  4. Hm-rpc keine Werte nach Neuinstallation
    5.5k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    [off Topic]
    Es beruhigt mich ein wenig, dass hier zu lesen. Denn nach meinem allerersten Versuch gestern mit io.broker hatten die HM Adapter zwar einen grünen Status, aber ich habe zu den geholten Gerätenamen nie einen Wert bekommen. Lediglich SysVar wurden ausgelesen. Aber kein Funk.
    Bin schon sehr gespannt, wie es nach dem kompletten Neustart mit neuem Raspi Mitte der Woche laufen wird …
    [/off Topic]
      @nieIP:
      aber ich habe zu den geholten Gerätenamen nie einen Wert bekommen. `
      üblicherweise ist es andersrum!
      @nieIP:
      Denn nach meinem allerersten Versuch gestern mit io.broker `
      da bist du aber frustriert veschwunden :(
      ich hätte gerne deine jungfräuliche Installation genutzt, um etwas zu testen.
        Brati
        Versuche mal bei den Geräten den Status selbst zu ändern, z.B. Jalousie hochfahren. Dann müsste auch ioBroker die Werte haben.
        Ich habe momentan das Problem, dass die Werte nach dem ioBroker Neustart auch nicht richtig vorhanden sind.
        Brati
        • nieIPN Offline
          nieIPN Offline
          nieIP
          @Homoran:
          @nieIP:
          Rainer `
          Hallo
          ich bin sehr dankbar für die Hilfe hier im Forum.
          Auf dem RasPi B+ mit Wartezeit nach dem Adapter zufügen von 5min bis das Script fertig gelaufen ist, hatte das keinen Sinn.
          Ich bemühe mich mit dem RasPi 3 erst mal selbst weiter zu kommen und stelle dann konkrete Fragen, falls es klemmt.
          bis später
            @nieIP:
            Auf dem RasPi B+ mit Wartezeit nach dem Adapter zufügen von 5min bis das Script fertig gelaufen ist, hatte das keinen Sinn. `
            Klar, war ja auch nicht böse gemeint - ich denke, das hast du schon verstanden.
            Und ich bin mir sicher mit dem RasPi3, Jessie und nodejs 4.xx wird es klappen.
              @Brati:
              Brati `
              Welche Linux- und welche nodejs Version hast du?
              node -v
              nodejs -v
                Brati
                Debian (Wheezy) auf einem NUC
                node -v
                nodejs -v
                bringen beide v4.4.5
                Ich hab jetzt BIN-RPC eingestellt, hilft nur nicht.
                Brati
                  Die node-version ist die neueste, daran sollte es auch nicht liegen.
                  ganz vorsichtig nachfrag:
                  Hast du mal die CCU (lxccu/YAHM) neu gestartet?
                    Brati
                    Ist die CCU 2, nicht seit Umstellung auf Bin RPC, ich teste…
                    Gesendet via Tapatalk.
                      Brati
                      Alles Rebooten hat nix gebracht. Bei den Jalousien fehlen beim Neustart immer die Werte. Bis sie 1x bewegt wurden, egal ob aus Iobroker, CCU oder direkt…
                      • N Offline
                        N Offline
                        nobody
                        Hallo Brati,
                        liegt nicht an deiner Installation sondern an der aktuellen hm-rega-Version.
                        Ich hab dazu schon auf github einen Defect aufgemacht.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/pull/19
                        Markus
