  4. Jessi auf Pi2 Frage zur Installation
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    audioconcept
    Hallo
    bin dabei von Wheezy auf Jessie umzusteigen.
    Hab den Pi2 so weit vorbeitet und bin bei der Installation.
    Installation ioBroker
    ioBroker installieren
    sudo mkdir /opt/iobroker
    sudo chmod 777 /opt/iobroker
    cd /opt/iobroker
    sudo npm install iobroker –unsafe-perm.
    Ist das richtig das in der letzten Zeile ein PUNKT kommt?
    Bei kommt dieses als Fehlermeldung :
    permitted by applicable law.
    Last login: Thu Jun  2 18:48:29 2016 from helmut-pc.fritz.box
    root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm.
    sudo: npm: Kommando nicht gefunden
    Gruß aus Dortmund
    Michael
    <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @audioconcept:
      Ist das richtig das in der letzten Zeile ein PUNKT kommt? `
      Natürlich nicht! ;-)
      steht das so auf der Website?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @audioconcept:
        Hallo
        cd /opt/iobroker
        Du hast vermutlich kein node und kein npm
          audioconcept
          Hi ja steht so auf der Webseite mit dem Punkt.
          Danke hab den Fehler schon gefunden. Meine Wlan Verbindung bestannt noch nicht richtig. Deswegen kamen auch Fehlermeldungen beim installieren.
          Mache es gerade nochmal.
          Gruß aus Dortmund
          Michael
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @audioconcept:
            Hi ja steht so auf der Webseite mit dem Punkt. `
            Nö ;-)
            Es war einmal….
            Außerdem war der Punkt hinter der Code-Markierung ;-)
            Jetzt ist er aber ganz weg.
              audioconcept
              Hab IObroker wieder installiert auf Jessie.
              Jetzt wollte ich das Backup wieder einspielen.
              War das richtig so:
              /opt/iobroker
              dort führst du
              rm * -r
              aus. Dann ist das Verzeichnis komplett leer.
              Dann kopierst du die tgz in den Ordner /opt/und entpackst sie.
              Jetzt habe ich im /opt/iobroker
              diese Verzeichnisse drin:
              den Ordner "files"
              backup.json
              mehr nicht
              Jetzt kann ich die Adminoberfläche nicht mehr starten.
              glaube es muss in dem Ordner
              /opt/iobroker/iobroker-data
              denn da sind die gleichen Dateien wie im Backup.
              Aber wie kopiere ich es rüber, er sagt ich habe keine Berechtigung
              Gruß aus Dortmund
              Michael
                audioconcept
                Ich bekomme das Backup nicht eingespielt über den Pi Dateimanager.
                Hab wohl keine Rechte.
                Wie lautet denn der Befehl per Putty?
                Gruß aus Dortmund
                Michael
                  audioconcept
                  Hi wie bekomme ich die Sicherung wieder eingespielt?
                  Gruß aus Dortmund
                  Michael
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Da ich nicht weiß, wie du gesichert hast, kann ich dir nicht helfen.
                    Hast du wie vorgeschlagen, den kompletten Ordner /opt/iobroker aus der alten Installation gesichert, musst du diesen Inhalt wieder in deinen jetzt leeren Ordner schieben.
                    Anscheinend hast du aber "nur" ein ./iobroker backup gefahren. Dann darfst du den Ordner nicht leeren socdern musst mit laufender ioBroker Installation ein ./iobroker restore fahren.
                      audioconcept
                      Hi hab ./iobroker backup gesichert. Kann aber auch noch anders sichern.
                      was ist denn besser?
                      konnte das backup aber wegen Rechte nicht einspielen.
                      Gesendet von meinem STV100-4 mit Tapatalk
                      Gruß aus Dortmund
                      Michael
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @audioconcept:
                        was ist denn besser? `
                        in dem Ordner sind definitiv alle Dateien enthalten.
                        mit Backup / restore habe ich persönlich noch nicht gearbeitet.
                        @audioconcept:
                        konnte das backup aber wegen Rechte nicht einspielen. `
                        Hast du den Ordner /opt/iobroker alle Rechte gegeben?
                        Hast du beim Rückspielen das gleiche gemacht?
                          audioconcept
                          Hallo Rainer
                          ich habe jetzt noch mal den ganzen IOBROKER gesichert und dann neu eingespielt. Klappt wieder alles. Danke
                          Ich hab das über den Pi direkt kopiert mit dem Dateimanager vom Pi. Da kamen aber einige Fehlermeldungen wie z.B. Bilddateien können nicht kopiert werden....
                          Gibt es einen Befehl , den man über Putty nutzen kann, um den ganzen IOBROKER zu kopieren?
                          Gruß aus Dortmund
                          Michael
                          82.9k
