  4. Iobroker geschrottet
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
    michihorn
    Hallo Zusammen,
    offenbar habe ich irgendwie den IOBroker geschrottet.
    Ich habe mal ""IOBroker list instances" bemüht, es wird nichts angezeigt, obwohl iobroker gestartet wurde
    Dann habe ich versucht den Admin manuell zu starten mit "iobroker start admin" als Meldung kam "Cannot find any instances of admin"
    Dann habe ich versucht den Admin manuell zu installieren mit " npm install admin", da kamen viel Fehlermeldungen bei rum
    Dann habe ich versucht einen Admin zu Adden " iobroker add admin –port 8083", klappte aber auch nicht. Fehler No repositories defined.
    Jetzt bin ich mit meinem Latain am Ende. Hilfe
    Gruß Michael
      Hast du diese Befehle unter /opt/iobroker ausgeführt?
      mach mal:
      node -v
      nodejs -v
      Dann such mal das Verzeichnis /opt/iobroker und sieh nach, was da noch alles drin ist.
      AM besten mit ftp (filezilla o.ä.) und mach einen Screenshot vom Dateibaum.
        michihorn
        Moin
        ja ich habe die Befehle in iobroker ausgeführt.
        node -v bring V4.3.1 und nodejs -v bringt den Fehler: nodejs ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden. 326_unbenannt.png
        Michael
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Kam gar keine Rückmeldung vom System, las Du "IOBroker list instances"?
          Hast Du wirklich "IOBroker …" mit Großbuchstaben eingegeben?
          Dann versuche es mal mit Kleinbuchstaben ("iobroker ...")
            Danke,
            das ist jetzt der Inhalt von /opt/iobroker, aber leider nicht als Baum.
            sieht erst mal ganz gut aus.
            Interessant ist jetzt der Inhalt von node_modules, dort müssten die Adapter drin sein.
            Zur weiteren Lektüre gibt es auf der Website iene Seite mit dem aussagekräftigen Titel: "http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de"
            Hast du irgend etwas am Client geändert?
              michihorn
              Hier mal die Adapter
              Schreibweise groß/klein ist im übrigen egal checken der Instancen. Bleibt immer ohne Ergebnis
              Michael
                So also nochmal zurück auf Start!
                sieht alles soweit ich es sehen kann und die Verzeichnisse nicht alle leer sind (Dein Baum hat noch immer keine Äste ;-) ) gut aus.
                Daher nochmal die Frage:
                Hast du die Befehle im Ordner /opt/iobroker abgesetzt?
                und die Schreibweise spielt da doch eine rolle!
                Was ist genau das Problem?
                Bitte Aktion von dir - und Reaktion des Systems!
                keine Reaktion gibt es zumindest auf der Konsole nicht!
                  michihorn
                  Also der IOBroker ist ist nicht mehr erreichbar. System sagt das die Website nicht erreichbar ist.Damit läuft auch VIS nicht mehr
                  Bewusst habe ich keine Änderungen am System vorgenommen. :-(
                  Michael
                    @michihorn:
                    Also der IOBroker ist ist nicht mehr erreichbar. System sagt das die Website nicht erreichbar ist `
                    Das ist ja eine ganz andere Aussage! Das kann ja auch ein Netzwerk- oder Browserproblem sein.
                    Bleibt IMMER NOCH die Antwort auf meine Frage offen:
                    @Homoran:
                    Hast du die Befehle im Ordner /opt/iobroker abgesetzt? `
                    Mach dort mal bitte ein````
                    ./iobroker restart
                    und poste das und die Antwort
                      michihorn
                      iobroker controller daemon is not running
                      starting iobroker controller daemon
                      Dann habe ich localhost:8081 eingegeben, Fehlermeldung bleibt : Diese Website ist nicht erreichbar
                      Michael
                        michihorn
                        Die Befehle werden immer im Iobroker abgesetzt
                        Michael
                          @michihorn:
                          Die Befehle werden immer im Iobroker abgesetzt `
                          Was möchtest du mir damit sagen?
                          @michihorn:
                          Dann habe ich localhost:8081 eingegeben `
                          Jetzt wäre es aber an der Zeit mal deine Umgebung zu erklären:
                          iobroker läuft auf…..
                          Du bist in einem Browser..... auf... in welchem Netz??
                          Bitte ein paar mehr Infos, und nicht scheibchenweise, bitte.
                          Sonst weiß ich nicht wo ich anfangen soll.
                            michihorn
                            Also ich habe Iobroker auf einem WIN10 Tab laufen gehabt.
                            Ich kann aber weder am Tablet selbst noch von einem anderen Gerät auf die 8081 zugreifen.
                            Ich habe es mit Chrome und Firefox versucht immer dasselbe Ergebnis.
                            Wie gesagt offenbar werden auch keine laufenden Instanzen gefunden
                              So dann letzter Versuch von mir - bei WIN bin ich leider raus. Und ob M$ da ein automatisches Update gefahren hat, was irgendwelche Einstellungen verändert, weisst du wahrscheinlich auch nicht.
                              Ruf mal die iobroker Seite mit voller IP: 192.168…. auf.
                                michihorn
                                Auch mit der vollen IP wird die Site nicht gefunden.
                                Schade, und danke für Deine Mühe
                                Gruß Michael
                                  Auch wenn ich dir jetzt wahrscheinlich nicht helfen kann.
                                  Für die Zukunft:
                                  Aussagen wie:@michihorn:
                                  Dann habe ich versucht den Admin manuell zu installieren mit " npm install admin", da kamen viel Fehlermeldungen bei rum `
                                  sind nicht besonders hilfreich.
                                  Wahrscheinlich hätte man mit denen noch weiter arbeiten können.
                                  Die komplette Ein- und Ausgabe in der Konsole bitte demnächst in Code-tags mit copy und paste posten.
                                  Bei sehr großen logs o.ä. zusätzlich in spoiler-tags
                                  82.8k
