  4. [Gelöst] Blitzwolf SHP6 zeigt keine Last an
blitzwolf shp6
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
    weiß wer woran es liegen kann, wenn mein Blitzwolf SHP6 keine aktive Last anzeigt (Es ist ein Kühlschrank dran)?
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      Jan1
      @Stephan-Schleich
      Wenn der Kühlschrank nicht gerade aktiv kühlt, dann braucht er eben kein Strom. Mach mal die Tür auf und schau nach 10 Minuten noch mal auf den Verbrauch ;-)
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @Stephan-Schleich
        Stephan Schleich
        @Jan1 Das ist mir schon klar, aber die oberen Werte stehen immer auf null, nur die unteren ändern sich.
          Jan1
          @Stephan-Schleich
          Ach so, Du meinst die Spannung? Wird eigentlich angezeigt, wenn ein Relais geschlossen wird, lässt sich aber auch dauerhaft anschalten, muss mal schauen was das für ne Option war. Könnte natürlich auch an einem falschen Template liegen, ich such mal.
          • J Jan1
            @Stephan-Schleich
            Stephan Schleich
            @Jan1 Unter anderem ja, naja es gibt ja eig nur ein Template für ihn :)
              Jan1
              @Stephan-Schleich
              Welche Steckdose ist denn das genau, ist das wirklich ne Blitzwolf, oder doch ne Gosund oder so was?
              • J Jan1
                @Stephan-Schleich
                Stephan Schleich
                @Jan1 Das ist wirklich ne Blitzwolf
                Hab den Fehler aber nun gefunden, das normale Blitzwolf SHP Module Template, passt nicht zu dem Produkt, musste extra dieses hinterlegen, https://templates.blakadder.com/blitzwolf_SHP6-15A.html (komisch, dachte das Standard wäre ein allgemeines)
                  Jan1
                  @Stephan-Schleich
                  Die habe ich auch, allerdings von Gosund, wobei der Hersteller eh Tuya ist und die Dinger unter 100 Namen vertreiben werden :-)
                  Schau mal:
                  1598a6fe-83d8-4abf-953c-903caac82b32-grafik.png a3750e31-c286-4a93-ba75-c81489f37d19-grafik.png
                  und dann mal mit SetOption21 1:
                  • J Jan1
                    @Stephan-Schleich
                    Schau mal:
                    Stephan Schleich
                    @Jan1 Hast du die BlitzWolf® BW-SHP6 Pro 15A oder mit 10A?
                      Jan1
                      @Stephan-Schleich
                      Das ist ne Gosund SP111, wobei das eh das Selbe ist und nur ein andere Name drauf steht.
                      Hast mal Setoption21 eingeschaltet?
                      • J Jan1
                        @Stephan-Schleich
                        Stephan Schleich
                        @Jan1 Ja, hab ich schon gelesen :), aber es gibt eine neuere Version mit 15A evtl. hast du die mit 10A und deswegen geht das Template, das SetOption dürfts nicht sein, weil mit dem obrigen Template gehts ja
                          Jan1
                          @Stephan-Schleich
                          Schau nach, dann bist schlauer.
                          Kann natürlich auch am Template liegen, dass zwar das Schalten und Messen funktioniert, aber beim Rest sich was geändert hat. Ich hab z.B. kein Template eingefügt sondern das vorhanden:
                          einfach aktiviert.
                          • J Jan1
                            @Stephan-Schleich
                            einfach aktiviert.
                            Stephan Schleich
                            @Jan1 Okay, danke für die Tipps, es scheint echt ab template gelegen zu haben, hauptsache es läuft nun.
                              Jan1
                              @Stephan-Schleich
                              und was hast jetzt eingestellt?
                              • J Jan1
                                @Stephan-Schleich
                                Stephan Schleich
                                @Jan1 Expliziet das Template für das Produkt (aus dem obrigen Link https://templates.blakadder.com/blitzwolf_SHP6-15A.html)
                                  Jan1
                                  @Stephan-Schleich
                                  Und damit wird jetzt alles angezeigt?
                                  • J Jan1
                                    @Stephan-Schleich
                                    Stephan Schleich
                                    @Jan1 Jup
                                    82.9k
