattung.Sonnensensor.Sonne"/*javascript.0.Beschattung.Sonnensensor.Sonne*/).val === true && getState("hm-rpc.0.MEQ0203583.3.TEMPERATURE"/*Sonnensensor:3.TEMPERATURE*/).val >= 1.0) {
                            if (getState("javascript.0.Beschattung.Jalousien.Aktiv").val === true){
                            SunProtect = true;
            if (getState("javascript.0.Beschattung.Jalousien.Sonnenschutz").val != SunProtect) {
                // Nur bei Änderung setzen
                //setState("hm-rega.0.8091"/*Jalousie Sonnenschutz*/, SunProtect);
                setState("javascript.0.Beschattung.Jalousien.Sonnenschutz", SunProtect);
                //log("Prüfe Sonnenschutz: " + SunProtect);
        // Sonnenschutz wurde aktiviert
        on({
            change: "ne",
            val: true,
            logic: "and"
        }, function (obj) {
            Sonnenschutz_ein();
        function Sonnenschutz_ein() {
            toLog("Der Sonnenschutz global wurde aktiviert",true);
        // Sonnenschutz wurde deaktiviert
        on({
            change: "ne",
            val: false,
            logic: "and"
        }, function (obj) {
            Sonnenschutz_aus();
        on({
            change: "ne",
            val: false,
            logic: "and"
        }, function (obj) {
            Sonnenschutz_aus();
        on({
            change: "ne",
            val: true,
            logic: "and"
        }, function (obj) {
            Sonnenschutz_aus();
        function Sonnenschutz_aus() {
            toLog("Der Sonnenschutz global wurde deaktiviert",true);
        Das sind z.B. drei Scripte die zusammen arbeiten.
        Durch Sonne Elevation wird getriggert , Sonnenschutz nach Kriterien prüfen , Sonnenschutz im Badezimmer ausführen.
        Hoffe es ist verständlich.
        Gruß Sebastian
        • paul53P Offline
          hat den Datenpunkt in der Instanz "javascript.0" angelegt ?
          error   hm-rpc.0.LEQ1174762.1.STATE [object Object] Cannot read property 'push' of undefined
          Der Datenpunkt "hm-rpc.0.LEQ1174762.1.STATE" taucht in den Skripten nicht auf. Woher kommt eine property 'push' ?
          Schau Dir im Reiter "Objekte" die Eigenschaften des betreffenden Datenpunktes an.
          Ersetze bitte
          durch
              setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation", Math.round(10 * h) / 10);
              setState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut", Math.round(a));
          • W Offline
            W Offline
            webseb79
            Hallo paul53,
            der Datenpunkt wurde angelegt.
            Habe deinen Vorschlag im Script geändert.
            Der Datenpunkt "hm-rpc.0.LEQ1174762.1.STATE" ist vorhanden…hat sich gerade dazwichen gedrängelt...kommt in einem anderen Script vor.
            Der Fehler ist wieder aufgetreten.
            Die Sonnenstandsberechnung funktioniert ja...aber als Trigger in anderen Scripten kommt es dann zum Fehler
            javascript.0	2016-06-22 17:39:00.643	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at toLog (script.js.Veranda.Jalousie_G_Sonnenschutz:143:18) at Sonnenschutz_ausfuehren (script.js.Veranda.Jalousie_G_Sonnenschutz:244:21)
            javascript.0	2016-06-22 17:39:00.643	error	message javascript.0.Sonnenstand.Elevation [object Object] Cannot read property 'split' of undefined
            Z.B im Logdatenscript kommt das Wort 'split' ja vor.
            createState('Logdatenerstellung.Log', '');
            function getTimeAsString(d) {
                var date = d || new Date();
                return date.getFullYear() + '.' + ('0' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2) + '.' + ('0' + date.getDate()).slice(-2) + '  ---   '+
             ('0' + date.getHours()).slice(-2) + ':' + ('0' + date.getMinutes()).slice(-2) + ':' +  ('0' + date.getSeconds()).slice(-2);
            function toLog(text, addTimestamp)
                console.log(text);
                var lines = getState('Logdatenerstellung.Log').val;
                lines = lines.split('
                if (addTimestamp) {
                        lines.push(getTimeAsString() + '  ---  ' + text);
                } else {
                        lines.push(text);
                if (lines.length > 33) lines.splice(0,1);
                setState('Logdatenerstellung.Log', lines.join('
            '), true);
            Kann da der Fehler sein?
            Sebastian
            • paul53P Offline
              @webseb79:
              Kann da der Fehler sein? `
              Ja. Mit
              '), true);
              soll ein Array in einen Datenpunkt geschrieben werden, was nicht funktioniert. Das Array müsste erst in einen String gewandelt werden.
              erwartet einen String im Datenpunkt und macht daraus ein Array. Da aber kein String geschrieben wurde, kann split nicht funktionieren.
              • paul53P Offline
                Muss mich korrigieren:
                lines.join('
                macht aus dem Array einen String mit Zeilentrenner.
                Vielleicht muss man den Datenpunkt 'Logdatenerstellung.Log' erst einmal mit einem einfachen String initialisieren ?
                Wie sieht der Datenpunkt (Wert) jetzt aus ?
                • W Offline
                  W Offline
                  webseb79
                  Also ganz kann ich dir leider nicht mehr folgen in Punkto String und Array…bin gerade dabei mich zu belesen.
                  Unter Zustande steht kein Wert geschrieben.
                  • paul53P Offline
                    @webseb79:
                    Unter Zustande steht kein Wert geschrieben. `
                    Dann gib mal einen kurzen Text ein, z.B. startlog.
                    • W Offline
                      W Offline
                      webseb79
                      Habe das Script für Logdatenerfassung erstmal gestoppt und in alle anderen Scripten das "toLog" auskommentiert.
                      Jetzt funktioniert z.B meine Beschattung wieder.
                      Wo soll ich startlog eingeben?
                      • paul53P Offline
                        @webseb79:
                        Wo soll ich startlog eingeben? `
                        Im Reiter Zustände auf den Datenpunkt 'Logdatenerstellung.Log' doppelklicken und im Feld Wert den Text eingeben.
                        • W Offline
                          W Offline
                          webseb79
                          Schlechte Nachricht…
                          Jetzt ist mein System komplett abgeschmiert....werde erstmal wieder zurück auf Raspi umstellen und mein Backup auf den Cubox einspielen.
                          Probiere dann dein Eintrag unter Zustände.
                          Wird ein weilchen dauern , würde mich morgen mit meinen Ergebnissen melden.
                          Danke erstmal paul53 für deine Hilfe.
                          Schönen Abend
                          Sebastian
