  4. MQTT String aufteilen
    5.7k
javascriptblockly
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    albi_63
    Hy Leute
    Wie kann ich folgenden String, welcher mir per mqtt an mein IoBroker gesendet wird, in einzelnen Datenpunkten darstellen?
    Im Detail sieht der String so aus:
    {"Time":"2020-06-11T18:15:24","DS18B20":{"Temperature":25.8},"DHT11":{"Temperature":26.7,"Humidity":47.0},"SR04":{"Distance":23.088},"TempUnit":"C"}
    Ich hätte jetzt gerne je einen Datenpunkt für:
    DS18B20 Temperatur
    DHT11 Temperatur
    DHT11 Humidity
    SR04 Distance
    Danke für euer Feedback
    • A albi_63
      Hy Leute
      DS18B20 Temperatur
      DHT11 Temperatur
      DHT11 Humidity
      SR04 Distance
      @albi_63 sagte:
      DS18B20 Temperatur
      DHT11 Temperatur
      DHT11 Humidity
      SR04 Distance
      const idSensor = 'mqtt.0.Smarthome.Wassertank.tele.SENSOR';
      const idDSTemp = '...';
      const idDHTemp = '...';
      const idDHHum  = '...';
      const idDist = '...';
      on(idSensor, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
         let obj = JSON.parse(dp.state.val);
         setState(idDSTemp, obj.DS18B20.Temperature, true);
         setState(idDHTemp, obj.DHT11.Temperature, true);
         setState(idDHHum, obj.DHT11.Humidity, true);
         setState(idDist, obj.SR04.Distance, true);
        albi_63
        Hallo paul
        Besten Dank für dein script. Ich habe dieses in JS implementiert, allerdings sehe ich im IoBroker keine weiteren Datenpunkte und das script sendet mir fortlaufend falsche Werte:
        22:00:15.124	warn	javascript.0 (768) at Object.<anonymous> (script.js.common.Wassertank.WemosD1:17:4)
        22:00:15.128	warn	javascript.0 (768) at Object.<anonymous> (script.js.common.Wassertank.WemosD1:19:4)
        22:00:15.133	warn	javascript.0 (768) at Object.<anonymous> (script.js.common.Wassertank.WemosD1:21:4)
        22:00:15.138	warn	javascript.0 (768) at Object.<anonymous> (script.js.common.Wassertank.WemosD1:23:4)
        22:00:25.118	warn	javascript.0 (768) at Object.<anonymous> (script.js.common.Wassertank.WemosD1:17:4)
        22:00:25.126	warn	javascript.0 (768) at Object.<anonymous> (script.js.common.Wassertank.WemosD1:19:4)
        22:00:25.140	warn	javascript.0 (768) at Object.<anonymous> (script.js.common.Wassertank.WemosD1:21:4)
        22:00:25.150	warn	javascript.0 (768) at Object.<anonymous> (script.js.common.Wassertank.WemosD1:23:4)
        22:00:35.159	warn	javascript.0 (768) at Object.<anonymous> (script.js.common.Wassertank.WemosD1:17:4)
        22:00:35.167	warn	javascript.0 (768) at Object.<anonymous> (script.js.common.Wassertank.WemosD1:19:4)
        22:00:35.175	warn	javascript.0 (768) at Object.<anonymous> (script.js.common.Wassertank.WemosD1:21:4)
        22:00:35.178	warn	javascript.0 (768) at Object.<anonymous> (script.js.common.Wassertank.WemosD1:23:4)
        22:00:45.126	warn	javascript.0 (768) at Object.<anonymous> (script.js.common.Wassertank.WemosD1:17:4)
        22:00:45.132	warn	javascript.0 (768) at Object.<anonymous> (script.js.common.Wassertank.WemosD1:19:4)
        22:00:45.137	warn	javascript.0 (768) at Object.<anonymous> (script.js.common.Wassertank.WemosD1:21:4)
        22:00:45.142	warn	javascript.0 (768) at Object.<anonymous> (script.js.common.Wassertank.WemosD1:23:4)
        22:00:55.101	warn	javascript.0 (768) at Object.<anonymous> (script.js.common.Wassertank.WemosD1:17:4)
        22:00:55.108	warn	javascript.0 (768) at Object.<anonymous> (script.js.common.Wassertank.WemosD1:19:4)
        22:00:55.114	warn	javascript.0 (768) at Object.<anonymous> (script.js.common.Wassertank.WemosD1:21:4)
        22:00:55.120	warn	javascript.0 (768) at Object.<anonymous> (script.js.common.Wassertank.WemosD1:23:4)
        Das sind die aktuellen Werte:
        Leider stehe ich hier voll an......
        Was muss ich anpassen damit das script funktioniert?
        Danke dir
        • A albi_63
          Hallo paul
          Danke dir
          @albi_63 sagte:
          Du must die 4 Datenpunkte erstellen (z.B. manuell im Tab "Objekte" unter "0_userdata.0") und die IDs dieser Datenpunkte oben im Script eintragen.
            albi_63
            Hoi Paul
            Bitte entschuldige aber ich komme nicht weiter.
            Bitte mache mir ein Beispiel für einen Datenpunkt.
            Ich bin noch am Anfänger....😧
              albi_63
              Hoi Paul
              Jetzt habe ich es geschnallt, hat ein weilchen gedauert. Habe null Ahnung von JS.......
              Hier ein Datenpunkt:
              Vielen Dank dir.
              • A albi_63
                Hoi Paul
                Vielen Dank dir.
                Jan.S100
                @albi_63 Hallo.
                Benutzt du eigentlich nur Sonoff Geräte?
                Wenn ja probiere Mal den Sonoff Adapter.
                Aber bitte darauf achten, das entweder der MQTT Adapter läuft oder der Sonoff Adapter.
                  albi_63
                  Hallo Jan
                  Ich habe ein Wemos D1 mit Sonos geflasht auf welchem ich die Zustände des Wassertanks abfrage, ansonsten habe ich gar keine Sonosgeräte am laufen.
                  Gruss Albi
                  • A albi_63
                    Hallo Jan
                    Gruss Albi
                    Jan.S100
                    schrieb am zuletzt editiert von Jan.S100
                    @albi_63 Dann solltest du mit dem Sonoff Adapter besser zu recht kommen.
                    Hast du es schon ausprobiert?
                    So sieht die Datenstruktur aus.
                      albi_63
                      Hallo Jan
                      Wenn ich die Sonoff Instanz starte bleibt die Rot. Wenn ich den Port von 1883 auf 1884 ändere und in den MQTT Einstellungungen des NodeMCU die Einstellungen vom Port und Passwort ändere geht der Adapter auf grün, allerdings sehe ich unter Objekte nur:
                      und keine weiteren Datenpunkte.
                      Temperatur, Distanz , Humidity ect nicht vorhanden.
                      Das kommt vom Nodemcu:
                      Was mache ich falsch?
                      Brauche ich die MQTT Instanz nicht mehr?
                        albi_63
                        Hallo Paul
                        Wie definiere ich dein Script wenn ich zwei Temperatursensoren am laufen habe?
                        Ich habe da was versucht allerdings geht das in die Hose....
                        // const idDSTemp1 = '0_userdata.0.Objekte.Wassertank.Temp_DS18B20-1';
                        // const idDSTemp2 = '0_userdata.0.Objekte.Wassertank.Temp_DS18B20-2';
                        const idDHTemp = '0_userdata.0.Objekte.Wassertank.idDHTemp';
                        const idDHHum  = '0_userdata.0.Objekte.Wassertank.idDSTemp';
                        const idDist = '0_userdata.0.Objekte.Wassertank.SR04_Distance';
                          // setState(idDSTemp1, obj.DS18B20-1.Temperature, true);
                           // setState(idDSTemp2, obj.DS18B20-2.Temperature, true);
                        Der String kommt folgendermassen an:
                        {"Time":"2020-06-12T18:56:00","DS18B20-1":{"Id":"01192A390A6C","Temperature":24.8},"DS18B20-2":{"Id":"0301A279895F","Temperature":22.4},"DHT11":{"Temperature":27.2,"Humidity":44.0},"SR04":{"Distance":30.000},"TempUnit":"C"}
                        Danke für dein Feedback
                        • A albi_63
                          Hallo Paul
                          @albi_63 sagte:
                          DS18B20-1 und DS18B20-2 enthalten unzulässige Zeichen (-) für die Punkt-Notation. Der Zugriff muss dann anders erfolgen:
                             setState(idDSTemp1, obj['DS18B20-1'].Temperature, true);
                             setState(idDSTemp2, obj['DS18B20-2'].Temperature, true);
                            albi_63
                            Hallo Paul,
                            Ich danke dir vielmals. Es klappt wunderbar.😊
                            • A albi_63
                              Hallo Jan
                              Jan.S100
                              @albi_63
                              Alle drei Sachen angehakt?
                              Du kannst nur den Sonoff oder den MQTT Adapter laufen lassen.
                              Sonst kommen sie sich ins Gehege.
                              Oder wie du es gemacht hast, die Ports zu ändern.
                                albi_63
                                @Jan-S100
                                Hy Jan
                                Hatte alles schon so angeklickt wie du mir gesendet hast. Bekomme keine Daten.
                                Kann es an der alten Firmware "Sonoff-Tasmota 6.7.1" liegen? Wenn ich die aktuellste mit "8.x.x" aufspiele, bekomme ich meinen SR04 Sensor nicht mehr zur Auswahl. Allerdings habe ich mit der neusten Firmware jetzt noch nicht getestet, ob mir die Daten übermittelt werden.
                                J harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A albi_63
                                  @Jan-S100
                                  Hy Jan
                                  Jan.S100
                                  @albi_63 Tja, da müssen wohl die Spezialisten ran. 🤔 So tief stecke ich dann doch nicht in der Materie.
                                  • A albi_63
                                    @Jan-S100
                                    Hy Jan
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    @albi_63 also 8.3.1.3 ist derzeit die aktuelleste (abseits von stable) .... und von 6.x auf 8.x ist ein großer sprung. andererseits werden da auch viele fehler behoben ;)
                                    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                      albi_63
                                      @harrym
                                      Hy harrim
                                      Danke für dein Feedback.
                                      Ich hatte die 8.3.1 zu Anfang aufgespielt, bekam allerdings nicht mehr meinen Sensor SR04, danach ging ich Version um Version zurück bis mein Sensor wieder auftauchte und das bei der 6.7.1.
                                      Wenn ich jetzt die aktuellste wieder aufspiele funktioniert es vielleicht mit dem Sonos. Allerdings bringt mir das nichts, da ja die Werte vom SR04 nicht abesetzt werden können. Somit arbeite ich mit MQTT und dem Script von Paul. Das funktioniert soweit.
                                      Danke euch allen für die Unterstützung.
