  4. Anzeige Variable node.js vom Typ Buffer, Onvif Adapter
javascript
6 Beiträge 2 Kommentatoren 274 Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Offline
    RandyAndy
    schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
    ich beschäftige mich schon einige Zeit mit dem onvif-Adpater. Da dieser nun ein Update erfahren hat und die Verbindung zu den Kameras stabil aufgebaut wird wäre es nun schön wenn man auch ein Bild ausgeben könnte. Laut Entwickler wird das Bild über ein javascript in eine Variable vom Typ buffer geschrieben. Das funktioniert auch. Aber wie gibt man diese Variable z.B. in vis wieder? Daran scheitere ich
    Hinweis: die Variable in ein Objekt zu schreiben möchte ich nicht, dann würde Sie auf die SD-Karte geschrieben sondern ich möchte die Variable aud dem Buffer lesen
    Andreas
    • R RandyAndy
      Andreas
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @RandyAndy sagte in Anzeige Variable node.js vom Typ Buffer, Onvif Adapter:
      Habe eigentlich den anderen ONVIF Adapter von Jey-Cee .. aber das weißt du ja ...
      habe mal zum Test jetzt den anderen installiert.
      In der Adapteransicht wird aber eine Snapshot angezeigt
      und laut Beschreibung
      The option of loading into an intermediate Buffer in the file location:
      function getSnapshot(){
          sendTo('onvif.0', 'getSnapshot', {"id":"192_168_1_4_80"}, (result) => {
              if (result.err) log(result);
              if (result.img){
      			log('image received: ' + typeof result.img);
                  sendTo('telegram.0', {
                      user: 'user',
                      text: result.img.rawImage,
                      type: 'photo',
                      caption: 'Camera 1'
      wird auch nur ein Snapshot erzeugt .
      Wolltest du ein flüssiges Video haben !?
      R 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
                if (result.img){
                        user: 'user',
                        type: 'photo',
                        caption: 'Camera 1'
        RandyAndy
        @Glasfaser
        nee ein flüssiges Video benötige ich nicht.
        Nach diesem script wir ja eine Variable result.img erzeugt. Wie kann ich diese Variable die die Bildinformation enthält denn z.B. über ein widget anzeigen. Der Vorteil wäre dass das Bild im DRAM ist (eben Typ Buffer) und damit nicht die SD-Karte belastet.
        Andreas
                  if (result.img){
                          user: 'user',
                          type: 'photo',
                          caption: 'Camera 1'
          RandyAndy
          @Glasfaser
          Den Onvif Adapter von Jee-Cee habe ich auch mal probiert . Prinzipiell funktioniert der auch. Aber da bekommt man halt gar nicht an ein Bild ran, oder hat sich da inzwischen etwas getan ?
          • R RandyAndy
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @RandyAndy
            Alles beim alten ... so wie du es kennst !
            • R Offline
              RandyAndy
              keine Antwort von den Expterten wie man eine Variable vom Typ Buffer anzeigen kann ?
              Andreas
              82.8k
