  4. Usertreffen - Wetter E-Mail
12 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
    DiJaexxl
    Hallo ruhr70,
    ich habe den E-Mail Adapter installiert. Testmail geht auch raus :-)
    Wetter Adapter waren installiert.
    Ich habe sicherheitshalber die ID über ID einfügen auch einmal ersetzt.
    Cronjob habe ich auf minütlich gesetzt, aber es geht nix raus.
    Die Frage ist, muss ich beim Java Script Adapter noch ein NPM Modul mit bei der Instanz angeben?
    Gruss Dirk
    ! schedule({hour: 22, minute: 10}, function (){
    ! var tempMax = getState("yr.0.forecast.day0.temperature_max").val;
    ! sendTo("email", {
    ! from: "wohnung@jaeschke-online.net",
    ! to: "Dirk@Dirk-Jaeschke.com",
    ! subject: "So wird das Wetter heute",
    ! text: "Es wird heute bis zu " + tempMax + "°C warm"
    Gruss aus Bensberg
    Dirk
    • P Offline
      pix
      Hallo Dirk,
      @DiJaexxl:
         sendTo("email", {
      Die erste Zeile brauchst du nicht.
      ````Minütlich ginge so:
      schedule("* * * * *", function (){
      sendTo("email", {
      Ist der Email Adapter aktiviert (Reiter Instanzen auf das rote Dreieck geklickt)?
      Pix
        DiJaexxl
        Hallo und guten Morgen Pix,
        ja der E-Mail Adapter läuft.
        Ich hatte via dem Cron Job Button die Sterne erzeugt. Gedankengang war, dass das Script minütlich aufgerufen wird, und im Script dann steht, du sendest um 22:10 die Mail.
        Ich habe die Zeit nun noch einmal auf 7:15 gestellt, aber es geht noch keine Mail raus.
        Das ist mein erstes Script, kann es sich um prinzipelle Probleme handeln?
        Gruss aus Bensberg
        Dirk
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          lass zum testen das schedule weg. Dann geht beim Skriptstart direkt die Email raus
            DiJaexxl
            Man man, das muss doch zu schaffen sein.
            Das ist das aktuelle Script:
            // wird um 07:30 ausgeführt
               sendTo("email", {
            Das zeigt das Log Script bei ausführen an:
            jjavascript.0	26 09:16:21.585	info	javascript.0 received all objects
            javascript-0	26 09:16:20.315	info	received all states
            javascript-0	26 09:16:18.595	info	requesting all objects
            javascript-0	26 09:16:18.592	info	requesting all states
            javascript-0	26 09:16:18.572	info	starting. Version 2.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
            host-ioBroker	26 09:16:16.371	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 16296
            host-ioBroker	26 09:16:13.913	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
            host-ioBroker	26 09:16:13.840	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 14721
            host-ioBroker	26 09:16:13.838	info	stopInstance system.adapter.javascript.0
            Die E-Mail-Adresse habe ich aus dem Adapter kopiert, da kann nix falsch sein.
            Der Datapunkt ist auch richtig. Der Scripteditor zeigt keinen Fehler an.
            Das einzige was ich haben könnte, dass hab ich aber schon einmal gefragt.
            Bei der Java Script Instanz ist das Feld "Zusätzliche NPM-Module" leer. Benötige ich nicht doch etwas?
            Gruss aus Bensberg
            Dirk
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              ist das Skript aktiv?
              grün?
              [EDIT}
              Das Skript sollte jedes Mal, wenn Du es startest eine Email versenden.
              Erweitere das Skript bitte mal um ein log() in der zweiten Zeile:
              log("max. Temperatur heute: " + tempMax);
              Wurde das Skript gestartet, wird der Logeintrag geschrieben und Du weisst, dass
              a) dass yr funktioniert und einen Wert liefert
              b) das Skript auch wirklich aktiv ist ;-)
              Ich vermute fast, dass Du es nicht auf grün geschaltet hast.
              Jedes mal, wenn Du nun zwischen "rot" und "grün" wechselst, sollte ein Log geschrieben werden und eine Email rausgehen.
              Und die beiden Email Adressen in "from" und "to" sind nicht vertauscht?
              Hinter "from" gehört die Email-Adresse rein, von der Du senden willst und die im Adapter in der Instanz konfiguriert ist.
              Das Log sollte dann so aussehen:
              email-0	26 13:16:48.325	info	sent to Dirk@Dirk-Jaeschke.com
              email-0	26 13:16:46.950	info	Send email: {"from":"wohnung@jaeschke-online.net","to":"Dirk@Dirk-Jaeschke.com","subject":"So wird das Wetter heute","text":"Es wird heute bis zu 22°C warm"}
              javascript-2	26 13:16:46.945	info	script.js.Test.Test_temp: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript-2	26 13:16:46.944	info	script.js.Test.Test_temp: max. Temperatur heute: 22
              javascript-2	26 13:16:46.942	info	Start javascript script.js.Test.Test_temp
              Das "Start javascript script.js. …" vermisse ich bei Dir.
              Daher wirklich die Vermutung, dass Du das Skript nicht aktiviert hast.
              Da ich mit Deinen Email-Adressen getestet habe, hätte ich eigentlich eine Fehlermeldung erwartet, da die Absender-Adresse eine ungültige ist. Du dürftest jetzt 2-3 Testemails von mir erhalten haben ;-)
              Aus meiner Sicht ist das ein Fehler im Email-Adapter, wenn ich mit einem ungültigen Absender eine Email verschicken kann. In der verschickten Email steht wieder die Email-Adresse aus dem Email-Adapter drin.
                DiJaexxl
                deine Hardkopie hat geholfen!!!
                Mein Fehler war, es war mein erstes Script und ich habe es unter global einsortiert.
                Habe die Logzeile einkopiert und einen Test Zweig aufgemacht.
                Nun geht es :-)
                DANKE, DANKE, DANKE
                Gruss aus Bensberg
                Dirk
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  @DiJaexxl:
                  Habe die Logzeile einkopiert und einen Test Zweig aufgemacht. `
                  Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen…
                  Du kannst Dein Skript einordnen, wo Du möchtest, nur nicht unter global ;-)
                  Alle Skripte im Ordner global werden vor allen anderen Skripten kopiert.
                  @Bluefox: vielleicht kann man den Order in der Ansicht speziell markieren (abgesetzt, farbig, …) oder anderweitig auf die besondere Funktion hinweisen (PopUp beim Speichern eines Skripts, Infotext, ...).
                  Viel Spaß beim experimentieren. mit sendTo() kannst Du noch einiges mehr machen (Pushover, Telegram, ...).
                    DiJaexxl
                    ich habe nun dieses Script am laufen:
                    // wird um 06:30 ausgeführt
                    schedule("30 6 * * *", function (){
                       var tempDay0Max   = getState("yr.0.forecast.day0.temperature_max").val;
                       var tempDay0Text  = getState("yr.0.forecast.day0.text").val;
                        log("max. Temperatur heute: " + tempDay0Max);
                        sendTo("email", {
                           subject: "So wird das Wetter heute - " + tempDay0Text,
                           text:    "Hallo und guten Morgen Dirk, es wird heute in Bensberg bis zu " + tempDay0Max + "°C warm."
                    Wie binde ich diesen HTML Link
                    http://www.yr.no/place/Germany/Nordrhein-Westfalen/Bensberg/avansert_meteogram.png
                    In den Text ein, so dass das Bild dargestellt wird in der E-Email?
                    Gruss aus Bensberg
                    Dirk
                    • P Offline
                      pix
                      Steht in der Doku von iobroker.email
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.em … /README.md
                      Email im HTML Format
                      Pix
                      Gesendet mit Tapatalk
