  4. Rollladensteuerung smart umbauen, Empfehlung!?
    1.5k
schellenbergrademacherhomepilotrollladensteuerungrollladenhomematicgurtsmart friends boxrolladen
12 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    TDCroPower
    schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
    kann mir jemand eine Gurt Rollladensteuerung empfehlen die auch in iobroker eingebunden werden kann?
    Es sind aktuell überall in der Wohnung unterputz Versionen verbaut und diese sollen ausgetauscht werden gegen smarte Varianten.
    Beim rum suchen habe ich von der Schellenberg Variante gelesen, die aber wohl leider mit ihrer Smart Friends Box bis heute nicht in iobroker eingebunden werden kann!? -> Somit raus !
    Dann gibt es noch die Rademacher Variante mit ihrer Homepilot bzw. dem USB Stick.
    Der Homepilot soll wohl mit Hilfe vom Adapter homepilot bzw. homepilot20 eingebunden werden können.
    Der USB Stick ist deutlich günstiger und soll aktuell direkt in FHEM eingebunden werden können, nur wie man diesen ohne Umwege in iobroker direkt einbinden kann konnte ich bislang nicht finden.
    Alternativ wurde HIER eine Lösung über Homematic beschrieben.
    Habe Homematic IP für meine Heizkörper schon in Betrieb, würde daher theoretisch in Frage kommen... preislich "schwierig".
    Dann gibt es noch eine dritte Variante die jedoch ein wenig mehr Aufwand darstellt.
    Den Gurt gegen einen Motor austauschen, im Kasten oben zwischen der neu verlegten Stromzuleitung und dem Motor einen Shelly 2.5 einbauen.
    Zur Bedienung könnte man den Aqara Double Wireless Switch benutzen.
    Hat hier vielleicht jemand eine gute günstige Empfehlung für einen simplen Motor, den man durch den Shelly smarter machen kann?
    A ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TDCroPower
      Adnim
      @TDCroPower
      https://www.jalousiescout.de/Rolladenmotor/Rohrmotor/Elektromechanisch
      jeder einfache Rolladen Motor!?
      • T TDCroPower
        @TDCroPower
        Ich habe vor 2 Jahren die manuellen Rolläden mit elektrischen von Nobily Swxx ersetzt, musste bei ganz alten im Haus auch die Achse ( aus Holz ) und die Halterung ersetzen ( war in den Stein einbetoniert, hätte bestimmt noch 1000 Jahre gehalten.. und das rausflexen von dem Zeug war die meiste Arbeit.. :-) )..
        Ich konnte die Kabel von den Motoren zum Glück gut verstecken, und habe unter die Fensterbänke einen Sonoff Dual gesetzt, so dass man in der Not auch direkt schalten kann. ( Tasmota drauf).
        Da ich seitlich an den Fenstern nicht viel Platz habe, sind Amazon-Dash-Buttons eingesetzt worden, die in einem selbstgedruckten Gehäuse jederzeit auswechselbar sind. N einfaches script, was den Rolladen auf/zu steuert wenn der Dashbutton gedrückt wird, und fertig. Zu 99% sind die Rolläden so automatisiert, dass ich eigentlich nur alle paar Monate mal rum gehe, und teste, ob die Dashbuttons überhaupt noch gehen...
        Ansonsten geht die Steuerung auch über Sprache, per App ( iogo ) oder per Touch ( 20 Tablets verbaut..)
        • A Adnim
          @TDCroPower
          TDCroPower
          @Adnim danke für den Link, kann man da einfach den günstigen sich schnappen oder ist dort etwas zu empfehlen?
          @ilovegym ja der Umbau wäre wohl die kostengünstigste, wenn man die Bautteile so rechnet.
          Sind das deine Nobily Motoren hier ?
          Motor: 30-40€
          Shelly 2.5: ca. 20€
          Aqara Taster: ca. 12€
          Gesamt: ca. 62-70€ pro Rollladen
          Kabel und co rechne ich mal nicht hinzu!
          Auch bei mir wird die Hauptnutzung die smarte Steuerung über Events sein und danach per App/Voice über HomeKit.
          Ob der Taster häufig genutzt wird ist fraglich aber ein "Klassiker" sollte immer vorhanden sein auch wenn er kein richtiges Backup ist, denn er ist nur nutzbar über die iobroker Zentrale.
          J ? A 3 Antworten Letzte Antwort
          • T TDCroPower
            Motor: 30-40€
            Shelly 2.5: ca. 20€
            Jan1
            @TDCroPower
            Ich würde da keine Funktaster verwenden, wenn schon Umbau, dann vernünftig. Entweder den Shelley, der kostet auch keine 20€, mit normalen Rollladenschaltern, oder einen von den Touch Rollladen Schaltern die es mittlerweile von einigen Anbietern gibt mit Tasmota.
            • J Jan1
              @TDCroPower
              TDCroPower
              @Jan1 die Funktaster bedienen ja lediglich den Shelly 2.5?
              "Vernünftig" kann ich leider nicht so einfach umsetzen, da es eine Mietwohnung ist und ich ungern neue Leitungen in der Wand verlegen will.
              Wie erwähnt, würde die Hauptbedienung direkt über den Shelly 2.5 laufen und der Taster ist dabei nur ein "classic backup" um es für Gäste noch bedienbar zu machen.
              Oder ist der Shelly was anderes als der Shelly ?
              Konnte unter Shelly nichts direkt finden.
              Die Touch Variante finde ich persönlich nicht so schön bzw. würde es zu sehr auffallen an der Wand!
              • T TDCroPower
                Motor: 30-40€
                Shelly 2.5: ca. 20€
                @TDCroPower ja, genau die hab ich verbaut, sind echt ok.
                Wie man die Bedienung macht, hängt auch davon ab, wer wie lange darin wohnt..
                manuelle Steuerung ist nie verkehrt. Kommt auch darauf an, ob man noch Löcher für UP Schalter oder so machen möchte.. die Sonoffs Dual haben den Vorteil, dass man sie auch per Knopfdruck bedienen kann, das geht immer, solange Strom da ist :-)
                Nachteil, das Ding sieht hässlich aus und ist halt Aufputz.. im direkt Sichtfeld wollte ich das nicht haben.
                Aber dafür könnte man auch n Sonoff T2 EU nehmen, den mit tasmota flashen und daran den Rolladenmotor hängen.
                  TDCroPower
                  @ilovegym Tasmota werde ich auch sofort drauf flashen auch wenn die Shelly Firmware nicht so verkehrt sein soll.
                  Ich muss mal schauen woher ich das Material dann bekomme um noch ein paar Euros zu sparen, denn ich werde direkt 5x Rollladen umbauen müssen + eine Markise die jedoch zum Glück schon einen Motor verbaut hat und da mit einem Shelly die Investition sehr gering bleibt.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TDCroPower
                    W Offline
                    W Offline
                    watcherkb
                    @TDCroPower ich würde dir raten bei der Originalfirmware zu bleiben. Bin zwar auch Fan von Tasmota aber die Firmware von Shelly ist echt gut. Das ganze zusammen mit dem Adapter Shuttercontrol macht die Sache rund.
                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                    • T TDCroPower
                      Motor: 30-40€
                      Shelly 2.5: ca. 20€
                      Adnim
                      @TDCroPower sagte in Rollladensteuerung smart umbauen, Empfehlung!?:
                      na du musst schon schauen was für Rolladen es sind, einen Riesen Rolladen wird der kleinste Motor halt nicht packen. Und wenn ne Holzwelle drin ist wird kein Motor rein passen :)
                      • W watcherkb
                        TDCroPower
                        @watcherkb ah ok wusste gar nicht das man shelly direkt in iobroker einbinden kann ohne MGTT, aber so wie ich sehe hat die Shelly App keinen direkten Vorteil zur Tasmota Firmware oder?
                        @Adnim ja kann ich leider erst Ende Juli genauer betrachten, da ich dann offiziell in die Wohnung rein kann um unter den Deckel zu schauen.
                        Glaube aber nicht das die aus Holz sind, da erst vor kurzer Zeit die Fenster erneut wurden aber leider die Gurt Variante weiter drinnen blieb.
                          TDCroPower
                          So die Zeit ist gekommen für den Umbau in der neuen Wohnung 😀
                          Es ist bei der Shelly 2.5 + Nobily Motoren + Aqara Double Wireless Switch Kombination geblieben 🤞
                          Insgesamt werden 7 Rollladen mit Gurtwicklern auf Motorbetrieb umgebaut... und was soll ich sagen, beim Ausbauen der Achtkantwellen fand ich in der Küche noch ein Uralte Variante aus Holz verbaut.
                          Also direkt mal eine neue Achtkantwelle und die dazu passenden Aufhängungen bestellt.
                          Genug Reserve Lager habe ich beim ausbauen der 6 anderen übrig die ich in der Küche an der Nicht Motorseite befestigen kann.
                          Ich habe für die Stromzufuhr von den in der Nähe liegenden Steckdosen die Leitung in den Schacht mit Kabelkanälen gezogen.
                          Dazu den Shelly im Rollladenkasten direkt vor den Motor angeschlossen.
                          Wartungsklappe zu und freuen!
                          Kosten pro Rollladen
                          • Shelly (2.5): 18,33€
                          • Nobily Motor (P5 10/15-60): 33,90€
                          • Aqara Doppel Taster (WXKG02LM): 12,50€
                          • Kabelkanäle, Wago Klemmen, 3 Adrige Stromleitung, Schrauben hatte ich vorrätig
                          Gesamt: 64,73€
                          Bilder dazu folgen dann noch, wenn meine restlichen Motoren endlich angekommen sind...
                          Mein passendes Blockly Skript dazu...
                           <block type="comment" id="Z#I:2rdC=apZ?oSYX1Kz" x="13" y="13">
                             <field name="COMMENT">Rollladen</field>
                             <next>
                               <block type="on" id="xB#.Az{p8otxVF)O6od{">
                                 <field name="OID">zigbee.0.00158d0004654293.left_click</field>
                                 <field name="CONDITION">true</field>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="comment" id="Vy{/Fp;j+@XO2q[?1JaR">
                                     <field name="COMMENT">Hoch</field>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="h$6fiJji+$nWYCl|*ci+">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="j)VhqL9T|1qrY85,Kr8!">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="Cm$cynI+ML4;[C9:U{Ej">
                                                 <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#40F520045BD6#1.Shutter.state</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="text" id="RK5?+DaV)|j90/x|:t9m">
                                                 <field name="TEXT">stop</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO0">
                                           <block type="control" id="q%5ey:T4r]L#T!9U~);(">
                                             <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#40F520045BD6#1.Shutter.Open</field>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="logic_boolean" id="nLPHK5a=5QNcB?@zZyL=">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <statement name="ELSE">
                                           <block type="control" id="QCtYG/2Oq,%_v~yuM,1N">
                                             <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#40F520045BD6#1.Shutter.Pause</field>
                                               <block type="logic_boolean" id="#;eM*p,Xg39l0fRxyAPK">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="on" id="}OA]J3KTR:v2#WYS{mTT">
                                     <field name="OID">zigbee.0.00158d0004654293.right_click</field>
                                       <block type="comment" id="uvY71t~:(^v9kL3BVU|V">
                                         <field name="COMMENT">Runter</field>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id="xZO,B0$0;-G:r/7$EX7w">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="qN9aIy?~@~s)=VKQuj!4">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="+d#Eg{XG1O!Hl0Gk3|RA">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="text" id="+a.zHH]pz0hY#:hn:jts">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="control" id="Io]N){T1`]@u`!4Xc.Zo">
                                                 <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#40F520045BD6#1.Shutter.Close</field>
                                                   <block type="logic_boolean" id="!9uBZ:xNy0Q5b.uMbL_S">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                               <block type="control" id="4c6S)#O3!7Mkl~FVov^)">
                                                   <block type="logic_boolean" id="`R?2dBB+g?FJ;FZdN-h7">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="on_ext" id="JW!8LLoEu-+:ap+@88cB">
                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="BVLgwOXVVJoe-x3/z`,3">
                                             <field name="oid">zigbee.0.00158d0004654293.left_click_double</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="OID1">
                                           <shadow type="field_oid" id="VcFfTC8G3Zo+mIV$q.G)">
                                             <field name="oid">zigbee.0.00158d0004654293.right_click_double</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="comment" id="!fv$SU$ehV5*7gJr}@TQ">
                                             <field name="COMMENT">Fahr auf 70%</field>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="kjB^Q2Cj|9d/86/|{Rbi">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="IW{CmD#2m7r`JCAmuyw{">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="TR;j-]U|e7QexT8~iC#,">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="text" id="6{URHtItF@?UF_v7DNzl">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="control" id="IxcPSn_Qp$.yM;K!l3x!">
                                                     <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#40F520045BD6#1.Shutter.Position</field>
                                                       <block type="math_number" id="X}az?i3H^xzfuiq@ju$b">
                                                         <field name="NUM">70</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                   <block type="control" id="#TheUTxQfq52/iU_G;N)">
                                                       <block type="logic_boolean" id="[HzrElS@*`0Ns3Xm*+/C">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          und dazu noch die YAHKA Einstellungen um die Rollladen in HomeKit steuern zu können...
                          Geräteeigenschaften
                          Bedienung
                          82.7k
