  4. state per script ändern klappt nicht
    5.7k
javascript
5 Beiträge 3 Kommentatoren 430 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    quinti
    habe eine Gosund WB4 RGBW LED Lampe mit Tamota 8.3.1 geflasht und per MQTT in den sonoff Adapter übernommen.
    Möchte nun per script die RGB Werte ändern. Script läuft und im iobroker log sieht man wie die states geändert werden. In der Objektliste sieht man auch den entsprechenden Wert. Leider werden die Änderungen nicht an die Lampe übergeben.
    Wenn ich in der Objektliste den Datenpunkt von Hand änderen (Wert eingebe und Häckchen setzte) klappts. Die Farbe ändert sich entsprechend und im console log von Tasmota sieht man wie der Befehl verarbeitet wird.
    Was mache ich falsch?
    • Q quinti
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @quinti sagte in state per script ändern klappt nicht:
      setzst du ack = true oder false?
      Das wäre ack=true, was für einen Datenpunkt eines Adapters absolut untypisch wäre
      • Q Offline
        Q Offline
        quinti
        schrieb am zuletzt editiert von quinti
        habs mit einem script versucht (soll so dann auch laufen) , und zum testen mit einem einfachem blockly, geht beides nicht:
        const idTemp = 'javascript.0.temptest'/*temptest*/;
        const idRot = 'sonoff.0.LED27_Zapfstelle.Red'/*LED27 Zapfstelle  Red*/;
        const idGruen = 'sonoff.0.LED27_Zapfstelle.Green'/*LED27 Zapfstelle  Green*/;
        const idBlau = 'sonoff.0.LED27_Zapfstelle.Blue'/*LED27 Zapfstelle  Blue*/;
        const tmin = -15;  // minimale Temperatur
        const tmax = 35;   // maximale Temperatur
        const tg = 10;     // Temperatur für 100% grün
        const maxFarbe = 100;  // max. Farbwert
        var t = getState(idTemp).val;
        function farbe() {
           if(t < tmin) t = tmin;
           if(t > tmax) t = tmax;
           if(t < tg){
              setState(idRot, 0, true);
              setState(idGruen, maxFarbe * (t - tmin) / (tg - tmin), true);
              setState(idBlau, maxFarbe * (tg - t) / ( tg - tmin), true);
           } else {
              setState(idRot, maxFarbe * (t - tg) / (tmax - tg), true);
              setState(idGruen, maxFarbe * (tmax - t) / ( tmax - tg), true);
              setState(idBlau, 0, true);
        farbe();  // Skriptstart
        on(idTemp, function(dp) {
           t = dp.state.val;
           farbe();
        • Q quinti
          function farbe() {
             if(t < tg){
             } else {
             t = dp.state.val;
             farbe();
          @quinti
          Die Werte für die Datenpunkte idRot, idGruen und idBlau müssen mit Ack = false / Block "steuere" geschrieben werden.
          Q 1 Antwort Letzte Antwort
            @quinti
            Q Offline
            Q Offline
            quinti
            Danke das wars!!!
