  3. Entwicklung
  4. openweather Fehler
    2.8k
    4.8k
    4.1k
openweather Fehler
fehler adapter openweathermap
6 Beiträge 4 Kommentatoren 967 Aufrufe 3 Beobachtet
    skorpil
    schrieb am zuletzt editiert von skorpil
    Bis heute mittag (12:46) lief der Adapter problemlos.
    2020-05-30 12:46:00.023 - info: host.debian-VB instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 25552
    2020-05-30 12:46:03.612 - info: openweathermap.0 (25552) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v8.16.0
    Eine halbe Stunde später bekomme ich folgende Fehlermeldung
    2020-05-30 13:23:00.036 - info: host.debian-VB instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 25596
    2020-05-30 13:23:03.167 - info: openweathermap.0 (25596) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v8.16.0
    2020-05-30 13:23:04.621 - error: openweathermap.0 (25596) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
    2020-05-30 13:23:04.621 - error: openweathermap.0 (25596) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
    Was könnte das sein?
      skorpil
      Gerade habe ich den iobroker nochmal neu gestartet. Jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
      openweathermap.0	2020-05-30 16:04:38.043	info	(26312) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      openweathermap.0	2020-05-30 16:04:38.043	info	(26312) terminating
      host.debian-VB		2020-05-30 16:04:37.828	info	instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 26326
      openweathermap.0	2020-05-30 16:04:37.540	error	at TLSSocket.emit (events.js:211:7)
      openweathermap.0	2020-05-30 16:04:37.540	error	at emitOne (events.js:116:13)
      openweathermap.0	2020-05-30 16:04:37.540	error	at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
      openweathermap.0	2020-05-30 16:04:37.540	error	at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
      openweathermap.0	2020-05-30 16:04:37.540	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/node_modules/request/request.js:881:8)
      openweathermap.0	2020-05-30 16:04:37.540	error	at Request.emit (events.js:211:7)
      openweathermap.0	2020-05-30 16:04:37.540	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/node_modules/request/request.js:185:22)
      openweathermap.0	2020-05-30 16:04:37.540	error	at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/main.js:255:47)
      openweathermap.0	2020-05-30 16:04:37.540	error	(26312) TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
      openweathermap.0	2020-05-30 16:04:37.539	error	(26312) uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
      openweathermap.0	2020-05-30 16:04:37.273	info	(26312) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v8.16.0
      host.debian-VB		2020-05-30 16:04:33.835	info	instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 26312
      host.debian-VB		2020-05-30 16:04:33.814	info	instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 23,46 6-22 * * *
      Vielleicht kann mir ja jemand auf dieser Basis eine Tip geben, wo ich den Fehler suchen soll.
      • S skorpil
        @skorpil sagte:
        Den Fehler erzeugt die Instanz "openweathermap.0". Die Eigenschaft "statusCode" eines nicht vorhandenen Objektes kann nicht ermittelt werden. Mehr kann ich dazu nicht sagen, denn ich bin nicht der Entwickler des Adapters.
          @skorpil sagte:
          skorpil
          @paul53 Dankeschön
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            Servus.....habe die Meldung jetzt schon des Öfteren und auch länger....API stimmt aber lt. openweather...
            Ist das bekannt?
            • KusselinK Kusselin
              Ist das bekannt?
              @kusselin
              The HyperText Transfer Protocol (HTTP) 401 Unauthorized response status code indicates that the client request has not been completed because it lacks valid authentication credentials for the requested resource.
              Zugangsdaten prüfen (wenn da welche zu vergeben sind).
