  4. Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1
    5.2k
126 Beiträge 31 Kommentatoren 26.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    Gerade update gemacht und das selbe problem.
    Hoffe läuft bald wieder so stabil wie die letzten Monate/Jahre
    Würde ungerne auf das gute alte xs1 verzichten. Das ding läuft einfach noch zu gut.
    Gruss und danke für deine Arbeit
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    • frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      Hallo, habe gerade V1.1 auf git gestellt welche die Probleme mit den neuen js-controller und Admin beheben soll!
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        WebrangerW Offline
        Webranger
        Gerade installiert! auf den ersten Blick scheint es zu laufen und keine Einträge in den LOGS
        Danke dafür
        • MarioM Offline
          MarioM Offline
          Mario
          #66
          Hallo frankjoke, super, scheint auch bei mir jetzt wieder alles zu klappen. Danke für Deinen Einsatz. Freue mich sehr. Ein großer Teil meiner Hausautomatisierung läuft noch immer über die EZcontrol XS1.
          • frankjokeF frankjoke
            Highvoltage
            #67
            @frankjoke Moin, seit Umstellung auf den js-controller auf 3.1.4 bekomme ich auch ständig diese Warnmeldungen aus der XS1 über die Temp.-Sensoren und Watchdog. Nun schriebst du was über v1.1 von git einstellen. Sorry, aber damit kann ich im Moment nichts anfangen. Wo stellt man was wie ein?
            Gruß Highvoltage
            Raspi 3B+
            js-controller 3.1.4
            Admin 4.0.10
            NPM 6.14.4
            Node.js v12.17.0
            xs1
            Raspberry Pi 3B; XS1, Schalter und Steckdosen überwiegend Intertechno, Win10 32 bit, Warema, Rademacher, Broadlink RM PRO
            frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Highvoltage
              Gruß Highvoltage
              Raspi 3B+
              js-controller 3.1.4
              Admin 4.0.10
              NPM 6.14.4
              Node.js v12.17.0
              xs1
              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              #68
              @Highvoltage
              Wenn du im ioBroker Admin auf dem Adapter-Tab klickst und dort auf der iconleiste links oben auf die git-Katze klickst kannst xs1 eingeben und dann von git die neue Vorabversion installieren!
              Frank,
              • MarioM Offline
                MarioM Offline
                Mario
                #69
                Oder:
                Adapter: oben kreisrunden Button auf "Expertenmodus" stellen. EZcontrol-Adapter auswählen. Unten rechts im Adapter steht dann ein "+". Dort raufklicken (für bestimmte Version installlieren). Dann 1.1.0 Update auswählen.
                  @Highvoltage
                  Highvoltage
                  #70
                  @frankjoke Danke, ich bin begeistert. Es hat super geklappt.
                    Trashman1981
                    #71
                    host.iobroker 2020-06-14 12:17:32.022 info Restart adapter system.adapter.xs1.0 because enabled
                    host.iobroker 2020-06-14 12:17:32.019 info instance system.adapter.xs1.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    xs1.0 2020-06-14 12:17:31.476 info (945) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    xs1.0 2020-06-14 12:17:31.472 info (945) terminating
                    xs1.0 2020-06-14 12:17:31.462 warn (945) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                    xs1.0 2020-06-14 12:17:31.455 info (945) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                    xs1.0 2020-06-14 12:17:31.451 error (945) unhandled promise rejection: undefined
                    xs1.0 2020-06-14 12:17:31.450 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    xs1.0 2020-06-14 12:17:31.445 warn (945) Error message from XS1:'MyXS1.setState Name not found: Watchdog'
                    Muss ich den Watchdog beim XS1 als Actuator setzen? Vielen Dank für dieses Update. Es wäre so klasse, die Rolläden und die Markise wieder mit Alexa und den Routinen steuern zu können...
                    • T Trashman1981
                      frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      #72
                      @Trashman1981
                      Ja, es ist ein virtueller Actuator.
                      Wird verwendet um zu testen ob die Xs1 auf Befehle hört und verbunden ist.
                      Frank,
                      • ? Offline
                        #73
                        Hallo Zusammen
                        Ich hab mir ioBroker angeschafft da ich meine XS1 EZControl mit Alexa steuern will. Ich habe Alexa usw eingestellt aber ich krieg es einfach nicht hin. Kann mir eventuell einer sagen was ich genau machen muss? Danke im Vorraus
                        • R Offline
                          ratabotti
                          #74
                          ersmal vielen Dank für die Erstellung des Adapter für die XS1...
                          Dieser hat bisher sehr gut funktioniert.
                          Gezwungen durch einen Hardwarewechsel musste ich jetzt das system für den IOBroker updaten und seitdem bekomme ich den xs1 adapter nicht wieder zum laufen auch der versuch den alten RPI als multihost slave einzubinden hat leider nicht funktioniert.
                          Der xs1 1 adapter stürzt immer wieder ab.
                          folgende meldung kommt im log des entsprechenden host.
                          host.raspberrypi 2021-04-18 13:17:58.574 warn Do not restart adapter system.adapter.xs1.0 because restart loop detected
                          host.raspberrypi 2021-04-18 13:17:58.573 info Restart adapter system.adapter.xs1.0 because enabled
                          host.raspberrypi 2021-04-18 13:17:58.571 error instance system.adapter.xs1.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          xs1.0 2021-04-18 13:17:57.857 warn (23639) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          xs1.0 2021-04-18 13:17:57.854 info (23639) terminating
                          xs1.0 2021-04-18 13:17:57.852 info (23639) cleaned everything up...
                          xs1.0 2021-04-18 13:17:57.820 error (23639) The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
                          xs1.0 2021-04-18 13:17:57.818 error (23639) Error: The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5848:23)
                          xs1.0 2021-04-18 13:17:57.812 error (23639) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
                          xs1.0 2021-04-18 13:17:57.810 error (23639) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          xs1.0 2021-04-18 13:16:57.764 info (23639) Finished state creation. Added totally 20 actuators or sensors
                          xs1.0 2021-04-18 13:16:57.392 warn (23639) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                          xs1.0 2021-04-18 13:16:55.779 info (23639) CopyList = {}
                          xs1.0 2021-04-18 13:16:55.771 info (23639) config XS1 Addresse: http://192.168.0.5:80
                          xs1.0 2021-04-18 13:16:55.685 info (23639) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          host.raspberrypi 2021-04-18 13:16:52.724 info instance system.adapter.xs1.0 started with pid 23639
                          host.raspberrypi 2021-04-18 13:16:22.698 info Restart adapter system.adapter.xs1.0 because enabled
                          host.raspberrypi 2021-04-18 13:16:22.696 error instance system.adapter.xs1.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          xs1.0 2021-04-18 13:16:22.000 warn (22764) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          xs1.0 2021-04-18 13:16:21.998 info (22764) terminating
                          xs1.0 2021-04-18 13:16:21.995 info (22764) cleaned everything up...
                          xs1.0 2021-04-18 13:16:21.952 error (22764) The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
                          xs1.0 2021-04-18 13:16:21.950 error (22764) Error: The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5848:23)
                          xs1.0 2021-04-18 13:16:21.943 error (22764) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
                          xs1.0 2021-04-18 13:16:21.941 error (22764) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          xs1.0 2021-04-18 13:15:21.865 info (22764) Finished state creation. Added totally 20 actuators or sensors
                          xs1.0 2021-04-18 13:15:21.479 warn (22764) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                          xs1.0 2021-04-18 13:15:19.839 info (22764) CopyList = {}
                          xs1.0 2021-04-18 13:15:19.831 info (22764) config XS1 Addresse: http://192.168.0.5:80
                          xs1.0 2021-04-18 13:15:19.730 info (22764) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          host.raspberrypi 2021-04-18 13:14:46.837 info Restart adapter system.adapter.xs1.0 because enabled
                          host.raspberrypi 2021-04-18 13:14:46.835 error instance system.adapter.xs1.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          xs1.0 2021-04-18 13:14:46.156 warn (21925) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          xs1.0 2021-04-18 13:14:46.153 info (21925) terminating
                          xs1.0 2021-04-18 13:14:46.150 info (21925) cleaned everything up...
                          xs1.0 2021-04-18 13:14:46.112 error (21925) The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
                          xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at IncomingMessage.emit (events.js:314:20)
                          xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/xs1.js:275:34)
                          xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at MyXS1.emit (events.js:314:20)
                          xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at MyXS1.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/xs1.js:578:13)
                          xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at pSetState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/xs1.js:432:34)
                          xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/xs1.js:42:16
                          xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at new Promise (<anonymous>)
                          xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/xs1.js:44:15
                          xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5935:21)
                          xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5848:23)
                          xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error (21925) Error: The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
                          xs1.0 2021-04-18 13:14:46.104 error (21925) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
                          xs1.0 2021-04-18 13:14:46.101 error (21925) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          xs1.0 2021-04-18 13:13:46.026 info (21925) Finished state creation. Added totally 20 actuators or sensors
                          xs1.0 2021-04-18 13:13:45.503 warn (21925) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                          xs1.0 2021-04-18 13:13:43.938 info (21925) CopyList = {}
                          xs1.0 2021-04-18 13:13:43.930 info (21925) config XS1 Addresse: http://192.168.0.5:80
                          xs1.0 2021-04-18 13:13:43.843 info (21925) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          host.raspberrypi 2021-04-18 13:13:40.947 info instance system.adapter.xs1.0 started with pid 21925
                          host.raspberrypi 2021-04-18 13:13:40.873 info "system.adapter.xs1.0" enabled
                          Vielen Dank schon im voraus für die Mühe das sich das hier überhaupt jemand anschaut.
                          • R ratabotti
                            diekrich
                            #75
                            @ratabotti
                            Den Fehlerlog hatte ich bis eben auch, nachdem ich gestern die Script Engine und Admin geupdatet habe. Nach dem Update des XS1 Adapters von Version 1.0.2 auf die Vorabversion 1.1.0 über Github funktioniert alles wieder! 😰
                            Weiter oben hat frankjoke den Updatevorgang wunderbar beschrieben.
                            @frankjoke
                            Tausend Dank für die neue Version! Mein verstorbener Vater hat meiner Mutter eine ganze Palette an "Automatisierung" hinterlassen (ELV-Junkie). Seitdem kümmere ich mich mehr schlecht als recht darum. Rolladensteuerung und Bodenlichter für die Nacht laufen nun wieder so, wie das Script es will.
                              Hallo mitsammen!
                              habe auf Git meinen ersten Adapter hochgeladen: https://github.com/frankjoke/ioBroker.xs1
                              Das XS1 ist ein älteres System mit welchem ich ~20 Sensoren und ~30 Aktoren (Temperaturen, Wassermelder, Bewegungsmellder, Einbauschalter, Steckdosenschalter, Taster, ….) auf FS20, AB400 oder WM300 -Basis auslesen und steuern kann.
                              Ich hatte das über die letzten 5-6 Jahre in Betrieb und neue Teile erst seit einem Jahr über Homematic erweitert. Da Homematic nur mit dem cul nur FS20 kann waren die anderen Daten ausgesperrt.
                              Jetzt mit dem ioBroker Adapter kann ich wieder alles gemeinsam nutzen und steuern :D
                              Ich hoffe es gibt irgend wen der den Adapter brauchen und testen kann bevor ich ihn auf npm stellen kann (bin noch nicht so gut mit Git und Npm).
                              p.s.: Bitte um Feedback und Infos!
                              Liebe Grüße
                              Frank
                              chucky666C Online
                              chucky666C Online
                              chucky666
                              #76
                              @frankjoke
                              Hallo danke für deinen Adapter.
                              Funktioniert er auch mit Admin5 ?
                              Gruß Jens
                              WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • chucky666C chucky666
                                @frankjoke
                                Gruß Jens
                                WebrangerW Offline
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                #77
                                @chucky666
                                Gestern update auf Admin 5 gemacht und der XS1 Adapter läuft bis jetzt ohne Probleme.
                                chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • WebrangerW Webranger
                                  @chucky666
                                  chucky666C Online
                                  chucky666C Online
                                  chucky666
                                  #78
                                  @webranger danke für deine Info
                                    metznallen
                                    #79
                                    @chucky666 said in Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1:
                                    bei mir leider nicht.
                                    Er versucht ein paar mal neuzustarten und dann bleibt er rot.
                                    Hab ihn auch schon einmal gelöscht und neu installiert. Die Kommunikation scheint dann kurz zu gehen, weil er sich die Daten neu holt, aber dann ist ende.
                                    Dabei hatte es immer so gut funktioniert.
                                    • MarioM Offline
                                      MarioM Offline
                                      Mario
                                      #80
                                      Ich habe das Problem ähnlich:
                                      Der Adapter lief ach Umstieg auf Version 1.1.0 ohne Probleme aber nach einem neuen Aufsetzen auf Raspi4 vor einigen Monaten mit dem damals neuesten Adaptern und node-Version, aber auch jetzt nach nach Update auf Admin-Adapter v5 stürzt der XS1-Adapter 1 bis 2mal täglich ab (dazwischen läuft er tadellos):
                                      Adapter steht auf rot
                                      Fehlermeldung:
                                      Adapter warnings
                                      Restart Loop
                                      Issues with frequently crashing adapter instances
                                      xs1.0
                                      Vermutlich wird die Restart-Loop detektiert und beim Neustarten des admin der XS1-adapter deaktiviert ?
                                      Im lock steht auch was mit "restart loop detected" und xs1-adapter disabled.
                                      Wäre super, wenn das Problem gelöst werden könnte.
                                      Ich war bisher mit dem Adapter sehr zufrieden, weil noch ein Großteil meiner alten Sensoren und Schalter damit problemlos lief.
                                      chucky666C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MarioM Mario
                                        Fehlermeldung:
                                        Adapter warnings
                                        Restart Loop
                                        xs1.0
                                        chucky666C Online
                                        chucky666C Online
                                        chucky666
                                        #81
                                        @mario
                                        Wollte eigentlich heute updaten , dann warte ich nochmal ab .
                                        • MarioM Mario
                                          Fehlermeldung:
                                          Adapter warnings
                                          Restart Loop
                                          xs1.0
                                          chucky666C Online
                                          chucky666C Online
                                          chucky666
                                          #82
                                          Seit ihr schon weiter gekommen ?
                                          @mario sagte in Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1:
                                          Fehlermeldung:
                                          Adapter warnings
                                          Restart Loop
                                          xs1.0
