  4. IOBroker schon wieder kaputt
    5.5k
29 Beiträge 7 Kommentatoren 6.0k Aufrufe
    @marschmello:
    genaus an dieser Steller passiert leider überhaupt nichts mehr. `
    Fehlglaube ;-)
    Was hast du als host? RPi1????
    Dann dauert das ewig!
    selbst bei einem RPi2 oder 3 tut sich da anscheinend nichts. Das liegt an der node-Version früher wurde alles angezeigt, jetzt läuft es silent!
    Es dauert da (2/3) bestimmt einige Minuten, bervor die zweite Zeile erscheint, dann nochmal mindestens doppelt so lange bis dann der Erfolg bestätigt wird.
    PS log wäre wirklich nicht schlecht - vielleicht ist ja auch deine Karte voll???
      marschmello
      Ist in Arbeit.
      Wie lange kann so eine Installation dauern??
      Mein System ist auf einem Pi
        @marschmello:
        Mein System ist auf einem Pi `
        das habe ich mir gedacht:
        @marschmello:
        root@raspberrypi: `
        Aber:
        @Homoran:
        RPi1?…
        ...RPi2 oder 3 `
          marschmello
          der cache clean hat etwas gebracht
          iobroker.js-controller@0.9.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          node lib/setup.js setup first
          iobroker.js-controller@0.9.0 node_modules/iobroker.js-controller
          ├── winston-daily-rotate-file@1.1.4
          ├── daemonize2@0.4.2
          ├── mime@1.3.4
          ├── ncp@2.0.0
          ├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
          ├── adm-zip@0.4.7
          ├── semver@4.3.6
          ├── node-schedule@1.0.0 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@1.1.0)
          ├── yargs@3.32.0 (decamelize@1.2.0, camelcase@2.1.1, y18n@3.2.1, window-size@0.1.4, cliui@3.2.0, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0)
          ├── socket.io@1.4.6 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, engine.io@1.6.9, socket.io-adapter@0.4.0)
          ├── socket.io-client@1.4.6 (to-array@0.1.4, indexof@0.0.1, component-emitter@1.2.0, object-component@0.0.3, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, parseuri@0.0.4, socket.io-parser@2.2.6, engine.io-client@1.6.9)
          ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, colors@1.1.2, pkginfo@0.4.0, read@1.0.7, winston@2.1.1, utile@0.3.0)
          ├── request@2.72.0 (is-typedarray@1.0.0, oauth-sign@0.8.2, aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, tunnel-agent@0.4.3, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, aws4@1.4.1, node-uuid@1.4.7, combined-stream@1.0.5, qs@6.1.0, tough-cookie@2.2.2, mime-types@2.1.11, form-data@1.0.0-rc4, bl@1.1.2, http-signature@1.1.1, hawk@3.1.3, har-validator@2.0.6)
          ├── tar.gz@1.0.5 (commander@2.9.0, tar@2.2.1, bluebird@2.10.2, fstream@1.0.9, mout@0.11.1)
          └── npm@2.15.7 `
            marschmello
            einige sachen sind jetzt gestartet.
            ` > root@raspberrypi:/opt/iobroker# ps -A | grep io
            10 ? 00:00:00 migration/0
            11 ? 00:00:00 migration/1
            15 ? 00:00:00 migration/2
            19 ? 00:00:00 migration/3
            30 ? 00:00:00 bioset
            33 ? 00:00:00 rpciod
            36 ? 00:00:00 nfsiod
            49 ? 00:00:00 DWC Notificatio
            4376 ? 00:00:10 iobroker.js-con
            4395 ? 00:00:05 io.hm-rpc.0
            4406 ? 00:00:09 io.hm-rega.0
            4415 ? 00:00:06 io.web.0
            4447 ? 00:00:03 io.hm-rpc.1 `
            die Admin Seite kann ich aber leider noch nicht öffnen
              @marschmello:
              der cache clean hat etwas gebracht `
              sach bloß ;-)
              und nu?
                marschmello
                Die Instancen scheine alle zu laufen
                ` > system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled
                system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
                system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
                system.adapter.yr.0 : yr - enabled
                system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png - enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png - enabled
                system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
                system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
                system.adapter.ical.0 : ical - enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg - enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled
                root@raspberrypi:/opt/iobroker# `
                  marschmello
                  Leider kann ich nicht auf die Instancen zugreifen.
                  Nicht auf Admin oder Vis.
                  Die Vis Seite ist kurz aufbeblitzt und es stand dort etwas von Update gefunden
                  danach aber nur noch eine leere Seite
                  gruß
                    STRG-F5
                    mal probiert?
                    reboot des RasPi mal probiert?
                    …und noch so viele offenen Fragen :(
                      marschmello
                      Mein Pi ist Raspberry Pi 2 Model B QUAD-CORE CPU und 1 GB
                      und den reboot hab ich schon einmal nach der installation gemacht.
                      STRG F5 ??? Wo sollte ich das machen?? Im Browser???
                      gruß Ralf
                      ps Karte habe ich gescheckt. ist nicht voll
                        marschmello
                        Das Log würde ich dir gerne zur Verfügung stellen, nur sind das gefühlt an die 100 Seiten.
                        Kann ich das irgenwie filtern??
                          marschmello
                          Ich habe einen Fehler im Node gefunden
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.admin/admin.js
                          module.js:338
                              throw err;
                          Error: Cannot find module 'merge-descriptors'
                              at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                              at Function.Module._load (module.js:278:25)
                              at Module.require (module.js:365:17)
                              at require (module.js:384:17)
                              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/express.js:16:13)
                              at Module._compile (module.js:460:26)
                              at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
                              at Module.load (module.js:355:32)
                              at Function.Module._load (module.js:310:12)
                              at Module.require (module.js:365:17)</anonymous>
                          Vielleicht hilft dies ja weiter.
                          gruß
