  4. Permanent wiederholende Fehlermeldung
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    skorpil
    Liebes Forum,
    Folgende Fehlermeldung wiederholt sich 30 sec. lich:
    ` > instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host-raspberrypi 2016-06-08 08:02:27.420 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 28948
    host-raspberrypi 2016-06-08 08:01:57.381 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    host-raspberrypi 2016-06-08 08:01:57.379 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host-raspberrypi 2016-06-08 08:01:51.692 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 28942
    host-raspberrypi 2016-06-08 08:01:21.643 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    host-raspberrypi 2016-06-08 08:01:21.638 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running) `
    Hat jemand eine Idee? Einen Hinweis zur Fehlersuche habe ich: es dauert Ewigkeiten, bis ich bei. Aufruf der Admin Oberfläche überhaupt etwas auf dem Bildschirm sehe. Könnte es einen Zusammenhang geben?
    Liebe Grüße
    Bernd
    PS: und noch eine Ergänzung. So sehen die "Instanzen" aus. Augenscheinlich läuft Admin nicht. Nur, warum?
      Da hilft wohl nur noch und zu 99% ein reboot.
        skorpil
        Ok, ich versuche es! Danke!
        Habt ihr eine Idee, was das sein könnte?
        Auch meine Skripte werden nicht angezeigt im Reiter und auch nicht ausgeführt!
          skorpil
          Habe gerade keinen reboot, sondern ein iobroker restart und dann iobroker start all versucht. Damit komme ich wieder auf den Admin. Im log folgende Fehlermeldung:
          ` > Error: 2016-06-08 08:55:01.284 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
          Error: 2016-06-08 08:55:01.284 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:243:18)
          Error: 2016-06-08 08:55:01.284 error at Request.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
          Error: 2016-06-08 08:55:01.284 error at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
          Error: 2016-06-08 08:55:01.284 error at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:108:10)
          Error: 2016-06-08 08:55:01.284 error at XHR.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:62:13)
          Error: 2016-06-08 08:55:01.284 error xhr post error
          xhr 2016-06-08 08:55:01.277 error post error `
          Und, die Scripte sind nicht sichtbar!
          Jetzt versuche ich den reboot!
            @skorpil:
            Auch meine Skripte werden nicht angezeigt im Reiter und auch nicht ausgeführt! `
            Klar, der admin-Adapter, das ist der, der diese Seite darstellt, stürzt immer wieder ab und startet neu.
            Kann sein, dass bei einem Update zwei Instanzen davon laufen (oder glauben am laufen zu sein ;-) ) und das wird durch den reboot gelöst.
            Der Error Exit code 7 ist ein Zeichen dafür.
              skorpil
              So, läuft wieder.
              Noch ein Punkt. Trotz reboot hat er den Sonos Adapter lt. log nicht gefunden.
              > sonos-0 2016-06-08 09:17:19.830 warn SONOS not found
              Dann habe ich den Sonos Adapter manuell neu gestartet:
              ` > sonos-0 2016-06-08 09:18:45.075 info http sonos server listening on port 8083
              sonos-0 2016-06-08 09:18:44.915 info starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos
              host-raspberrypi 2016-06-08 09:18:40.316 info instance system.adapter.sonos.0 started with pid 2741
              host-raspberrypi 2016-06-08 09:18:37.883 info instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (OK)
              host-raspberrypi 2016-06-08 09:18:37.738 info stopInstance system.adapter.sonos.0 killing pid 2671
              host-raspberrypi 2016-06-08 09:18:37.736 info stopInstance system.adapter.sonos.0
              host-raspberrypi 2016-06-08 09:18:37.715 info object change system.adapter.sonos.0 `
              Jetzt läuft wieder alles.
              Die Myterien der modernen Software :D
                skorpil
                Danke, homoran
                  aquapro
                  @skorpil:
                  > sonos-0 2016-06-08 09:17:19.830 warn SONOS not found `
                  Glaub die Meldung ist anders gemeint. Der Adapter hat den SONOS "Player" nicht gefunden, was vorkommen kann.
                  <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
                    @aquapro:
                    Glaub die Meldung ist anders gemeint. Der Adapter hat den SONOS "Player" nicht gefunden, was vorkommen kann. `
                    Genau!
                    82.8k
